Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1441 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 October 2012 - 13:21
а кто выйдет из строя? можно и поставить ДК, ввинтить его получится на место штатной лямбды?
ДК выйдет из строя если в прошиве он отключен, а в коллекторе присутствует, скажи пожалуйста как ты подключал катушки 111 мотора, я меняю свой 102 на 111, вот и думаю как их правильно "вкорячить" в январь, ты коммутаторы АСТРО брал?
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#1442 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 05 October 2012 - 19:56
ДК попросту нету, я его не ставил - стоит оригинальная лямбда (понятно что она отключена).
я не лично собирал январь, но катушки от 111 мотора стоят. подключены через комутаторы, провод из комутатора - на разъем катушки на коллекторе
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1443 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 October 2012 - 10:38
А спидометр у тебя работает, у меня вобще "засада" трос некуда подключить.
#1444 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 October 2012 - 20:07
трос спидометра подключается на механике из коробки - в приборку, это не трогалось
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1445 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 27 October 2012 - 17:56
Всем привет!!! Вот закралась мысль у меня поставить себе январь т.к. расход и утренний запуск моего мотора меня просто бесят. Эту тему прочитал 28 первых страниц, блог и руководство по установке читал несколько раз, появились вопросы, хочу получить на них ответы, просьба не отсылать в чтение а объяснить если не трудно.
1. Чем отличается Фазированный от парно-парралельного?
2. Что такое ДАД, и как понял что он стоит меньше ДМРВ у нас он 3700руб.
3. Дроссель лучше оставить родной от КЕ?
4. Переходник нужен для установки РХХ?
5. Какой программой редактируется прошивка?
6. Онлайн - значит что я могу при заведенном моторе смотреть ч\з программу работу двигателя и показания датчиков УОЗ и т.д?
7. Если правильно понял то можно записать 2 прошивки " спорт эконом" и менять их тумблером?
8. Сигнал на тахометр с чего идти будет?
Буду Особо признателен тем кто попытается мне рассказать чтоб понятно было чтобы не начудить. Сейчас закупаю потихоньку все запчасти мне нужно будет (когда будет всё готово) начать в пятницу вечером и закончить в воскресенье. Как думаете может получиться?
И ещё установщики января поделитесь советами нажитыми практическим трудом!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#1446 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 27 October 2012 - 19:26
фигею я с вас, люди... 28 страниц прочитал!!! не перенапрягся?!
посмотри на себя со стороны: пришёл лентяй, и говорит: объясните мне всё, надо быстренько всё сделать. ВСЁ, что ты спросил, весьма подробно и не один раз разжёвано. есть фото. ссылки. описания. есть ВСЁ! а тем, у кого какие-то непонятные проблемы - мы всегда поможем. всегда! но они сначала читают, потом читают, потом читают, а потом задают вопросы.
замена КЕ на Январь лично у меня занимает 6 часов. плюс ещё пара-тройка часов откатка прошивки, если не спешить.
#1447 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 October 2012 - 22:51
Не надо так на него наезжать.
Просто игнорим такие вопросы и все делов то.
А совет тут только один или читать или просто не надо ставить Январь если ты этого всего не понимаешь сделаешь еще только хуже.
Сообщение отредактировал finger: 27 October 2012 - 22:52
#1448 ОФФЛАЙН   olegan48
olegan48
  • Cообщений: 121
    w201,1987,
Отправлено 28 October 2012 - 00:34
Надо просто взяться и почистить все лишнее. Думаю больше половины страниц убавится. А то 100 стр флуда, 100 стр инжинерных мыслей с непонятными темами, а где-то между ними 30 стр необходимых для знания принципа установки :moderator:
Mercedes Benz E190 W201 WIN WDB2010241F025795, 2 литра,122 хорз пауэрз,5МКПП, без ката. made by Germany in 1987
#1449 ОФФЛАЙН   olegan48
olegan48
  • Cообщений: 121
    w201,1987,
Отправлено 28 October 2012 - 00:37
Фингер, ты красавчег, твоих трудов немало. Лично я следил за твоими продвижениями и на базе твоих работ поставил Январь другу, а теперь себе уже заканчиваю. НО.....вот эти термины ребят "игнорим" и тд и тп ......как то не по мужски чтоли.......как в 15 лет в игре CS.
#1450 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 28 October 2012 - 10:25
ответы на твои вопросы:
1 при фазированном впрыске экономия от 0.5-1 литра бенза и немного другая(лучшая) динамика авто, в отличии попароно-параллельного.
2 ДАД - датчик абсолютного давления,с ДАД больший расход топлива, он нужен для турбирования двигла, при его установке нужно обязательно откатывать прошивку с онлаником и ШДК( широкополосный датчик кислорода) Лучше ставь ДМРВ. меньше проблем.
3 Если у тебя КПП не автомат, то ставь от ГАЗ 406 двиг ,меньше заморочек. родной дроссель оставляют когда коробка автомат.
4 ДА нужен без него никак.
5 СТР - чип тюнер про 2.31 есть и старше версии но они все платные , комбилодырь - загружает прошивку.
6 онлайн - это так называют инжинерный ЭБУ ,он тебе не нужен ,прошивку можно откатать и по ЛОГам, с помошью к-лайн адаптера и программы Atomic tune .
онлайник -это для профессионалов, а колхозникам как мы и так пойдет.
7 две прошивки это бред , они ни когда работать толком не будут. не забивай себе голову.
8 от января проводок тахо подключишь в колодку (реле бензонасоса) на контакт TD.
на короткие сроки установки января не надейся , хотя я хз , если конечно все подготовить , сварить шкив коленвала, сделать РХХ, переходник под ДЗ, переходник под ДПДЗ, крепление для рампы, крепление для ДПКВ, и т.д просто вылезет много вопросов , и нехватка знаний и материалов скажется на сроках.
мой тебе совет катайся пока на джетронике , как все подготовишь на 90- 100% можно начинать переделку , в 2- 3 дня думаю уложишься , вместе с хорошим другом, а желательно найти человека который с этим знаком , можно будет с кем то решить ньюансы, посоветоваться.
если у вас запчасти на ВАЗ дорогие закажи через интернет магазин , может дешевле будет.
ДМРВ у нас стоит 1800-2000
ЭБУ январь 5000
МЗ 1500
и т.д.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1451 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 28 October 2012 - 11:32
lek92 .Привет!Вот посмотри человек продаёт всё ,что нужно для перехода на Январь.
http://www.w201club....showtopic=29809
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1452 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 28 October 2012 - 11:37
ЭБУ январь 5000
МЗ 1500
и т.д.
allthatremains ещё раз огромное спасибо, Ребят я пока не куда не лезу ничего устанавливать я сейчас собираю инфу, пытаюсь понять как все работает, и как только всё станет ясно только тогда уже пойдет переделка.
Парни у кого мотор 102922 подскажите размер пробки которую надо поставить в головку в канал ОЖ.
#1453 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 28 October 2012 - 11:55
спасибо, принял к сведению.
#1454 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 October 2012 - 21:39
Знаешь почему такой ответ )))
Потому что чел даже не потрудился почитать только написал что прочел а по сути он ни фига не прочитал.
И это факт если бы прочитал хоть что либо то не задал бы такие вопросы.
Насчет почистить смысла нет так как ето тема для обсуждения и флуда и т.д. а не для конструктивных решений.
Для всего есть блог + есть спецом вынесены темы и есть старая тема по январю где на 15 первых страницах все описано и все ясно становится сразу.
Да и для каких то непонятных вопросов есть поиск так как на все его вопросы уже 300 раз писали ответы.
Сообщение отредактировал finger: 28 October 2012 - 21:42
#1455 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 October 2012 - 11:58
Никаких пробок не надо, датчик ОЖ родной оставляешь, в прошивке fingera он уже от тарирован, температуру показывает правильно.
#1456 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 29 October 2012 - 13:20
У него карбюратор ,при замене впускного коллектора (на коллектор КЕ)нужна заглушка в головку.
иначе ГИДРОУДАР, -для невнимательных и не умеющих читать.
Сообщение отредактировал allthatremains: 29 October 2012 - 13:30
#1457 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 October 2012 - 07:27
Да ета заглушка продается на екзисте стоит рублей 30 правда в Кениге нет екзиста но номер то посмотреть не сложно на екзисте и купить в любом ларьке в Кениге нет проблем с запчастями от мерсов.
#1458 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 October 2012 - 15:40
Заглушка от жиги подходит брал в КЁНИГЕ "ЗАПЧАСТИ74" на Невского.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 30 October 2012 - 16:54
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1459 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 November 2012 - 21:27
Парни кто какие шланги на рампу ставит? У меня шланги живут около года потом оплетка трескается и начинается течь.Сегодня поменял подачу,обратка уже потрескавшаяся, хотя менял год назад. Есть подозрение что происходит это из за адсорбера тк при открывании пробки бензобака имеем хороший пшик наружу.Кто что насоветует? как выкинуть грутомительный адсорбер или исключить его влияние на давление в системе питания?Кто нить нашел хорошие шланги? Рампа СААБ
теперь ещё
#1460 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 November 2012 - 16:54
Всем привет, подскажите как задействовать в "Январе" датчик распредвала 111мотора?
