Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1381 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 September 2009 - 17:47
Народ! Надо ли при настройке карба скидывать шланг отвода картерных газов?
только сейчас обратил внимание на это указание :) . В главной книжке такой фразы нет, а малоформатном издании - не помню где ссылку на неё видел, у меня только распечатка из него сохранилась - на 16й стр. сказано, что надо картерный шланг отсоединять.
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 September 2009 - 18:03
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1382 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 September 2009 - 20:04
надо. CO регулируется без дожигания. потом когда прицепится обратно СО увеличится на 0.2-0.3
но в принципе если оно гуляет плюс минус пару % то пофиг.
w123 m115.938
#1383 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 September 2009 - 22:14
Пару процентов?Не многовато ли отмерили?Особенно,минус :D .Я полагаю,попадание картерных газов(считай - масла) снижает СО.И регулируется СО в штатном режиме - без снятия чего-либо.
#1384 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 September 2009 - 02:29
Т.е. при прогреве падают до каких?Несколько раз нажимаешь на педаь газа и какие становятся обороты?И далее держатся?
т.е после прогрева или нет,разницы нет,даешь газу обороты поднимаються все нормально но газу хватает на первые 20 секунд быстрого ритма движения ,а потом глохнет, если даешь газу совсем может заглохнуть , надо постоять минуты 2 потом опять такая же фигня , такое чувство что газ неуспевает накачаться в движок , как будто давления не хватает.можно ездить только на маленьких оборотах не больше 20 км-ч и не подниматься в гору. оборудование Ловато не думаю что там чтото засорилось ведь ему всегоо пару месяцев(((. :confused:
вот тебе ответ про газ
возможные так сказать причины
1проверь масло в карбёре и не заедает ли поршень
2газовый фильтр
3соединение смесителя газа или ввёртыша смотря что там стоит
4ну а остальное тока к газовщику который ставил и регулировал там от мультиклапана до редуктора, но скорее всего просто не правильная регулировка подачи газа тот самый пластмассовый регулятор на шланге
удачи отпишись что и как
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1385 ОФФЛАЙН   мурзилло
мурзилло
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 October 2009 - 00:22
всем привет. Я недавно преобрел 190 w201 1985г. карбюр стромб. так вроде ничего , заводится нормально, вот только дымит, ребята из сервиса говорят что это нен из-за масла в системе топлива, дым светлый особенно проявляется на перегазовках. Крутил датчик СО , затену его посильнее дыма вроде меньше но машина не набирает обороты, а откручиваю машина едет но дыма больше. Уважаемые мерсоводы подскажите пожалуйста как его устранить?
P.S. проживаю в москве.
#1386 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 05 October 2009 - 11:17
От неправильной смеси бывает только черный ( темный дым, при переобогащеной смеси ) ... карбюратор мальбулятор это или инжектор не важно. Важна регулировка смеси. Белый дым - как правило охлаждающая жидкость в камере сгорания , синий ( сизый ) дым - масло в камере сгорания .
#1387 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 October 2009 - 11:23
Запах дыма "скажет" обо всём.
#1388 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 14 October 2009 - 12:38
а что это товарищчЪ Пиклэнко сегодня вещал? Просторы наших дорог, -говорит,- до сих пор поганит такое уродливое явление прошлого, как карбюратор! Доколе,- говорит,- мы будем мириться этим ужасом, не соответствующим нормам ЕВРО-18,7?
Это что - просто пикуленковщина или что-то серьёзное готовится против карбюраторных машин?
WDB12302312186584
#1389 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 14 October 2009 - 13:56
хм я вот только что слушал по deutsche welle что по германии ездит 40% машин старше 20 лет и всем это нравится т.к бизнес реставраций, запчастей итд.
думаю, пока по вашим бескрайним просторам передвигаются миллионы ТАЗов и прочих ИЖей, даже самодержавная однопартийная система не рискнет замахнуться на наиболее социально незащищенные слои.
у нас кто-то бы ляпнул такое - тут же добавил бы очков оппонентам.
впрочем извиняюсь за оффтопик :)
w123 m115.938
#1390 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 October 2009 - 21:51
Сам видел. А во Франции их ездит еще больше, но в европе все проще.
#1391 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 October 2009 - 10:56
А мы всё ищем Свой Путь.Непроторённый,блин :moderator:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 15 October 2009 - 10:57
#1392 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 October 2009 - 22:07
Подскажите плиз! снял нижнюю крышку карба и уменшил немношко уровень поплавковой камеры, машына едет ОК! немношко правда увеличелся разгон!
Росход по городу до 9 литров мах. ! Нужно-ли после этого снова ехать и делать СО???????????????
#1393 ОФФЛАЙН   vovchik190
vovchik190
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 October 2009 - 09:38
Есть косвенный метод как это определить: на холостых часто нажимаешь педаль тормоза. Если обороты меняются, то регулировать надо.
W201 84 г.в. 4МКПП, карб 175CD
#1394 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 October 2009 - 13:04
Спасиба! Сча папробую! Но только не могу чтото догнать взаимосвязь карбюратора с педалью тормоза!!
#1395 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 16 October 2009 - 18:45
Чисто теоретически через вакуумник, а в реале связи никакой :)
#1396 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 October 2009 - 19:53
#1397 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 October 2009 - 00:44
СО настроил и ели доехал дамой! при резком нажатии газа в основном на 2-ой передаче идет провал и зашкалевает економайзер при повторном нажатии обороты начинают повышаться! вот теперь думаю может зря я уменьшил уровень топлева!
#1398 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 17 October 2009 - 08:12
Чем не устраивало?
#1399 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 October 2009 - 13:34
вот и мну такая проблема остается, первый раз тапку в пол и провал до того пока не заглохнет, а если нажать полностью газ, отпустить и повторно нажать то обороты поднимает резво, но почему то нет отсечки на высоких :confused:
регулировка нижнего клапана (в поплавковой камере) ничего не дает и откручивал и вкручивал.
трамблер сместил против часовой до упора, стала резвей набирать, но проблема с провалами осталась + если переодичиски газовать выстреливает в карб бензином, есть черный дым, но только после примерно 3000 оборотов
вот думаю может я все таки не правильно выставил попловок?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1400 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 October 2009 - 19:33
При вкручивании и выкручивании должны меняться обороты.
Смесь неправильная.
Детанации нет?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
