Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1401 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 28 October 2009 - 15:41
нее, детонации нет, я вот тож думаю может бензин уж застоялся пока я машину ремонтирую.
обороты не меняются и впринципе до этого когда ездил они не менялись если крутил клапан, раньше только если крутить или тупит или резвая.
вот еще заметил масло уходит, и собирается на нижнем клапане, с боков карбюратор чистый, масло заливаю АТФ красное.
и когда зажигание поменял начила газовать без хлопков, но была задержка в наборе оборотов, заметил что масло мало, долил, начались хлопки.
подскажите если к примеру попловок выставить на 17мм то расход увеличиться а если на 19мм уменьшиться? правильно?
думаю я что топлива много из-за этого и чихает, хочу попробывать уменьшить.
п.с ремкомплект Феби, ставил все детальки, до этого масло уходило, думал поставлю новыю прокладку и все пройдет, не фига не прошло, резинку поставил по меткам как положено
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1402 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 October 2009 - 00:50
Поставь поплавок 17.5 ,меряй без прокладки.
Зажигание какое,контактное?
Точно масло,а не бензин?Свечки не черные?
Как часто доливал?
#1403 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 October 2009 - 08:32
ок, попробую, как карб начил перебирать у меня попловок стоял гдето в районе 13-15мм
бесконтактное, двигатель 102, обьем 2,0, сейчас стоит со 190 с гидрочами и с одним ремнем + натяжитель
масло точно, бензин б испарился за несколько дней, свечи были старые, вкрутил новые, мучал машину день и так запирился что даж не стал выкручивать смотреть, обязательно посмотрю
Как часто доливал?
раз в неделю точно, я вот думаю может поршень и кольцо (которое прижимает резинку) притереть, может там неровность образуется
сейчас пока машина на ремонте, за несколько дней прилично масла уходит, может если каждый день ездить так сильно не будет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1404 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 October 2009 - 21:27
Ну х.з.,игольчатый менял?
раз в неделю точно,
Почти так же ,но масла нигде нет на карбе.Причем от полного падает \уровень масла\где то на 1 см за неделю и потом стоит долго если не доливать.
#1405 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 30 October 2009 - 09:01
разобрал, выставил 17,5мм, карбюратор внутри весь в черной копати
вскрыл верхнюю крышку, резиновая мембрана целая, растянул немного большую пружинку
я так понял что до верху наливать АТФ не нужно
куда уходит масло так и не нашел, но когда снимал карб (машина не заводил несколько дней), масло было на цилинре с иглой
п.с. отверстия внизу на цилиндре у всех так или они заглушены (рисунок)
и поплавок поставился так, что проволочка от клапана еще 1мм от поплавка
чтоб меньше сделать подачу надо выставлять больше "мм" на попловке? у мну что поставить 17мм надо не только язычек подгибать, но и сам поплавок
поменял все что было в ремкомплекте, иголку посмотрел, ровная, кривизны нет, вообще сам цилиндр и все остальное плавно перемещается и нигде не закусывает
Сообщение отредактировал Designer: 30 October 2009 - 09:03
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1406 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2009 - 10:19
Машинка масло жрет?
Надо по уровню,почти доверху.
Чем выше поплавок в мм ,тем меньше бенза в камере.
У меня только язычек и желательно перпендикулярно игольчатому клапану\я про него и спрашивал,о замене.У меня подтекал,внизу влага\бенз.\\
#1407 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 30 October 2009 - 13:04
Машинка масло жрет?
ага, после простоя давление упало и масло стал подкушивать, но не много
если выстреливать не перестанет, попробую на 19мм поставить
сам язычек у меня ровно стоит, я имею ввиду что он совсем не изогнут
видимо поплавки криво стояли, потому что если язычек подгибать попловки на меньшую высоту не становятся
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1408 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2009 - 20:01
Стреляет от неправильной смеси.
#1409 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 31 October 2009 - 07:30
имеешь в виду что надо нижний клапан крутить и подбирать?
не подскажешь на сколько мм он стандартно вкручивается?
п.с. но все ж мне кажется если топлива много то сначала надо в попловковой уменьшить, а потом нижний клапан крутить
седня поставлю карб, отпишусь как что :smile:
Сообщение отредактировал Designer: 31 October 2009 - 09:35
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1410 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 02 November 2009 - 14:21
и снова здраствуйте!
с карбор еще не разобрался, заводится не охотно, на хх работает немного перебоями.
если нажать полностью наг то захлебывается, а если резко по несколько раз газовать то набрает обороты
если набрал обороты, сбросил на хх и тут же опять газовать то может заглохнуть
у меня никогда не ыбло прогревочных, хочу во всем разобраться и все наладить
вопрос: болтик по регулировке ХХ под №1, а который рядом что регулирует?
Сообщение отредактировал Designer: 02 November 2009 - 14:22
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1411 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 November 2009 - 14:59
та чего все прицепились к поплавковой туда вообще никогда лезть не надо.
крутить главный жиклер нужно имея газоанализатор - пока не будет нормального СО на ХХ и режиме.
не имея газоанализатора крутить бесполезно.
w123 m115.938
#1412 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 November 2009 - 16:54
Зазор дроссельной заслонки.\ 0.65 мм\
заводится не охотно
Разберись с пусковым устройством.
Точно игольчатый клапан не течет?
Стандарт нужно.
Не знаю как у тебя,у меня прогревочные регулируются длинной тяги на пусковом.
Свечи глянь,какие они\цвет\
#1413 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 02 November 2009 - 16:55
ну вот здрасти, до этого я сколько крутил без газоанолизатора и расход 12-13 литров и не менялся очень долгое время
щас решил перебрать карб, а в поплавковую хочешь не хочешь а залесть нужно
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1414 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 November 2009 - 16:56
Возможно,два раза пользовался\и то на Пыже\.На данный момент машина 170км\час едет,заводится сразу,расход выше 13 л. не было,настраиваю без газоанал.
#1415 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 November 2009 - 16:57
Аська есть?
#1416 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 November 2009 - 19:27
ну, если поплавок никогда не трогали - что с ним может случиться.
а без анализатора я не представляю как определить что смесь слишком богатая или бедная.
насчет расхода
єто у меня сейчас 3й карбюратор.
полный ремкомплект и главную дозирующую (оригинал) я сейчас поставил.
так вот - на всех 3 карбах и после переборки последнего 18-19 литров.
11-12 по трассе, очень редко правда езжу.
как у людей получается 11-12 а у некоторых вообще 7 или на хрена они это пишут-не знаю
даже если прикидывать средний летом когда часто по трассе не меньше 13-14.
(для примера - у товарища 2 летний галант, 2 литра. 15 литров расход.)
w123 m115.938
#1417 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 November 2009 - 19:45
Я в основном по свечам.Потом при богатой на хх через некоторое время начинает подколбашивать,глушится с калильным,из выхлопа чернота.....Бедная ,тупит при разгоне,жестче работает движек,греется лишка...
Мне с зажиганием не надо заморачиваться,поэтому наверное проще.
У меня смешанный режим,хотя и загородом пробки не редкость/ Красногорск,кто ездит ,знает\
Меньше 10л не было,но зато и больше 13л тоже.
#1418 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 03 November 2009 - 08:48
может из за бензина такой расход по 20 литров, у меня тож такой был когда 92 заправлял, стал заправлять 95 и расход не больше 14
vik
ответил в лс
п.с интересно у меня одного или на всех 123 ход педали газа очень маленький по сравнению например со 190, при этом на карбе у меня если педаль опущена то на минимум а если до конца нажата то полностью и на карбе. ход педали примерно 10см
Сообщение отредактировал Designer: 03 November 2009 - 12:57
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1419 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 November 2009 - 16:22
добрый день взял рем-комплект veat&doria s14g помню кто то его тут рекомендовал, ставить пока некому, взял на будующее через пару месяцев надеюсь уже займусь карбом, так вот рем-комплект на вид откровенное Г.......
состоит из следующего
прокладки ладно хрен бы с ними, а вот игольчатый клапан савсем не рядом с тем что стояло раньше
справа - новый,
кто уже ставил, стоитли с ним перебрать карб или этот комплект лучше выкинуть ?
Сообщение отредактировал Olaf: 14 November 2009 - 16:25
#1420 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 November 2009 - 17:26
А из-за чего перебирать?
