Что можно сделать для улучшения 123-го
Сообщений в теме: 1478
#1381 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 12 June 2009 - 22:12
о, вот это мне и нужно...а можешь по подробней куда вообще идут трубки с регулятора правая, сто с клапаном куда? левая с развилкой откуда - куда...очень надо, если могешь даже сфоткай....очень надо
две верхнии трубки (черно-зеленая и черная ) идут на переходник (не знаю как он правильно называется), который сверху на двигателе стоит (у кого АКПП), причем черная на коробку уходит
черно-коричневая (справа на фото) уходит вверх на этот же переходник на двигателе.
черно-зеленая вроде на его вход, черно-коричневая и черная на выход..
светлая трубка со стопа уходит на в тройник, который работает в режиме пропускания только в одну сторону....
вообще завтра все подробнее сфоткаю и к вечеру выложу
НО вопрос остался, кто знает что за трубка на фото? куда она должна идти и за что отвечает? может быть это ЦЗ?
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#1382 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 June 2009 - 00:09
есть идея, у тебя под водительским крылом должен быть типа ресивер (пластмассовая штуковина, как ресивер ЦЗ на универсалах, тока маленькая два таких "яйца") посмотри под крыло найдёшь, вот я думаю эта трубка туди и идёт...незнаю, зачем эта штуковина, но она там есть.
могу эту штуковину сфоткать, заодно неплохо бы разобраться зачем она, мож кто знает...
да и сфоткай всё, пжалста, дело в том, что я себе собираюсь автомат ставить, почти всё уже купил, а с ваккмом у меня полный туман, что куда пока в живую ни разу не видел, а у тя тоже дизель (автомат с дизелем редкость на 123, обычно бензин) это то, что надо...вобщем жду фоток.
e34 m50b25 akpp `93
#1383 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 June 2009 - 01:27
думаю, что не с ресивера эта трубка, она куда в салон шла.... "яйца" (точнее лоток под них) :mrgreen: у меня стоит под задней полкой, это я так думаю и есть ЦЗ... сейчас это вообще не работает, так как стоит электрический ЦЗ
ну да ладно, потихоньку разберемся
фотки завтра как и обещал к вечеру скину
#1384 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 June 2009 - 11:19
под крыло всё таки посмотри :hitrost:
e34 m50b25 akpp `93
#1385 ОФФЛАЙН   pasha07
pasha07
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 June 2009 - 12:20
Станет ли на W123 резина 205/60 R16
#1386 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 June 2009 - 12:37
главное штоб диски по вылету (спереди желательно ЕТ25...максимум 30) стали а резина дело вкуса...
e34 m50b25 akpp `93
#1387 ОФФЛАЙН   pasha07
pasha07
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 June 2009 - 12:47
Большое спасибо. Я думаю будет мягче, чем на 195/70 R14.
Сообщение отредактировал pasha07: 13 June 2009 - 12:48
#1388 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 June 2009 - 13:29
Хм. С чего бы это?
#1389 ОФФЛАЙН   pasha07
pasha07
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 June 2009 - 16:06
Какие нужно поставить колеса для максимального комфорта?
#1390 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 June 2009 - 16:43
родной размер лучше всего? имхо. поищи поиском много про это было...точно не скажу
e34 m50b25 akpp `93
#1391 ОФФЛАЙН   pasha07
pasha07
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 June 2009 - 17:19
У мене S123.Родной размер 195/70 R14. Хочетса комфорта.
Вот и думал поставить стандартный розмер W212.
#1392 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 June 2009 - 21:51
вот обещанные фотки
под номером 1 - трубка идущая на коробку...
под номером 2 - та самая непонятка, куда идет и зачем она? :moderator:
#1393 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 June 2009 - 22:08
спасибо, а под крыло водительское посмотри, не пожалеешь
а откуда у тебя идёт тяга или тросик на акпп?
Сообщение отредактировал Benzy: 13 June 2009 - 22:15
e34 m50b25 akpp `93
#1394 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 June 2009 - 22:39
пока сам не знаю... полезу крутить модулятор, когда погода будет, посмотрю....
из моторного отсека на акпп идет только трубка, хотя может от тяги педали газа что-то идет не знаю... но тросик точно какой-то должен быть
#1395 ОФФЛАЙН   pasha07
pasha07
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 June 2009 - 12:32
Зацените
#1396 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 June 2009 - 12:52
Зацените
Обычный пульман. В Германии их много
#1397 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 14:38
Зацените
после растоможки станет золотым, а вообще красавец...
e34 m50b25 akpp `93
#1398 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 12:35
Тема потиихоньку умирает...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#1399 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2009 - 07:28
А вот тут как раз наоборот должно быть... трубка №1 идёт на вукуумный аккумулятор, а с коробочки, что на ТНВД стоит должна идти на коробку. И больше ничего на коробку приходить от мотора не должно! Иначе это не дизельная коробка...
W123 240D - продан
#1400 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 20 July 2009 - 13:33
http://www.youtube.c...feature=related Зацените видео по восстановлению торпеды !!!!!
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
