111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#121 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 April 2011 - 17:15
выслал очередную порцию логов.
w201 2.5-16 Almandin rot
#122 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2011 - 10:09
лямбда шуршит нормально, но на некоторых картинках какие-то дурацкие помехи в сигнале, но это лана,
ошибку увидел только по адаптации на ХХ что комп задвинул адаптацию в край, в принципе не страшно
адаптация под нагрузкой не проходит, то ли режим движения такой, то ли проблема какая-то (но не очень понятно куда смотреть)
если смотреть в комплексе то самое простое подкинуть другой расходомер и провреить параметры с ним (а лучше покататься), но можно и так ездить - система справляется с дозировкой смеси...
#123 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 April 2011 - 10:19
Т.е. пока можно просто ездить и следить за расходом?
Расходомер я думаю просто так не найду, но буду иметь в виду... что возможно у него проблемы...
как будут данные по расходу, постараюсь отписать что к чему)
ну и через некоторое время попробую снова прогнать диагностику и посмотреть ошибки.
спасибо за помощь :)
#124 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2011 - 10:37
можно.
просто он завышает на ХХ а уже на 3000 идет недостаток... так бывает... ты просто на отсечке (педаль в пол) не проверял поэтому мне тяжело судить в общем, хотя на показание на отсечке влияет например забитость ката если он есть...
в общем пока катайся...
есть ишо мелочи всякие, там на некоторых измеряемых параметрах напруга сдегка скачет, может быть мелкие проблемы с массой, но ты врядли буш так копать ...
ну и учитывая колхоз с ДТОЖ мона посмотрет нет ли какого колхоза в районе расходомера, например перед расходомером какое нить кольцо для уменьшения сечения патрубка (расходомер тогда будет завышать)...
#125 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 April 2011 - 10:45
можно.
1) хмм... провод расходомера весь перемотан изолентой в одном месте... где он заходит за перегородку к АКБ. может вколхозили чужеродный ДМРВ?
2) колхоз проверю...
3) когда смотрел проводку ДТОЖ, то понял что изоляция у неё не в лучшем виде))) т.е. задубела она и стала ломкой...
можно как нить демонтировать всю проводку и заменить в ней провода(все на новые)?
на сколько это трудно сделать рядовому человеку :) ??? или нужно быть серьёзным электриком???
4) пока поезжу... проверим как будет вести себя машина.... тапкув пол проверю через неделю другую, как пойму что за расход сейчас)
#126 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2011 - 15:40
ну твой моск напругу с расходомера не кажет - оценить не могу... но родной он с круглой фишкой...
на сколько это трудно сделать рядовому человеку ??? или нужно быть серьёзным электриком???
никогда не занимался, не могу сказать, но народ перепаивает и не жужжит :)
#127 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 April 2011 - 21:24
фишка у расходомера - круглая. но жгут его проводов перемотан изолентой некисло... вот думаю, может чего и там кулибины мудрили...
задумался над новым расходомером.... правда цена кусачая(
ещё заметил, Вы сказали, что где-то что-то скачет... но я не буду так глубоко копать.... я как раз из таких, кто копает глубоко.... потом сто раз желеет... но потом снова копает :biggrin:
если есть что-то что я смогу проверить, то я готов)
Сообщение отредактировал bulatik85: 04 April 2011 - 22:41
#128 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 April 2011 - 07:54
на сколько это трудно сделать рядовому человеку icon_smile.gif ??? или нужно быть серьёзным электриком???
Ничего сложного нет. Демонтируешь старый провод, подбираешь по сечению аналогичный новый, перепаиваешь разъемы, подключаешь на место старого. Дружба с паяльником приветствуется :D
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#129 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 08:39
Паяльник вроде не архисложный девайс... вроде освоить можно...
но думаю возможно есть нюансы... провода подобрать не так сложно, а вот хорошо спаять...
подсоединить все разъёмы.. кои могут оказаться неразборными... родные провода вроде в какой-то изоляционной обмотке...
интересно, реально ли всё восстановить в первозданном виде... чтоб хуже не стало)))
надо бы изучить проблему)
#130 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 April 2011 - 11:21
Расходомер продаётся без проводки,так что замена его на новый может ничего не дать если проблема в проводке к нему.
#131 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 16:18
Если дело в расходомере, то когда я его поставлю, то у меня ошибка сразу пропадёт или нужно ездить некоторое время?
не хотелось бы покупать его, если он исправен...
если с кем-то обменяться, то можно тут же по компу узнать появится ли ошибка или нет,
или нужно обязательно проходить какой-то адаптационный период?
#132 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 April 2011 - 19:05
Думаю, какое-то время надо будет погонять его (часа 2-3).Но тут лучше пусть Misha190E отпишется
Так что покупать не торопись, если есть возможность найти донора - пробуй!
Удачи!
Сообщение отредактировал evgen_m: 05 April 2011 - 19:13
Казахстан, г.Астана
#133 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 19:16
С донором проблема... поэтому интересуюсь на счёт мгновенной проверки...
Жду комментариев Миши...
#134 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 April 2011 - 11:28
можно как:
мотор прогрет
сбросить адаптацию(адаптация станет idle speed air=0.0, lower\upper part load=1.0)
посмотреть работу на ХХ и на 3000, можно и на тапке в пол (страничка расходомер), запомнить данные по расходу воздуха и лямбдарегулирование где гуляет.
далее поставить другой расходомер, проверить что адаптации не изменились (если изменились то сбросить опять)
и опять посмотреть все тоже самое и сравниить показания.
у тя при сбросе адаптации на родном расходомере лямбдарегулирование на холостом упиралось в -25%, на новом такого быть не должно.
вот примерно так.
#135 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 April 2011 - 12:37
можно как:
вот примерно так.
а Я же адаптацию не сбрасывал ни разу. или она когда-то сама сбрасывается?
Сообщение отредактировал bulatik85: 06 April 2011 - 12:37
#136 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 April 2011 - 12:53
в первых логах адаптация была нулевая, просто комп не адаптировался и все... щас у тя накоплена на ХХ "-3 кг"... т.е. комп измеряет например 15 кг воздуха а в рассчет дозы топлива идет 15+(-3)=12 кг... поэтому лямбдарегулирование гуляет условно -5% +5%... если щас сбросить адаптацию то комп измерив 15 кг пустит их в рассчет и посчитает бОльшее время впрыска и по лямбде открутит состав назад и будет корректор (O2 sensor control %) стоять -25% и висеть ошибка 036 (богатая смесь)... если проблема в расходомере (завышает на ХХ) то поставив его комп измерит например 11-13 кг и лямбдарегулирование будет гулять где нить ближе к 0, например -10% +10%...
#137 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 April 2011 - 12:56
Хорошо, буду искать возможности проверить с другим расходомером...
Сегодня попробую ещё раз пройти диагностику. Сделаю как в описании для проверки ДМРВ, когда тапок в пол надо давить...
логи вышлю)
#138 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 April 2011 - 14:15
тогда уж сделай сразу вот что - когда проверки все прошле - скинь адаптацию и опять на ХХ оставь и на 3000 подержи.
спасибо
#139 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 April 2011 - 14:48
спасибо
тебе спасибо.
#140 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 April 2011 - 09:45
Сделал очередную диагностику(лог выслал)
1) что заметил подрубившись к машине - была куча сохранённых ошибок, я их удалил и за время диагностики на разных оборотах и т.д.
они не появились... т.е. получается они нет нет да когда-то выскакивают во время езды...
2) сделал диагностику, для "тапка в пол" чтоб проверить ДМРВ
3) сбросил адаптацию и ещё раз погонял на ХХ и 3000 оборотов.
после сброса адаптации ХХ стали сильно завышены и появилось несколько ошибок... думаю в логе это будет видно.
