Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
Сообщений в теме: 287
#121 ОФФЛАЙН   krolikov 84
krolikov 84
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 June 2013 - 21:18
вроде всё победил. коутиться рулится управляеться.
как регулировку ДЗ на место вернуть не подскажете?
в планах отдать вам на ремонт второй блок, его оказываеться неудачно кривые руки открывали и проводки оторвали.
WDB1240211B656005 1991 АКПП
#122 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 June 2013 - 10:54
А что было то??? Проводка или дроссель?
Немного инфы по регулировке ДЗ.
В дроссельной заслонке два датчика:
1 вывод на разъеме дросселя - датчик 1 - положения самого дросселя, напряжение на нем больше (более 4 Вольт) чем на втором датчике и напряжение на нем резко меняется когда открываешь/закрываешь дроссель.
2 вывод на разъеме дросселя - датчик 2 - положения регулятора холостого хода, напряжение на нем меньше (менее 4 Вольт) чем чем на 1 датчике и напряжение на нем не меняется как на первом при открытии/закрытии дросселя.
Замерять напряжения с датчиков, во время регулировки, удобно непосредственно в самом дросселе, на выводах платы с датчиками, провода белый и желтый.
Крутить регулировочный винт (в одну либо другую сторону) до тех пор, пока напряжение на датчике 1 (он же 1 вывод на разъеме дросселя) не установится в диапазоне ~4,2-4,3 Вольт, при этом напряжение на датчике 2 (он же 2 вывод на разъеме дросселя) должны быть в диапазоне ~3,7-3,9 Вольт.
Для примера (это только пример, реальные напряжения могут несколько отличаться!!!):
датчик 1 (1 вывод на разъеме дросселя) - 4,25 Вольт
датчик 2 (2 вывод на разъеме дросселя) - 3,83 Вольт
  • kotel_ml это нравится
#123 ОФФЛАЙН   krolikov 84
krolikov 84
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 June 2013 - 18:42
огромное человеческое спасибо!!!
провод 7 фишки дросселя плохой контакт в месте соединения с массой-кузовом. поменял соединитель (колечко) всё заработало.
хотя он звонился на массу. а визуально не очень бодро выглядел.
#124 ОФФЛАЙН   krolikov 84
krolikov 84
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 June 2013 - 01:17
то что регулировка сбита была могло на расход топлива влиять? 16-17 по городу в спокойном режиме почти без пробок и 9-10 трасса 120-140.
теперь думаю катушки поменять и свечи. уже заказал.
адрес ваш можно узнать? у беня "байкал сервис" ТК под боком. с ними блок хочу отправить.
#125 ОФФЛАЙН   jedimindtricks
jedimindtricks
  • Cообщений: 12
    W 124, E 220, 1995
Отправлено 25 June 2013 - 15:42
Добрый день!
Вопрос следующего характера:
Вышел из строя блок управления (фото) в нем "перегорела" микросхема (фото 7).
Возможно ли заменить микросхему и сколько это будет у Вас стоить? Подойтет ли другой блок, какой?
Машина MB E220 95г. w124 111 мотор. VIN 1240221J078822
Спасибо!
w124 E220 1995 г. WDB1240221J078822
#126 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 June 2013 - 15:39
Добрый день!
Спасибо!
Приветствую, как определили что "перегорела" именно эта м/с??? Каким образом вышел из строя ЭБУ? Заменить конечно возможно, донорские ЭБУ такого типа есть в наличии, стоимость 7000 руб.
#127 ОФФЛАЙН   jedimindtricks
jedimindtricks
  • Cообщений: 12
    W 124, E 220, 1995
Отправлено 02 July 2013 - 09:36
Делали диагностику, замкнули высоковолтные провода после того как помыли двигатель. Сколько по времени может занять ремонт?
Сообщение отредактировал jedimindtricks: 02 July 2013 - 11:09
#128 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 July 2013 - 18:40
Блок на диагностику выходит? Ошибки? По времени - обычно не более 2-3 дней.
#129 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 07 July 2013 - 01:20
Доброго времени суток!
Вот такая коробочка перестала работать.
Можете помочь?
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#130 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 10 July 2013 - 16:05
Приветствую, блок наверное 0155457332, а впрочем это не особо важно, для проверки блока надо замерить напряжение на 5 и 14 выводах разъема М (это который идет от ЭБУ к мотору) блока управления, мерить надо со снятым разъемом, под нагрузкой в виде лампочки 5W (не более!!!), при включении зажигания и на 5 и на 14 выводе относительно массы должно быть +12 Вольт, т.е. лампочка должна светиться.
Продолжаю бороться со своей проблемой - отсутствует регулирование ХХ, ХХ 800-1000 об.
Старуха показала 021 регулировка ХХ. перебирал ДЗ морот в порядке, проводка до ДЗ в порядке. Замерил напряжение на выводах PMS 5 и 14 со снятой клеммой и вкл зажигании относительно массы - 4.5 вольта.
Приговор PMS? или же есть еще вариант, что то проверить? что посоветуешь?
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#131 ОФФЛАЙН   krolikov 84
krolikov 84
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 July 2013 - 19:25
мне помогла регулировка-настройка, но не надолго.
заказал новый дроссель.
#132 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 July 2013 - 00:48
Скорее всего неисправен PMS.
#133 ОФФЛАЙН   flashground
flashground
  • Cообщений: 17
    WDB1240221C112907
Отправлено 16 July 2013 - 09:13
Владислав, подскажите! w124 e220 m111. Ошибка по компу 022. после прогрева часто при нажатии на педаль газа дёргает на 800...1000. Нажать посильнее - всё нормально. Проводка вся новая.
При отключении дроссельной заслонки сразу скачут обороты 800...1000. Аварийный режим ДЗ предусматривает же стабильные 1100 об?
Если при отключении ДЗ такое поведение то проблема в ней или в мозгах?
W124 E220 АКПП
#134 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 26 July 2013 - 19:31
Вернулся к прежней проблеме:).
В соседней ветке меня стимулировала тема http://www.oldmerin....h...20&start=20 решил проверить еще раз сигналы с PMSа на 14 и 5 выводах относительно массы присутсвует +12В, между 14 и 5 - 0 вольт. Блок сименс.
По схеме прозвонил в разъеме проводки к ЭБУ реостаты ДЗ. Оказывается: на выводах 6 и 14 есть регулирование (положительный результат), а на выводах 6 и 8 показывает короткое замыкание в любом положение ДЗ. Получается не работает датчик положения ДЗ. Так же короткое присутсвует на самом разъеме ДЗ, крышку не снимал напрямую не померил (дождь пошел)
Из-за этого повышенный расход и нет регулировки ХХ и ЭБУ выходит цел?
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 26 July 2013 - 19:34
#135 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 29 July 2013 - 14:58
Проверил работу двигателя с другим дросселем. Все отлично! Это радует PMS цел!
Неисправен реостат положения ДЗ. Прозванивание между контактами 2 и 3 на разъеме ДЗ показало результат в 430 ом, а между контактами 2 и 7 1280ом. Сие действие не зависит от положения ДЗ и остается статичным, поэтому диагностика скорее всего не выдало ошибку 013 на регулятор ДЗ, так как по всей логике реостат должно было разомкнуть, а косвенно сослалась на ошибку 021. Получается регулировка осуществляется по MAPу в аварийном режиме.
Вообще интересная ситуация.
Надоели мне эти ПМСы, ВСЕ ставлю Январь!
#136 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 July 2013 - 08:41
что-то как-то очень мудро прозваниваешь.
подай 5В на 3(+)-7(-), а дальше вольтметр на 2-7 поставь. должно быть около 3.7В, далее если двигать рычаг которым управляет моторчик, то напряжение будет меняться... увеличиваться если давить в сторону закрытия дросселя, и падать если пытаться приоткрыть дроссель рычагом... ну и есс-но плавность сигнала и никаких резких скачков и пропаддаения сигнала....
если только ошибка 021, то вероятно мотор. это пины 4 и 8, там сопротивление менее 10 Ом должно быть... мона подать питание от аккума на 4-8 - в одной полярности дроссель закроется до конца, а в другой приоткроется на 10*...
если сопротивление высоко, то вынимается мотор и гоняется от аккумулятора минут 20 в обоих полярностях, ну или для рукастых - разбирается и дальше там видно будет что не так...
#137 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 July 2013 - 08:47
для начала нужно проверить предохранитель номер 7, хотя если была только одна ошибка то это не пред.
далее проверяется моторчик дросселя, скорее всего проблема в нем.
сопротвиление между пинами 4-8 разъема дроссельки менее 10 Ом.. если выше, то вынимать моторчик и горять от аккума... далее видно будет. полярность при снятии моторчика запомнить и поставить так же...
тема обсасывалась на форуме, надо только почитать
так же были тут предложения о покупке восстановленных дросселек в обмен, ну и просто б\у, цены невысокие (главное понять что он заработал сразу)
#138 ОФФЛАЙН   flashground
flashground
  • Cообщений: 17
    WDB1240221C112907
Отправлено 30 July 2013 - 23:06
Спасибо за ответ Misha190E !
дроссель разбирал. моторчик мучал. работает он хорошо. проводка новая.
решил проверить светодиодом - в итоге ошибка 6.
6 014 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
6 015 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
6 016 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
жалуется на потенциометр ДЗ. как раз вот его и колбасит :( до него добраться не риал! на след неделе поеду обратно в Москву. Попробую махнуть на заведомо исправный дроссель! очень жаль. пока езжу с отключенной. постоянные обороты 1200.
прогрев отличный, а вот только чуть нажимаешь на газ и начинает колбасить мотор с ДЗ.
ах да. при включенной дроссельке часто при повороте ключа зажигания она трещит! как будто не находит положение своё.
Сообщение отредактировал flashground: 30 July 2013 - 23:10
W124 E220 АКПП
#139 ОФФЛАЙН   коба
коба
  • Cообщений: 16
    W202
Отправлено 07 August 2013 - 10:56
Приветствую Влад,ищу прошивку от блока 016 545 80 32.Сможите помочь?
Сообщение отредактировал коба: 07 August 2013 - 10:58
#140 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 07 August 2013 - 15:11
Да не собирал я никогда дампы от HFMов (какие то есть случайно, но этим номером нет), вроде незачем было, попробую у знакомых поклянчить...
    Yandex (4)
