Мне тоже жалко но куда деваться, как говориться: лучше плохо ездить чем хорошо ходить). Ставь январь!После 3-х лет , хочу рассказать вот что. Карб , по крайней на 6-цилиндровом двигателе считаю как временный вариант. Почему?
1) Карб в отличии от впрыска , по мне так тяжело подружить с АКПП , то вредничает одна, то другой.Это можно почувствовать только на практике ,тяжело объяснить. Карб на МКПП , на 300 е живет уже 2-ой год , я ездил лично на нём , и фиг отличит даже профи.Тяга та же , расход МАХ на 0,5 л. вверх.
2) Тяга не та на АКПП , т.е. Вы получаете расход примерно 230 е , но и тягу получаете тоже его. Но есть , одно но, нафига тогда платить налог за 2,6-3,0 , если у тебя тяга 2,3? Если добиться тяги например как у 300 е , то получаете примерно 350е. Хотя такого нет , но расход в его приделах.
3)Запуск холодный , и не "очень холодный" , запускаю с подсоса , запускаеся ок , но опять но , уже стыдно с соседом (у него Тойота и обороты падают по мере прогревания), у меня надо опускать подсос , я бы понял если бы у меня был ТАЗ, но это Мерс.
Сейчас думаю на что заменить, потому-что авто жалко чисто по человечески.
Карбюратор на 103
#121
Отправлено 29 June 2012 - 15:01
#122
Отправлено 11 August 2012 - 12:49
да почитал тему и ужаснулся -неужели всем время и деньги некуда девать на изготовление всяких там карбов место того чтобы один раз вымыть бак и не осушать его ни когда (это первоисточник всех проблем любой топливной) далее если не можете сами вымыть ке, то прислать его мне -с удовольствием
#123
Отправлено 11 August 2012 - 12:57
Делал бы ты К-джеты, цены б тебе не было - я бы свои первый поприсылал.если не можете сами вымыть ке, то прислать его мне -с удовольствием
#124
Отправлено 11 August 2012 - 14:00
Там специфика несколько другая -я при наличии свободного времени пытаюсь ее осваивать (там с руд мудрить -опять колхоз )Делал бы ты К-джеты, цены б тебе не было - я бы свои первый поприсылал.
А по теме 103 и 110 вариант только полноценный инжектор не январь а то что 6 цилиндров может или что евы
#125
Отправлено 19 August 2012 - 19:56
Подскажите какая толщина переходника между карбюратором и впускным коллектором?
#126
Отправлено 19 August 2012 - 20:57
а какой колектор?Подскажите какая толщина переходника между карбюратором и впускным коллектором?
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#127
Отправлено 20 August 2012 - 09:51
впускной, мотор 103, чтоб карб поставитьа какой колектор?
#128
Отправлено 02 December 2012 - 15:40
ВНИМАНИЕ!!! Есть небольшая проблема при работе на бензине на холостом ходу при оборотах в 600, через некоторое время двс начинает колбасить и если не прогазовать то машина заглохнет, потом опять все повторяется.
Я думаю, сказывается длина и уклон в низ коллекторных труб и отсутствие подогрева впускного коллектора.
Впуской коллектор 103
Впуской коллектор м110 карбюратор
При оборотах в 1200 а так же при работе на пропане такой проблемы не возникает.
#130
Отправлено 04 December 2012 - 18:05
У этих ребятишек выложено 2 видео, они походу столкнулись с той же проблемой что и я!Еще вопрос про мозги КЕ. Что ты с ними делал? Там же зажигание взаимосвязано. Сделай пожалуйста видео типа как вот это
http://www.youtube.c...feature=related
#131
Отправлено 18 December 2012 - 18:40
Ты прав,при родном коллекторе так и будет,-карб должен стоять в худшем случае на уровне с головой и как можно ближе к голове на трубах,подогрев после -20 обязателенУ этих ребятишек выложено 2 видео, они походу столкнулись с той же проблемой что и я!
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#132
Отправлено 04 January 2013 - 16:48
Буду ставить коллектор и карб от м110, посмотрим что выйдет)Ты прав,при родном коллекторе так и будет,-карб должен стоять в худшем случае на уровне с головой и как можно ближе к голове на трубах,подогрев после -20 обязателен
#133
Отправлено 26 March 2013 - 22:45
Всем мученикам переделок привет........
Карб в таком положении не годится.
Попробуйте следующее.: как только машина , на холостых , начнёт дёргаться, дождись пока заглохнет. После этого сними карб. и присветив только фонариком, посмотри сколько бензина собралось в поддоне впускного коллектора. Будет достаточно много.
Я с такой проблемой столкнулся когда хотел малой кровью перейти с КЕ на Вазо-карб. Бенза собиралось грамм не меньше 50-ти, даже после укорачивания труб-ходов на 8,5 см. В ходу нет, а только остановился дальше поехать было проблемой. И это летом в жару. За холодное время года даже не буду говорить.
В итоге вся стряпня на люминь, оставил только привалочную плиту к голове.
Как уже писалось ранее , карб. точнее нижняя его часть, должен быть не ниже верней кромки впускных отверстий на головке ДВС. Ну это в идеале.
На фото ниже я хочу показать как НЕ НУЖНО делать коллектор при данной переделке. И всех предостерегаю.
Вот так вот........
Сообщение отредактировал vityok merin: 09 April 2013 - 23:11
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#134
Отправлено 26 March 2013 - 22:56
Не заморачивайтесь .
От старого коллектора отделите привалочную плиту, АРГОН, и не нужен переходник.
#135
Отправлено 21 May 2013 - 21:52
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#137
Отправлено 22 May 2013 - 09:40
+куча денег,терпения и везениягрустно видеть такое ...рукоблудие .ставить есть смысл только электровпрыск и то при наличии наддува
в ке все лечится в течении одного дня ...
Тоже сейчас хочу ставить карб...!приобрел для своего 2.6 солекс спорт-3 расчитаный на объем двс 3.0
Сейчас думаю делать переходник или варить плиту прямо на коллектор...
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
#139
Отправлено 23 May 2013 - 19:39
Карбюратор СОЛЕКС, устанавленные когда-то на переднеприводные автомобили ВАЗ. Жиклеры уже не помню, приводил тут в какой-то теме. Скорость проверяли до 160, дальше есть запас, но очко потряслась, как-никак машина старая. По словам клиента расход влез в 10л/100км, говорит что проверял заправкой под горловину, проехал почти полный бак и снова заправился под горловину. Далее полученный объем бензина перерасчитал на литры/100км. Фото без установленного воздушного фильтра (галерея в майл-ру):
_http://files.mail.ru/4DDB1D95665C49058B7D9B23A682CBF7?t=1
_http://files.mail.ru/0AD93C6B05A14989B921ECBBB7CC2862?t=1
_http://files.mail.ru/6A6C8B6D02414170A2D1ACB2761F87C1?t=1
#140
Отправлено 26 May 2013 - 09:42
Парни я просто не стал читать тему сначала, Вы что на КЕ коллектор хотите поставить карб от говноВАЗа ?
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
