Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1441 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 December 2010 - 21:38
Залит, ДЕКСТРОН 3, например.
У меня залит Mobil ATF220 с заменой фильтра, откатал 5000 км. Может уже пора менять масло или что-то другое может быть в АКПП ? Масло на щупе красное, не горит, есть пара пузырьков, если щуп вытаскивать у прогретого после поездки.
#1442 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 December 2010 - 22:04
Sttas подскажи пожалуйста что может быть почему-то иногда происходит задержка переключений( то есть переключение происходит при 2400, а иногда при 3100 оборотах при одном положении акселератора). Это проходит только после того как остановишься и заглушишь машину на некоторое время. Это какой зависает золотник. И еще одна проблема при прогретой коробке при переключении с двайва на заднюю, то есть при перемещение селектора в какое то положение происходит не сильный толчек, а на холодную еле заметно. Это уплотнение В2 или длина штока( то есть купить чуть длиннее). Стоит покупать ремкомплект для гидроблока и как он ремонтируется? Коробка 722.509
#1443 ОФФЛАЙН   Вячеслав46
Вячеслав46
  • Cообщений: 8
    W210,1996
Отправлено 10 December 2010 - 09:25
Ждем вин. без него ничего ни скажу.
Возможные варианты 722.508, 722.605, 722.329.
Мотор 104.995.
Вин WDB2100551Aхххххххххх
WIN WDB2100551A034315
повторюсь - вживую коробка стоит 4-й серии
#1444 ОФФЛАЙН   Вячеслав46
Вячеслав46
  • Cообщений: 8
    W210,1996
Отправлено 10 December 2010 - 09:31
Мотор 104.995.
#1445 ОФФЛАЙН   tyga
tyga
  • Cообщений: 1
    W124.128
Отправлено 12 December 2010 - 20:47
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый День Стас! У меня двиг 602,962 ТД АКПП 722.418 сильный рывок с 1 на 2 и чють тише с 2 на 3 дальше нормально течей нет.Что нужно сделать? Спасибо.
#1446 ОФФЛАЙН   Вячеслав46
Вячеслав46
  • Cообщений: 8
    W210,1996
Отправлено 13 December 2010 - 09:17
Починилось выставлением меток, осталось совсем маленькое пробуксовывание с 1 на 2-ю и более заметное с 3 на 4-ю, насколько это страшно и как лечить?
#1447 ОФФЛАЙН   spider7
spider7
  • Cообщений: 4
    w163
Отправлено 13 December 2010 - 15:16
ПОМОГИТЕ !!! машина МЛ 270 2000г.в.
коробка как бы "ЗАТУПИЛА" с места практически не едет , надо добавить газу что бы тронутся
на селекторе в положении "D" не меняются передачи т.е нет 1-2-3-4 кудабы не шевелил рычагом!!
после перезаводки машины симптомы вроде пропали !! на селекторе снова есть 1-2-3-4 :confused: :confused:
Подскажите что может быть :sad: :sad: куда лесть с чего начать !!!
ЗАРНЕЕ БЛАГОДРЕН
#1448 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 December 2010 - 20:57
ЗАРНЕЕ БЛАГОДРЕН
Начинать надо с компьютерной диагностики.
#1449 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 December 2010 - 21:01
Не бывает пробуксовки с 1 на 2.
Увеличьте давление модулятора, или просто снимите вакуумный шланг и посмотрите за изменениями.
#1450 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 December 2010 - 21:04
Почитайте ветку, говорили уже раз пять, про эту проблему
#1451 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 December 2010 - 21:30
Добрый вечер, такая проблема течь масла с правой стороны по ходу движения, там какаята заглушка со стопорным кольцом, устраняется заменой заглушки? как она правильно называется если это так? и еще есть вакумный шланчиг он оборван и заглушен, это страшно? и как называется правильно чтобы заменить и востоновить!
W124 , M102 230E , K-Jet, 4АКПП , 1986 г.в.
#1452 ОФФЛАЙН   spider7
spider7
  • Cообщений: 4
    w163
Отправлено 14 December 2010 - 21:27
ошибки .. 024 , 120 ,130 , 132 , 134 , 135, 136 , 137 ,147 ....
#1453 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 14 December 2010 - 22:25
147-это плохо, вам надо поискать спеца по акпп
#1454 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 14 December 2010 - 22:27
Там две заглушки, какая течет ?
#1455 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 December 2010 - 23:17
У меня залит Mobil ATF220 с заменой фильтра, откатал 5000 км. Может уже пора менять масло с фильтром или что-то другое может быть в АКПП ? Масло на щупе красное, не горит, есть пара пузырьков, если щуп вытаскивать у прогретого после поездки.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 14 December 2010 - 23:20
#1456 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 15 December 2010 - 01:02
A 008 997 66 48 Сальник уплотнительный был на маршала по картинке посмотрели вот дали номер и я заказал может такое быть?
А вакуумный шланг который заглушен вроде как кик дауна, но он работает, чел с маршала сказал, что скорее всего он у меня заменен на другой без этой трубки а это осталось от старого образца, просто я посмотрел на регулятор идет какой-то шланг, а их там всего 2
#1457 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 December 2010 - 10:41
sttas помогите разобраться Сообщение #1442
#1458 ОФФЛАЙН   spider7
spider7
  • Cообщений: 4
    w163
Отправлено 15 December 2010 - 15:18
:blink: :confused: НАСКОКО ПЛОХО !!! может посоветуете спеца .. :unsure:
#1459 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 15 December 2010 - 22:09
Вы из какого города ?
#1460 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 15 December 2010 - 22:11
krug.48 это вы ?
    Yandex (1)
