инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1461 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 November 2008 - 14:44
Дак купи ети катушки раз так охота)))
купи и повесь на шею?! :-) НЕЕЕААА.. Пусть ВВ_провода недавно купленные износятся - потом начнемс думать о очережном колхозе :-)
Я сейчас просто наслаждаюсь работой движки.. Только до сих пор не смог победить датчик детонации... По прежнему не фиксирует детонацию - хотя я отчетливо слышу. Хотя.. Может это карлсон от системы охлаждения двигателя? У него как раз разбит подшибничек..
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1462 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 November 2008 - 14:50
Я ставил прошиву где Детонация была и все фиксировалось и работало как надо))) у тебя может ДД глючный попал(((
А катушки дааа можно и не ставить так просто интересно все подряд поюзать)))
Сообщение отредактировал finger: 20 November 2008 - 14:54
#1463 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 November 2008 - 07:19
ДД бош взял.. до этого был отечественный, но старой закалки - точно работающий, снимал с нормальной машины. Так что, дело скорее в расположении - у волг его ставят на 4 цилиндр.. Может и прошивка все считает исходя из этого.. Типа по интенсивности.. А у меня сейчас между 2 и 3.
#1464 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2008 - 07:54
Сообщение отредактировал finger: 21 November 2008 - 07:57
#1465 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
У меня тоже БОШ тоже между 2 и 3 и все робит при подрубании компа есть колебания в пределах нормы графики рисует и если детанирует то пишит что высокий уровень детонации)))
Особено когда експерементировал тапку в пол давиш резко отпускаеш и тутже снова в пол обороты гденеть под 5000 датчик сразу чеком в глаза светит и бортавик пищит что детонация.
#1466 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 21 November 2008 - 15:43
http://www.zr.ru/ima...9/8/9/98994.jpg
ээээх. мне бы деталь под номером 3 инсталировать для полного счастья.. :-)
2magnum, не подскажешь из какого номера эти фотки, хотелось бы почитать про ЭБУ Январь от Bosch`а, мож такой и купить?
#1467 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2008 - 15:56
Январи ето и есть бош а что там показан ето бош мотроник 1.5.4 скорее всего так как 55 пин щас уже 7.9.7 лучще его)))
Но ваще с бошами геморойнее бери 7.2 или 7.2+ ))) и все)))
#1468 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 November 2008 - 20:37
Извините за глупый вопрос, :fingal: но не могли бы вы ткнуть меня на пост в котором бы обсуждалась установка Микаса или подобного на 8-м горшков (м117).
P.S. Если такое вообще возможно... :redface:
#1469 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 21 November 2008 - 21:15
возможно, тока еще никто не делал - небыло желающих покамест
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1470 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 November 2008 - 21:21
к сожалению - хз
#1471 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 November 2008 - 21:23
Возможно такое. В инете видел (точнее на mail.ru) фото с описанием W126 с V8... Как раз там Микас. Сейчас уже не найду. Помню, что машина на реставрации: красят, ставят шумку, музыку, впрыск.
#1472 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 November 2008 - 21:24
ну у тя бы еще грех жаловаться еслиб детонацию не показывал и не орал желтым глазом "Высокий уровень детонации" - у тебя даж на ХХ углы нереально задраны.. И под нагрузкой великоваты.
#1473 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2008 - 00:50
Да риально гуд с углами и мотор пуляет как надо хочецо еще больше ща вот купил первый комплект от окти еще надо прикупить касарей на 20 хлама ихнего и мона отстроить тачку в идеале)))
#1474 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 November 2008 - 01:35
Спасибо за ответы. Если все сложится удачно после НГ буду ставить микас на 117-й мотор...
#1475 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2008 - 10:19
Стоп какой Микас табе ДМРВ не хватит так то
Уже ведь писали что для 8 котлов 5 - 6 литровиком не хватит воздухомера надо ДАД ставить
Так что сразу ищи прошиву для Микас с ДАД
#1476 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 22 November 2008 - 13:21
а оттарировать какой-нить другой дмрв?
#1477 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 November 2008 - 17:00
2 ВОСЬМЕРКИН:
Извини что не ответил, работы много было, только в инет влез. Если еще нужны размеры маякни.
Может кто знает как онлайник самому спаять? Вроде уже кто-то делал, ато пазарез нада холостые настроить после установки акпп вместо механики.
#1478 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
2 ВОСЬМЕРКИН:
#1479 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2008 - 19:09
2 Serg124
Да запросто тока данные ДМРВ знать надо))
2 smouk
Зачем тебе настраивать РХХ на АКПП они там автоматом подстраиваются ничего делать не надо.
Онлайник у меня )) береш покупаеш у Самоделкина платку онлайника и впаиваеш ее.
Сообщение отредактировал finger: 22 November 2008 - 19:14
#1480 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 November 2008 - 19:17
Да вот что-то не подстраиваются. Немного колбасит на хх и УОЗ скачет от 12 до 18 град.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
