инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1381 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 November 2008 - 20:49
2 wertyozw
Не ну ты юморной))) ну прочти не полинись ))) на даты посмотри блог ведется с дат наоборот новые посты в верху старые внизу так вот блог читай начиная от моторчика дворника смотри на наименовение статей там КЕ 1 - КЕ 2 - КЕ 3 и т.д. СААБ рампа 1 в 1 по дыркам разница если память не изменяет всего 0.6 мм. у рампы волги чета аж 1.5 мм. так что САААББББ ставить надо все они с РДТ на 3.0 БАР в моем блоге фоток море етих рамп там один мой мерс и изврат над ним и два мерса коропульные статейки так как все расписано еще в первой статье и списак деталей и номера все там есть главное внимательно и вдумчиво прочитать.
2 Misha190E
Возьми прошивки мерса в блоге у меня в последней статье перед моторчиком дворника есть ссылки там прошивки пускай попробует может проканает)))
А да еще предварительно проверит настройки ДТОЖ какая там тарировка от таза датчика или от мерсо датчика а то у него непонятки с температурой будут.
#1382 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 November 2008 - 20:52
А про ДАД и ДМРВ чтоб ездить на ДАД нужно настроить тачку прогой Матрица к сожалению производители молчат чета я ее какраз хочу купить и еще пока строй на ДМРВ.
#1383 ОФФЛАЙН   controllerz
controllerz
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 November 2008 - 06:52
Это миша про меня писал :redface: . Огромное спасибо за прошиву. Испробуем. А не мог бы ты мне помоч опытом как самому отредактировать прошивку, какие таблички менять и как узнать их параметры, теорид ДВС немного знаю. Я так понял ты из Екатеринбурга? Я с янао, знакомый хочет переделать мерина на январь ищет человека кто это делает, если есть желанье я могу вас обменять телефонами, и ты заработаешь и знакомый будет радосный ездить.
#1384 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 November 2008 - 08:12
2 wertyozw
:moderator: у меня открываеться так что моторчик внизу, а ДАД в верху, ну ладно я разобрался буду потехоньку скупаться а вот по рампе данные нужны
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#1385 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 November 2008 - 08:15
Может кому нужно?
- рампа SAAB старого образца, без регулятора давления (пытались к ней приделать регулятор ВАЗ)
- дроссель ВАЗ Спорт 54мм, новый без датчиков
- диск для датчика фаз по размерам finger (у меня низкий трамблер, сделал другой)
Удачи и терпения всем!
:insane: совсем запутался, я думал что это ставить надо а теперь въехал что это все добро валяеться :redface:
Скрытый текст
#1386 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Может кому нужно?
Скрытый текст
#1387 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 November 2008 - 08:16
Сообщение отредактировал wertyozw: 13 November 2008 - 08:17
Скрытый текст
#1388 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 November 2008 - 11:54
2 controllerz
Прошивы делал Ника_т я там тока вносил небольшие изменения в основном в датчики да так всякие експерименты с зажиганием и смесью))) сами прошивы и так отлично робят тебе надо на свою настроить скорее всего все что связано с УОЗ хотя может и так все отлично поедит смотри ты самое главное проверь ДТОЖ и ДПДЗ там могут быть другие данные не ВАЗа и еще статическую производительность форсунок поправь на данные своих форс.
Насчет где живу )) в Ебурге живу но ща холодно чтоб мерсы делать гараж у меня железка))) если он из Екабу или гдето недалеко живет то пускай пригоняет посмотрит может сам переделает.
А еще вопрос почему все у кого КЕ просыпаются к когда Зима на дворе))) все лето ждем думаем что етой вот имено етой зимой КЕ будет робить ))) а получается как всегда)))
2 wertyozw
Рампа СААБ 9000 Квадратная с РДТ.
Сообщение отредактировал finger: 13 November 2008 - 12:05
#1389 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 November 2008 - 12:07
А про то что ДАД вверху так как ето последняя министатейко))) поетому вверху она ты на даты зыри так проще будет)))
#1390 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 November 2008 - 13:39
Народ. Может кто где видел... карты УОЗ для М102 (желательно для 2,0 двс, но пойдут любые - бум смотреть)? Моежт хоть кривые в виде графиков?
Очень хотелось бы посмотреть на исходные параметры, что МБ с завода выпускал... Хочу настроить идеально УОЗ. Так в общем уже все обкатал (под Микас). Но нет же предела совершенству - идеальный УОЗ - это реальность на эл. системе зажигания. Вот только отправные точки нужны!!!
Второй вариент - на стенде обкатывать. Тогда получиться идеал для конкретного железа. Но где ж его взять! Вон для Января Ника_Т помоему на стенде делал.. А вот под Микас..
ЗЫ. Как ни странно на Января и Микасе УОЗ совершенно разные!!! Причем у меня ближе к паспортным (что на табличке под капотом и в букваре). но там только контрольные точки на ХХ при оборотах 750-850 и на оборотах без нагрузки 3500.
Сообщение отредактировал magnum: 13 November 2008 - 13:43
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1391 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 November 2008 - 16:03
Да гдеб взять такие графики))) тоже интересно глянуть.
Твои УОЗ от микаса на Январь не катят тачка тупит и ваще не едит)) видать разный алгоритм)) да и кстате УОЗ трамблера и Електроного зажигания на сколько я понял ваще разные так то(((
#1392 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 November 2008 - 16:06
скажите от волги 3110 (такси)
подойдет инжектор ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#1393 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 November 2008 - 16:16
да. у мну Микас, как раз такой как на 3110. Только желательно брать с ПЛЕНОЧНЫМ ДМРВ. Оч. важно.
#1394 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 November 2008 - 16:17
Там вроде Микас он тоже подойдет))) прошиву проси у Магнума для Микаса если будеш делать под Микас.
#1395 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 November 2008 - 16:18
У трамблера графики более пологие и меняются в зависимости от разряжения в коллекторе (читай нагрузки или ее отсутсвия на двс). Но это на ТЗЛ. На ЕЗЛ по идее должен быть алгоритм какой-никакой. Ибо модуль расчитывает УОЗ (хоть и с того же разряжения). Но у ЕЗЛ параметров болье - температура, обороты, нагрузка.
#1396 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 November 2008 - 16:20
Вот от езл и надо раздобыть.
#1397 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2008 - 16:56
Подскажите куда ставить сам контроллер? Как грамотнее косу прокинуть?
Вариантов наверное уже поднакопилось...
#1398 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 November 2008 - 17:13
Элементарно Ватсон посмотри фотки там все есть))
#1399 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2008 - 18:06
А если в салон?
#1400 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 November 2008 - 18:09
А зачем???? ето не БОШ у которого плата даже лаком не покрыта и корпус не герметичен))) у Января все сделано очень хорошо в етом плане корпус герметичен а плата таким слоем покрыта что его смыть то сложно )))
Когда паял Онлайник запарился ацетоном смывать лак.
