да ужж))) ни разу не валили шкив а родной мерсо шкив даже не надо точить и все ето стоит 100 руб срез и где то также 500 руб приварить и все готово а шкив лучше новый брать фирмы слон стоит он от 600 до 900 руб. все зависит от жадности магазина.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1401
Отправлено 11 September 2012 - 18:56
#1402
Отправлено 17 September 2012 - 17:35
Отвалится такой репер!!! ...причем в самый не подходящий момент! И за такую сварку с тебя 500 взяли?! Вообще охамели, слов нет! Тебе надо было сделать, как у меня, как раз такой же демпфер был. Посмотри в ветке "Варианты реперного диска"
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1404
Отправлено 20 September 2012 - 10:52
Доброго времени суток, подскажите можно ли на янвать 5.1 вместо модуля зажигания присоединить отдельные катушки, как в январь 7.2
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#1405
Отправлено 22 September 2012 - 16:35
Если не путаю, то без дополнительных манипуляций нет, ибо в модулях стояли коммутаторы. Хотя никто не мешает заколхозить гирлянду внешних.Доброго времени суток, подскажите можно ли на янвать 5.1 вместо модуля зажигания присоединить отдельные катушки, как в январь 7.2
Так что проще и дешевле поставить модуль.
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#1406
Отправлено 22 September 2012 - 17:53
мне поставили внешние комутаторы, а катушки остались мерсовые (111 движек)
форсунки тоже мерсовские,
ДТОЖ - тоже родной
осталось все это дело выкатать. Кстати, по поводу расходомера, кто подскажет, как не попасть на подделку. я купил - по внешним признакам - хороший, правда на измерительном элементе нет даты изготовления. тема заезженная, буду мерять напругу, но может есть мысли как уберечь нашего брата от подделок?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1407
Отправлено 26 September 2012 - 18:47
скажите - чтобы тахометр сделать - нужно 43 ногу подключить к TD или к колодке диагностики провод Зеленый с желтой полоской?
спасибо
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1408
Отправлено 27 September 2012 - 15:12
Куда душе угодно: или к любому удобному разъему, где есть клемма TD, или к зелено-желтому проводу в наиболее удобном месте. Чисто гипотетически, раз копаете некогда ПМСную машину, на соотв. разъеме ЭБУ подключиться не проблема.скажите - чтобы тахометр сделать - нужно 43 ногу подключить к TD или к колодке диагностики провод Зеленый с желтой полоской?
спасибо
Насчет самого ПМС и его распиновок, если до сих пор не нашли - гуглите PMS reference manual. Точно знаю, что на 202-клубе он есть.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 27 September 2012 - 15:16
#1409
Отправлено 28 September 2012 - 10:51
да, от ПМС осталась только проводка ![]()
надеюсь в скором времени выехать!!! спасибо вам за помощь!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1410
Отправлено 28 September 2012 - 20:15
Спасибо всем за помощь!!! сегодня выехал - все работает ![]()
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1411
Отправлено 29 September 2012 - 14:37
ребята, скажите пожалуйста, на холодную заводится с пол-тыка.
а на горячую - очень плохо заводится - нужно подгазовывать, и только тогда обороты становятся на место.
такое впечатление, что РХХ запаздывает чтоли...
- буду искать подсос
- чистить РХХ
- ДТОЖ - показания
прошивка Фингера для М102 2.0
T01_Sport_with_mb_sens.bin
также машина очень тупая на горячую - тяжело тронуться с места - по поиску нашел что это может быть из-за ДТОЖ.
холостой ход ровный - на холодную и горячую.
Сообщение отредактировал damat: 29 September 2012 - 21:02
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1412
Отправлено 30 September 2012 - 09:59
1. прошивка не моя)))
2. она древняя как мир читать надо внимательнее.
Сообщение отредактировал finger: 30 September 2012 - 10:07
#1413
Отправлено 30 September 2012 - 10:28
скачал эту J5_sborka02.bin завтра отпишусь!!! заодно проверю показания ДТОЖ мерсовского - на разных температурах.
спасибо - 6 мес был без машины - уже 2 дня катаюсь, оживили старичка!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1414
Отправлено 30 September 2012 - 11:12
хотел еще спросить - я оставил родные форсунки от M111 2.0 PMS. может ли это стать причиной глюков связанных с производительностью???
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1415
Отправлено 30 September 2012 - 16:50
Ковырял тут 111 мотор, автоматный, обнаружил на маховике задающий диск 60-2, думал прикольно, можно же родной ДПКВ использовать, скорее всего январь его поймёт вполне, да вот посчитал, вместо нужного 20 зуба в ВМТ, на мерсе ДПКВ смотрит на 13 зуб, так что либо диск этот крутить, либо датчик переносить. Второе скорее не возможно, а вот с первым нужно подумать.
Что значит "глюки с производительностью"?хотел еще спросить - я оставил родные форсунки от M111 2.0 PMS. может ли это стать причиной глюков связанных с производительностью???
Производительность в прошивке нужно поставить фактическую, для этих форсунок. Для этого нужно либо узнать какая производительность, либо поставить форсукни с заведомо известной производительностью.
В других случаях ставишь в прошивке хотя бы приблизительную производительность, и катаешь по широкополоснику.
Как ты сделал датчик коленвала?
#1416
Отправлено 30 September 2012 - 17:35
просто мне казалось что мерсовские форсы с 2х литрового мотора - имеют похожие параметры, но наверное этого не достаточно ![]()
производителность рекомендованых 192, а как узнать какая производительность у этой - A0000787423
датчик коленвала удалось прикрепить за болты - между масляным фильтром, натяжителем ремня.
датчик утоплен - реперный диск закреплен на внутренней стороне шкива.
пришлось взять широкий уголок - сделать в нем прорези - чтобы датчик выравнивать в 3х направлениях. выложу фотки - и правда гибрид получился
при этом вышло забавно - если крепить ДПКВ там - то 20й зуб попадает как раз на метку 0 на шкиве.
Сообщение отредактировал damat: 30 September 2012 - 17:59
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1417
Отправлено 30 September 2012 - 18:21
Производительность можноузнать например на специальном стенде, а так ХЗ.. мож кто проливал уже.
#1418
Отправлено 01 October 2012 - 12:48
Всем привет , ну вот и я завелся на январе (на ТАЗо прошивке), только осталось немного вопросов.??
1 на приборке не кажет температуру - плиз ткните носом(P.S. вырезал всю проводку КЕ)
проводок на приборку должен идти от ДТОЖ(4кон.) или другого датчика.
2 При повороте ключа на старт бензонасос долго качает,приблизительно 7-8 сек. ( P.S. на служебной 7ке в 2 раза быстрей происходит процесс).
Список деталюшек:
Использовал МЗ , ВВ провода (милена), ДЗ ГАЗ 406 +ДПДЗ, РХХ от шевроле-нивы, Форсы Вош 107,рампа ГАЗ (пластик),ДМРВ 037 , ДД российский (проверен),ДПКВ россия, мозги Январь 5.1.....Точно непомню. Проводка самопал(ручной сборки).
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1419
Отправлено 01 October 2012 - 12:53
Кстати ты был прав , отвалился ,только не репер ,а ручейковая плошадка.(уже приварил)Отвалится такой репер!!! ...причем в самый не подходящий момент! И за такую сварку с тебя 500 взяли?! Вообще охамели, слов нет! Тебе надо было сделать, как у меня, как раз такой же демпфер был. Посмотри в ветке "Варианты реперного диска"
#1420
Отправлено 01 October 2012 - 13:18
На приборку идет свой датчик, одноконтактный.Всем привет , ну вот и я завелся на январе (на ТАЗо прошивке), только осталось немного вопросов.??
Список деталюшек:
Разбит и продан....
