седня снимал показания расходомеров. На 104.996, это геликовский
Старый бош на хх 15кг, на 3000 кажет 62-64кг.... Лямда на хх постоянно в - уходит по процентам, 4-6%хз почему, на любых других оборотах лямда гуляет около 0. Это гуд
Новый бош на хх 17кг, на 3000 кажет 96кг.... Нехило да. лямда на хх, висит в диком минусе, иногда выскакивает ошибка по лямде, что типа лямда обедняет смесь до предела.....
Сбрасывал адаптации в обоих случаях, тестил и снова мерял. Вот такие пироги
Все остальные параметры как бы в норме.
вот такие пироги
Производители расходомеров
#121
Отправлено 22 August 2012 - 12:14
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#122
Отправлено 20 November 2012 - 20:40
10 штук коту под хвост,так что ли?
#123
Отправлено 27 December 2012 - 14:16
Magneti marelli делает неплохие радиаторы
#124
Отправлено 18 January 2013 - 07:49
На 111 2.2 нынче на экзисте оригинальный мерседесовский расходомер A 000 094 00 48 стоит всего 9 385 рублей.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#125
Отправлено 29 January 2013 - 14:04
Прошу прощения, что здесь...
Может у кого завалялся корпус расходомера или мертвый расходомер(можно совсем) от м104 2.8. от 3,2 вроде тоже пойдет...Производитель не имеет значения...
Нужно для запуска автомобиля с новым сердцем....Пересылка естественно за мной...
Если они конечно не одинаковые с м111 2.2(таких полно). Где-то читал, что диаметр разный и по креплению к фильтру может не пойти...Кто в курсе - отпишитесь...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#126
Отправлено 29 January 2013 - 20:10
От 104 мотора диаметр трубы значительно больше.
#127
Отправлено 30 January 2013 - 00:13
ну значит только от 104го ...
буду весьма признателен, если кто-то поделится дохлым расходомером или корпусом от расходомера на 104й мотор...
Сообщение отредактировал cargobull: 31 January 2013 - 17:42
#128
Отправлено 15 December 2013 - 11:47
У меня валяется от 2,8 Бош оригинал дохлый. Только я живу в Беларуси, г. Слуцк.ну значит только от 104го ...
ЗЫ: Гугл эартч на машинке маршрут ложит 913 км однако (
Сообщение отредактировал Said_sl: 15 December 2013 - 11:50
#129
Отправлено 17 April 2014 - 15:05
диаметр трубы на 104 больше,это да,но ведь очень просто открутить 2 винта и сам расходомер переставить на свою трубу.Сам ставил на 111,960 со 104 по моему2,8 если не ошибаюсь.Нормально работает.
#130
Отправлено 23 May 2014 - 19:47
У меня Bosch сволоч умер спустя два года после покупки и теперь показывает 8-9 кг за место 13 на холостых и блок управления регулярно сваливается в аварию и расход становится 20 литров.
#131
Отправлено 26 May 2014 - 14:51
неее, че та странные вещи ты пишешь...
сделай диагностику как у меня написано, и дай результат... тока прогу обнови, и читай там план тестирования (кнопка в программе)... ссылк в подписи первый
#132
Отправлено 26 May 2014 - 15:13
Кстати вот, т.к. для расходомера с круглой фишкой никакого колхоза (недорогого аналога) не существует, вот может кто захочет развить тему, человек сделал адаптер с помощью которого можно по факту эмулировать сигнал практически любого расходника.
читаем тему
http://w202club.com/...c=25410.0<br />
#133
Отправлено 27 May 2014 - 07:17
Привет Михаил.
Диагностику делал твоей программой и когда только подключился то показания около 12 кг.
Скинул адаптации и 8-9 кг обороты плавают 500-1000.
Подкидываю исправный с другой машины 13 кг и проблемы исчезают.
#134
Отправлено 27 May 2014 - 08:34
привет
ну раз ты это смотрел сканером, то кинь мне папку логс, я тоже посмотрю...
#135
Отправлено 27 May 2014 - 19:19
привет
Тот лог потёр но в ближайшее время постараюсь новый сделать.
#137
Отправлено 12 July 2014 - 15:21
Вот х.е.з. как говорится,заказывал себе с Ебея за 2 штуки чуть ли не БОШ- оказалась полная х-ня.На прогретом моторе работает криво,при пуске холодного глохнет мотор.
#138
Отправлено 14 July 2014 - 07:32
Поставил Stellox, цена 1900руб., вторая неделя полет нормальный...
Mecedes Benz - The Best or Nothing
W124 E280 1994
M104.942 АКПП722.433
#139
Отправлено 03 September 2014 - 05:30
Отпишусь.
Мой новый Бошевский расходомер протрахав мне мозги несколько месяцев и занижая показания вдруг заработал нормально.
В чём была причина я так и не понял.
#140
Отправлено 15 September 2014 - 15:53
Ребята, а вот таким простым способом проверять МАФ сенсор не пробовали, чтобы не мотаться по СТО?
Уж работоспособность самого сенсора наверно можно прикинуть.
Проверка MAF
Вот ещё полезная инфа, может кому пригодится.
MAF
Отличия оригинального и контрафактного ДМРВ
Сообщение отредактировал kit123: 15 September 2014 - 16:55
Google Mobile (1)
