Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1421 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 October 2012 - 15:20
2 При повороте ключа на старт бензонасос долго качает,приблизительно 7-8 сек. ( P.S. на служебной 7ке в 2 раза быстрей происходит процесс).
Так происходит, если у ЭБУ пропадает питание( т.е. при первом включении, после отсоединения мозга или аккумулятора)
Соответственно смотри, возможно не правильно подключил (НА Эбу должно быть постоянное питание, + от зажигания, + от главного реле, которое включает само ЭБУ)
Проверяй!
#1422 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 01 October 2012 - 15:45
Проверяй!
Спасибо ,понял, простоя клемму скидываю на время простоя .мало ли что(проводка самопал).
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1423 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 01 October 2012 - 16:49
перезалил прошивку из блога Фингера под 2.0
машина ожила - пропали провалы при газу на горячую, чуть лучше заводитсять стала (но детонирует).
на холостом подколбашивает.
фото крепления ДПКВ не могу сделать, тк туда не подлезть, и не качественно выходит.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1424 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 October 2012 - 20:52
Что значит детонирует?
#1425 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 01 October 2012 - 22:13
ну както чегото ему не хватает. сот если до этого - на старой прошивке - старт был реально плохой - крутишь стартером, вроди схватывает, но очень толи не всеми цилиндрами, толи заливает свечу, машину дергает, и потом тольок обороты стабилизируются, но все это происходит с ощущением мучения мотора.
сейчас стало немного легче - но все равно - не так.
вот как раньше было - заводка - как взрыв - стрелка тахометра сразу взмывает вверх, прогревочные обороты типа. а тут наоборот - немощность в этот момент.
попробую по коменту Фингера - поставить открытие РХХ на 160 для холостого - вроди так звучало :)
ну и еще - раз уж потряхивает на ХХ на горячую - надо будет либо ДТОЖ корректировать, либо подачу топлива может еще.
тут главное - не сбить правильные настройки, а для этого нужно иметь возможность проверять правильность своих действий, и исключить гадание.
с другой стороны - сегодня выяснилось несколько моментов:
- ДТОЖ живой. правда мне не понравилось, что на 80 градусах - он показывает 5вольт, а в прошивке для этой температуры = 6вольт. может это быть причиной? (1 вольт смещения на горячуюю).
- форсунки походу подошли, тк замена прошивки существунно улучшила динамику (провала нету)
ПС, вы поняли куда я закрепил ДПКВ ? :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1426 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 October 2012 - 23:26
Детонация если вали УОЗ ето писалось в етой теме и в миллиарде еще тем прошива по моему мотору строилась все моторы разные.
ДТОЖ зачем корректировать если приборка и комп показания идентичны ничего трогать не надо.
А вот форсунки у тебя нифига не подошли даже не мечтай у тебя форсы если не 107 то забудь о том что они подошли.
#1427 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 October 2012 - 01:29
С заводкой - экспериментальным путём, бывает долго и муторно.
ДТОЖ по идее должен быть в пределах от 0 до 5 вольт, больших значений быть не может, т.к. у него питание 5вольт всего
По ДПКВ понятно, интересно было, не использовали ли вы ДПКВ штатный для 111.
#1428 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 October 2012 - 07:25
На ранних 111 и 104 моторах это сделать вряд ли возможно. Ибо до 97 года у них на венце маховика всего соотв-но 2 или 3 сектора. Синхронизация по форме импульса от прохождения датчиком постоянного магнита на одном из секторов.
#1429 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 October 2012 - 08:58
На 104 знаю, а про 111 как-то и не парился.
Тут попался, вот и задумался :)
К сожалению не в правильном положении стоит ДПКВ, нужно подумать ,как приделать этот задающий диск к старой корзине от 103 мотора.
#1430 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 02 October 2012 - 12:23
Денис, при всем уважении к тебе - не понял первого предложения :( вали - это как - вниз или вверх :)
ну пусть я уберу детонацию путем УОЗ, повлияет ли это на заводку?
так а почему же она едет нормально, а заводится плохо, и на холостом подколбашивает? неужели из-за производительности? я ж не спец, но пытаюсь понять зависимости!!!
поменять форсы не проблема, надеюсь в 111 мотор 107е форсы встанут как надо!!! но какова аргументация? машина бодро летит - не хуже чем раньше, даже лучше.
ПС - задалбываю вас вопросами, предлагаю разработать експертную систему для подобной темы (реализацию беру на себя ;)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1431 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 October 2012 - 09:07
Вали ето значит снижать.
На пуск ето не повлияет тока на детонацию.
Пуск тебе уже надо настраивать.
Форсунки менять не надо тебе их надо в прошиве правильно настроить и возможно исправится и пуск и колбаска пропадет.
#1432 ОФФЛАЙН   leontyi85
leontyi85
  • Cообщений: 358
    W202 C240 1997
Отправлено 03 October 2012 - 09:42
ребята, скажите пожалуйста, на холодную заводится с пол-тыка.
а на горячую - очень плохо заводится - нужно подгазовывать, и только тогда обороты становятся на место.
такое впечатление, что РХХ запаздывает чтоли...
у меня та же прошивка, настроил под свой мотор! на горячую та же фигня!
MB190 91г 1.8 4МКПП январь 5.1 продан. W202 2.0 95г 5мкпп разбит и продан. W202 C240 97г 5АКПП максималка.
#1433 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 October 2012 - 10:01
а как их отстроить? чем руководствоваться? я тут остался практически один с этой машиной - в принципе заказал форсы, денег конечно жалко :(
это ведь надо на стенде узнать производительность. и потом корректировать параметры... можно пост какой-нить???
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1434 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 October 2012 - 11:25
Откатать авто вот и вся настройка.
#1435 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 October 2012 - 13:02
завтра ставлю 107е форсы, и ищу мастера, кто откатает. спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1436 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 October 2012 - 15:50
народ скжите плз в Челябинске где мона январь поставить??? Буду просто нереально благодарен)))
#1437 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 04 October 2012 - 19:12
поставили 107 форсы - выхлоп уже не белый, но воняет.
на ХХ - все еще потряхивает, правда уже меньше,
а ехать стала лучше, и заводится лучше.
теперь надо откатать прошивку - ведь я тупо отключил ДК
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1438 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 October 2012 - 00:33
А вот ДК отключил зря. Он хоть как то смесь подтягивает до нужной.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1439 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 October 2012 - 08:14
Да с ДК ты зря так загадишь его и выйдет из строя он.
#1440 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 October 2012 - 10:49
а кто выйдет из строя? можно и поставить ДК, ввинтить его получится на место штатной лямбды?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
