Всегда пожалуйста! ![]()
Но не забудьте уточнить, на начало, или на конец зуба должен смотреть носок датчика при ВМТ1!
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1381
Отправлено 29 August 2012 - 16:03
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#1382
Отправлено 29 August 2012 - 16:48
ровно на середину 20-го зуба.
#1383
Отправлено 29 August 2012 - 19:58
ребята, куча проблем, прошу помощи, тк уже запутался...
машина W124 2.0 PMS
подключили Январь 5.1 (на данный момент ДК, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, катушки через комутаторы, бензонасос через реле)
ДТВ - не подключен
МАП - не подключен - не знаем куда подключать
на данном этапе машина заводится, но есть проблемы:
- не отрабатывает РХХ (может из-за того что не подключен МАП, либо нужна спец прошивка)
- горят лампы приборки (АБС, стертость колодок)
- не работает тахометр
основной вопрос для меня - как подключать МАП, и может кто посоветут прошивку для такой конфигурации?
спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1384
Отправлено 30 August 2012 - 11:53
машина W124 2.0 PMS
ДТВ - не подключен
спасибо!!!
Зачем вам МАП? Поставьте ДМРВ! Прошивку скорее всего придется откатывать "по месту"
#1385
Отправлено 30 August 2012 - 18:57
да, спасибо, я уже по немногу врубаюсь, что это сложный путь.Зачем вам МАП? Поставьте ДМРВ! Прошивку скорее всего придется откатывать "по месту"
Сообщение отредактировал damat: 30 August 2012 - 19:45
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1386
Отправлено 02 September 2012 - 13:09
скажите, а подойдут ли вазовские ДМРВ и ДД?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1387
Отправлено 02 September 2012 - 15:53
добрый день, а не могли бы вы чертежом поделиться скоего кранштейнаКронштейн ДПКВ у Вас ненадежный. То, что он компактный - очень даже хорошо, но вот материал я бы обязательно советовал брать куда более "мясистый". Можете для интереса даже посмотреть, какая большая глубина гнезд под датчики на инжекторных моторах! Дело в том, что при определенных режимах мотор своей вибрацией, особенно на повышенных скоростях вращения, может вогнать датчик с кронштейном в резонанс, и тогда сигналы с датчика уже не будут соответствовать началу и концу зубов. А у блока на этой почве может нарушиться синхронизация по реперу.
В качестве примера вот Вам ссылка на кронштейн ДПКВ на моем М103. Сам датчик вставлен в алюминиевый держатель с натягом, а крепится держатель на основание из стали 3мм, которое дополнительно усилено наваренными уголками из этого же материала и крепится к передней крышке мотора и кронштейну генератора в 3 точках. Причем, 2 из 3 точек находятся максимально близко к держателю. В качестве результата в "черном ящике моего блока" за всё время эксплуатации ни разу не было сохранено ни одного события срыва синхонизации, соответственно и график скорости вращения коленвала не имел никаких артефактов.
http://www.oldmerin....=...t&p=1414234
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1388
Отправлено 03 September 2012 - 19:40
Если ты ставишь от таза как думаешь подойдет или нет))) думаю да правда ДД таза яб ставить не стал ето отстой и много фейковых а ДМРВ там так и так Вош тока но яб поставил Симена.скажите, а подойдут ли вазовские ДМРВ и ДД?
#1389
Отправлено 03 September 2012 - 20:10
Спасибо, я просто видел что ДМРВ есть по цене половина Вош - тот что (-037) вот и думал поэкономить, мало ли. вдруг сломаю
знаю что полно подделок... потому и непонятно как для первой попытки перестраховаться.
по поводу Симена - скачал тарировки, наверное идеально ставить его...
спасибо за советы!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1390
Отправлено 04 September 2012 - 23:37
Денис, а тазовский ДМРВ - схожий по тарировкам с ВОШ???
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1391
Отправлено 05 September 2012 - 06:55
Да тазовский ДМРВ ето и есть ВОШ нету других или ВОШ или Сименс но Сименс ставить начали с 07 инжекторных для 5.1 надо тарировку менять.
#1392
Отправлено 05 September 2012 - 10:03
Он Вам не пойдет. У меня же 103й мотор, шестерка. Но если надо будет, заходите в мою тему!добрый день, а не могли бы вы чертежом поделиться скоего кранштейна
Сообщение отредактировал Pilot88052: 05 September 2012 - 10:04
#1393
Отправлено 05 September 2012 - 16:49
может кто поделится опытом, как оживить тахометр на 111м движке?
попарно-паралельный, стоит ли испоььзовать родной датчик маховика (теоретически - должен подойти под приборку, главное - что куда подключить),
либо как то шаманить сигнал с января, но тут мало уеренности насчет совместимости с приборкой...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1394
Отправлено 06 September 2012 - 09:14
Опыт, собссно, очень простой. Берете авто, которе еще не раскурочили, осциллограф. Ищете на одном из разъемов PMS клемму TD, утыкаетесь туда осциллографом и смотрите форму и амплитуду импульсов при заведенном моторе.может кто поделится опытом, как оживить тахометр на 111м движке?
Обычно все отечественные блоки и наш Политроник работают на принципе открытого коллектора. То есть, периодически, с частотой искрообразования подтягивают напряжение на проводе TD к земле, а потенциал на нем - около 12 вольт и подтянут внутри какого-то другого прибора (тот же тахометр, блок климат-контроля и т.д.)
Соответственно, смотрите, чтобы импульсы имели амплиду около напряжения бортсети, хотя может оказаться и 5 вольт, а потом посмотрите, что будет на проводе TD при отключенном блоке. Если бортсеть - отлично!
Тогда смело цепляйте соотв. провод Вашего Эбу к TD. На моем 190 именно так и сделано. Тахометр работает отлично!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 06 September 2012 - 09:15
#1395
Отправлено 06 September 2012 - 14:26
а ДТОЖ мерса имеет полярность?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1396
Отправлено 06 September 2012 - 14:48
У PMS он терморезистивный. Так что полярности как таковой не имеет. Главное только, чтобы он электрически не соединялся с массой автомобиля. Проверяется тестером.а ДТОЖ мерса имеет полярность?
Ну и хорошо бы, чтобы его функция R(t) соответствовала таковой у датчиков, применяемых с вживляемым блоком.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 06 September 2012 - 14:49
#1397
Отправлено 10 September 2012 - 07:20
Всем привет , ну вот и я заканчиваю переделку впрыска.осталось немного закрепить реперный венец на шкиве, и сделать переходник ДПДЗ.
Не стал покупать проводку и решил сам распаять.
Вопрос остался один момент , подключение тахометра - если подключиться к колодке бензонасоса, будет ли работать тахометр??
При визуальном осмотре и сравнении со схемой мерса . проводок от колодки идет на приборку.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1398
Отправлено 11 September 2012 - 10:49
Это, по мне, наиважнейший этап работы! Его надо крепить не немного, а основательно и тысячу раз перепроверив положение зубьев и синхропромежутка по отношению и к ВМТ1, и к датчику!осталось немного закрепить реперный венец на шкиве
Да, туда вполне можно, чтобы жгут по всему моторному отсеку не растаскивать!и сделать переходник ДПДЗ.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 11 September 2012 - 10:52
#1399
Отправлено 11 September 2012 - 14:52
Забыл запятую)).(осталось немного,закрепить венец на шкиве)*Это, по мне, наиважнейший этап работы! Его надо крепить не немного, а основательно и тысячу раз перепроверив положение зубьев и синхропромежутка по отношению и к ВМТ1, и к датчику!
свел мертвые точки шкива и венца в одну точку,доступными мне способами (штангельциркуль, линейка прямой угол )и ловкие руки и зоркий глаз. и закрепили венец на шкиве 8ю точками аргоной сварки за 500 рублей.
Блин дорого мне обошелся этот шкив сначала купил Б/У от 8клапанной за 450, начали снимать венец и он сволочь лопнул (отстойное качество), купил новый (зеленый) от 16 клапанной за 900 , снялся хорошо, подточили родной шкив под венец , посадили на шкив -отлично сидит.Токарю за работу 500 , и чтоб закрепить аргоном еше 500.в итоге , 2350 - за несчастный шкив.
Люди помните - Скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал allthatremains: 11 September 2012 - 14:54
#1400
Отправлено 11 September 2012 - 17:39
Как вы его снимали? Мне токарь просто срезал его.
