Здесь фотоотчет по установке Эжекторного оборудования на КЕ. на 102 мотор
Сообщение отредактировал dk-spb: 25 June 2010 - 17:39
Отправлено 12 December 2007 - 15:46
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 12 December 2007 - 17:04
Я вот давно ищу ответ на вопрос - а можно поставить ГБО на мотор с компрессором? До того у меня был 190 и я таки туда поставил ГБО но не сам а на сервисе. Так я им потом чуть руки не поотрывал за такие переделки. Доверия теперь нет никакого к сервисменам. Вот я и хотел спросить может кто-нибудь ставил, или же у кого-то есть знакомые кто поставил ГБО на компрессор и что из этого получилось.
Таврия ->
Vectra A ->
MB W201 102.962 ->
MB W202 c230 kompressor
Отправлено 12 December 2007 - 17:26
да ставят.это гбо 4 поколения.лучше спросить тут http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/Я вот давно ищу ответ на вопрос - а можно поставить ГБО на мотор с компрессором? До того у меня был 190 и я таки туда поставил ГБО но не сам а на сервисе. Так я им потом чуть руки не поотрывал за такие переделки. Доверия теперь нет никакого к сервисменам. Вот я и хотел спросить может кто-нибудь ставил, или же у кого-то есть знакомые кто поставил ГБО на компрессор и что из этого получилось.
теперь ещё
Отправлено 12 December 2007 - 18:09
Спасибо. Буду искать.да ставят.это гбо 4 поколения.лучше спросить тут http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/
Таврия ->
Vectra A ->
MB W201 102.962 ->
Отправлено 12 December 2007 - 23:38
Я проблему с ХХрешил по другому. У меня штуцера в коллектор врезаны так, что газ подается на уровне каналов ХХ, почти у клапанов. Работает стабильно, а предыдущие 8 отверстий заварил
. Форсы еще не калибровал, хотя надо бы. Просто ДЛС позволяет регулировать балланс между форсами и у меня на одну на 15% больше длительность импульса. Нормально закрытые форсы это карашо, но родные надежней, 10тык проехал, разобрал их и офигел, фсе чисто. хотя фильтра нет. А у тебя редуктор сильно гудит? А то я со своим че тока не делал, но даже если через резинки на кузов прикрутишь, то гудит собака
. Так и езжу с неприкрученным. Давай тему в ветке про двигатели продолжать, тема там уже есть, а попозжа и фотоотчетик выложу че и как у меня стоит.
Сообщение отредактировал smouk: 12 December 2007 - 23:53
Отправлено 13 December 2007 - 00:51
ты их должен после пробега 2ткм калибровать(первое то)иначе грибки разобъются.какой калибр?Я проблему с ХХрешил по другому. У меня штуцера в коллектор врезаны так, что газ подается на уровне каналов ХХ, почти у клапанов. Работает стабильно, а предыдущие 8 отверстий заварил
теперь ещё
Отправлено 13 December 2007 - 13:36
Ты меня не понял, штуцера у меня врезаны в коллектор, просто врезаны как можно ближе к клапанам и на том-же уровне что и каналы хх, если врезать дальше, то колбасит на хх. Форсунки у меня 17 калибра, но нет микрометра, как найду откалибруюсь. Родные форсы тоже нормально ходят, читал, что чел на пассате 100тык на них пробежал. Да и грибки сделать не проблема, а как с валтеками в смысле ремонта не знаю. Щас еще один ГИГ на kia sportage буду ставитьты их должен после пробега 2ткм калибровать(первое то)иначе грибки разобъются.какой калибр?
насчет штуцеров в каналы хх это хорошо.ты коллектор снимал?я то туда не ставил потому как сечения каналов может не хватать для режима полный газ.а у тебя работает значит.мда.
редуктор не прикручивал тк некуда так и висит.попердывает но несильно.а нз инжектора это хорошо.те же валтеки на фазированном ходят до 100ткм,значит на попарно-параллельном около 50ткм.правда стоит рампочка дороже.
Сообщение отредактировал smouk: 13 December 2007 - 13:39
Отправлено 13 December 2007 - 14:40
форсунки срочно калибруй.а то появится ещё один негативный отзыв о гиге.у меня за первые 2 ткм на одной калибр ушел с 18 до 23.грибки разбиваются сами и разбивают седло на магнитопроводе-уже не сделаешь.валтеки регулируются реже и проще
теперь ещё
Отправлено 14 December 2007 - 23:51
Блин не может быть негативных отзывов, бывают хреновые установщики и хреновые пользователи. МАКСЯ а у тебя прошивка под нз форсы есть? Можно было бы попробовать, у нас вальтеки 50 гринов за рампу. Кстати какой у тебя расход газа?
Отправлено 28 February 2008 - 20:45
Я так понял, что надо иметь два мерседеса. Один на газе, другой на салярке.
Летом ещё купил бэушное газобалонное гбо итальянское, человек сказал, что у него машина была - копия моей. 123, 115, стромберг. Рассчитывал что друг поможет. У него опыт есть. Помогал когдато товарищу газ на его Газель ставить. А он вместо того, чтобы помогать загасил меня. Ты, говорит, видел, как газовые машины взрываются? Брось это дело! Доверять "спецам" нельзя. Наворотят такого!.. А сам начнёшь делать, по неопытности что нибудь не так воткнёшь. Там всё непросто. Нужны специальные инструменты. Нужно точно знать как что где делать. На каждой машине свои особенности. По закону оборудование каждый год тестироваться должно. Ты будешь это делать?
В общем, скажите, где можно найти пошаговую инструкцию для чайников? Какие такие оправки нужны? Где подводные камни прячутся в установке? Буду самостоятельно.
И ещё. Все страшилки моего друга насколько реальны?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 29 February 2008 - 10:47
))) ну тыж невидел ни разу владелцев авто на газе - обосравшихся и в бронекостюме? Значит все нестрашно. если ссыш что утечка будет - поставь на выходе клапан, пропало зажигание - закрылся клапан, под капотом еще поставь - они недорогие. Сам смонтируешь - надо будет пенкой проверить все соединения. Справки тебе нужны для техосмотра, форма 2-а и 2-б кажись. Делаеца в любом месте где ставят газ. За деньги.
И еще - взрывается метан, а пропан-бутан тока от концентрации+открытый огонь.
Отправлено 29 February 2008 - 12:10
Опа! Ещё и справка нужна. Скока стоит в грамах? Задорого дают??
Где бывают такие клапана? Опять к установщикам идти?
И всё-таки не понял, где инструкцию для чайников нарыть можно? Ну, типа, как в "Бурде" пишут: возьмите ножницы в правую руку если вы правша, а наш журнал держите в левой. Материал положите на стол ...
Насчёт утечки я не мочусь, потому что пока так и не понял, насчёт чего. Пока пытаюсь переварить информацию. Потому что из всего прочитаного и услышаного понял что ставить надо обязательно, но не в коем случае делать этого нельзя. Отсюда, логично сделать вывод, что ставить надо. Не пропадать же деньгам! 5т всётаки заплачено.
WDB12302312186584
Отправлено 01 March 2008 - 23:15
у нас стоит 100+150 рублей. Клапана у установщиков. http://www.stavim-gaz.ru/ инфа тут, а вапще гугл рулит. Ставить надо, проверять надо, настраивать надо и ездить дешево - пусть завидуют!Опа! Ещё и справка нужна. Скока стоит в грамах? Задорого дают??
Отправлено 09 April 2008 - 18:32
Помощь нужна.
Подскажите пожалуйста как правильно настраивать зажигание, лучше с фотками. Я сам технарь и наглядно воспринимаю лучше. Мне достаточно всё показать один раз и порядок
Заранее спасибо.
Мерседес E200 1991г/в, 124 кузов, 102.963 движок. KE-джейтроник, стоит газовое оборудование
Отправлено 09 April 2008 - 18:39
смотри мой фотоотчет выше. и нефиг плодить одни и те же вопросы во всех темах форума.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 09 April 2008 - 19:03
Там про трамблёр ничего не сказано. стал бы я спрашивать или на словах объясните. Жалко машину, просто так стоитсмотри мой фотоотчет выше. и нефиг плодить одни и те же вопросы во всех темах форума.
Отправлено 09 April 2008 - 19:42
есть крутилка такая черная с зелеными цифрами 3,5,7,1 и буквами S N на левом брызговике стоит. Если у тебя зажигание ELZ вот ее и крути ездий на том режиме на котором не хлопает. + как я уже писАл Вся ВВ часть В ИДЕАЛЕ . И зазоры свечей чуть поменьше. РЕально помогает.
Сообщение отредактировал dk-spb: 09 April 2008 - 19:43
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 10 April 2008 - 10:49
Ну чё так сразу кричатьесть крутилка такая черная с зелеными цифрами 3,5,7,1 и буквами S N на левом брызговике стоит. Если у тебя зажигание ELZ вот ее и крути ездий на том режиме на котором не хлопает. + как я уже писАл Вся ВВ часть В ИДЕАЛЕ . И зазоры свечей чуть поменьше. РЕально помогает.
Сообщение отредактировал Aleks_N: 10 April 2008 - 10:50
Отправлено 10 April 2008 - 12:20
просто все воспринимают форумы как носитель информации, и не понимают, что это всоего рода всемирная курилка, где можно просто поболтать, общак устроить, а не тоько молча добывать инфу. Тем более что из текстов её н всегда и выудить можно, а тлько из общения. Я вот тот же стромберг сначала по книжке изучил, всё понял, а когда приступил к анатомированию прибора, то оказалось, что всё не так понял и начал переучиваться с подсказками.Ну чё так сразу кричать
Я с машиной только знакомлюсь, потихоньку чиню то там то сям. Небыло у меня никогда мерса, вот и спашиваю как школяр всё и с подробностями
С системой зажигиния только не разобрался. движок у меня 102.963
WDB12302312186584
Отправлено 10 April 2008 - 14:07
Вот и я так же, купил диск, мурзилку и за парту. Но нужно же направить и подсказать, на ниуансы указать, на тонкостиЯ вот тот же стромберг сначала по книжке изучил, всё понял, а когда приступил к анатомированию прибора, то оказалось, что всё не так понял и начал переучиваться с подсказками.
