А сколько вообще надо времени на прогрев машины при температуре -20
Stromberg
#1461
Отправлено 09 December 2009 - 13:15
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#1462
Отправлено 12 December 2009 - 23:46
Слишком тему растянули..всю неосилил) у меня такая беда..как только - темперратура..машина заводиться с 5-го 10-го раза..причем схватывается, пару секунд работает и глохнет..как будто бензин кончается..карб регулировали летом..все было ок..расход за городом около 10 по городу около 12..работает ровно, обороты держит....
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#1463
Отправлено 13 December 2009 - 16:53
Может устройство прогрева переливает???? Это тягой надо попробовать поиграть....
WDB12302010026662
#1464
Отправлено 13 December 2009 - 17:53
Попробую сейчас на обород укорочу тягу..но я ее длинну выставлял чтоб на прогретом двигле было 2 000 оборотов..Может устройство прогрева переливает???? Это тягой надо попробовать поиграть....
#1465
Отправлено 13 December 2009 - 21:03
Не могу однозначно сказать удлинять или укорачивать, но раз глохнет почти сразу, то однозначно что-то со смесью. Искра то есть. Можно попробовать после нескольких таких неудавшихся заводок посмотреть на свечи - если черные, то переливает - надо приоткрыть дроссельную заслонку., то есть укоротить длину тяги. ПРобуй. Будем думать дальше.
WDB12302010026662
#1466
Отправлено 14 December 2009 - 11:10
Итак -12 за бортом..с утра завелся раза с 10-го..по интерессному...схватывается..поработает и глохнет
попробую тягу удлинить..свечи не смотрел..но думаю в любом случае они черные
#1467
#1468
Отправлено 14 December 2009 - 11:11
#1469
Отправлено 14 December 2009 - 22:30
А столбики пускового устройства давно чистил? Летом они не при делах почти, а вот щас могут дурить. Там мииииикроскопические отверстия есть (в том, что заглушен пробочкой с внутреннй резьбой М3), если они забиты могут быть проблемы.
Как вариант просто для локализации очага проблемы - с утра, когда холодно, не взводя автомат прогрева, отвинтить 3 винтика, которыми крепится корпус биметальки и откинуть его. Этим самым мы убираем из работы автомат прогрева. Пробуем завестись, возможно подгазовуя. Если получится запуститься попробовать поддержать обороты руками тягой газа. Все таки кажется, что причина именно в автомате прогрева.
WDB12302010026662
#1470
Отправлено 15 December 2009 - 20:29
Так посмотри,может и не черные..свечи не смотрел..но думаю в любом случае они черные
Больше всего похоже.Все таки кажется, что причина именно в автомате прогрева.
При нажатой педали глохнет? Если да,то удлинять нет смысла.попробую тягу удлинить
#1471
Отправлено 16 December 2009 - 18:23
Во время прогрева свечи не трогал..посмотрел на свечи после поездки..белые...при нажатии на педаль глохнет...и еще новость..стал пропадать холостой ходТак посмотри,может и не черные.
#1472
Отправлено 16 December 2009 - 18:36
..нет переходящих оборотов..тоесть если прогретую машину завести хх держит..газнуть..после сброса оборотов глохнет..что то где то забилось? и еще..у меня нет патрубка который теплый воздух от коллектора забирает..и не работают заслонки в коллекторе(заварены) это кретично?
Скажу не очень авторитетно, на основании собственного опыта, если что-то делать, то лучше проверить мои слова не беря их сразу на веру.
Отсутствие патрубка - один из факторов, если все остальное в хорошем состоянии, это не критично. По поводу заваренных дырок на коллекторе - если там внутри осталась сама заслонка, и она закрыта (закрывает два цилиндра), то это критично. Если заслонку каким-то образом убрали из коллектора, то это влияет только на прогрев карбюратора, насколько я понимаю, и никак не может быть связано с тем, что после газования на прогретой машине не держатся холостые обороты.
EX w 123 250E 1977г, МКПП
w 123, 230, АКПП, stromberg 175, (VIN WDB 123023 12 142663) год неизвестен, по документам 1982, по вину пробивается "ориентировочно 1978",
#1473
Отправлено 16 December 2009 - 21:39
заварили в открытом положении..хх пропали в последнее время..до этого просто заводилась машина с 5-10-го раза заводиться, поработает, заглохнетСкажу не очень авторитетно, на основании собственного опыта, если что-то делать, то лучше проверить мои слова не беря их сразу на веру.
#1474
Отправлено 17 December 2009 - 07:50
а маленький столбичект пластиковый, который приподнимает поршень на месте??? А на ХХ могла закакаться маааааленькая дырочка за дроссельной заслонкой ближе к двигателю. Дам дирочка не более 1 мм. Думаю снять и все продуть прочистить...
WDB12302010026662
#1475
Отправлено 17 December 2009 - 10:04
Либо бенз гуано,либо бедная смесь\обычно\.Посмотри \хотя бы\ большой столбик.Нормально двигается?Прогретый нормально работает,заводится?Зажигание?посмотрел на свечи после поездки..белые.
#1476
Отправлено 17 December 2009 - 14:01
Столбик на месте. В карб год никто не лазил
так что может забилась. Зажигание выставлял стробоскопом..не гуляет..Прогреты отлично заводиться, работает..но..на 2-х тысячах если чуть надавить газ..провал..Столбик на выходных посмотрю..
#1477
#1478
Отправлено 17 December 2009 - 21:52
может ATF c наступлением холодов загустела???
WDB12302010026662
#1479
Отправлено 17 December 2009 - 22:52
Контактное?Зажигание выставлял стробоскопом
Мож заправку сменить?Свечи не должны быть белыми.
-12 это ерунда,а не мороз.может ATF c наступлением холодов загустела???
При нажатии на педаль газа должен утапливаться и по мере прогрева подниматься,поищи в теме, про пусковое устройство карба.Столбик на выходных посмотрю..
#1480
Отправлено 18 December 2009 - 22:55
Есть одна задумка, хочу посоветоваться.
Если зубчатую железку пускового устройства заменить на гладкую соответствующей формы, получиться ли полный автомат (без взвода пускового, плавное падение оборотов по мере прогрева, без нажатия на газ)
Что скажете!
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
