Если качество масла описываются только цифрами вязкости , то зачем классификация масел по АPI и ACEA . Получается 5W30 SF и SN [ для бенз.моторов] одинаковое по качеству масло ?
Какое масло в вашем моторе?
#1481
Отправлено 27 March 2016 - 12:05
#1482
Отправлено 29 March 2016 - 10:58
Получается так...
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#1483
Отправлено 29 March 2016 - 13:19
качество масла описывается основой, на которой оно сделано, и пакетом присадокЕсли качество масла описываются только цифрами вязкости , то зачем классификация масел по АPI и ACEA . Получается 5W30 SF и SN [ для бенз.моторов] одинаковое по качеству масло ?
вязкость при этом может быть любая
вы разницу между SN и SF видите? что между ними пропасть лет так в 10 точно))) как они одинаковыми то могут быть?
вам нужно читать. много.Получается так...
#1484
Отправлено 29 March 2016 - 16:21
Если быть точным не 10 , а все 25 . В своем посте выше я указал первоочередность кретерия классификации при выборе масла . Ваше выпячивание значений вязкости вводит других в заблуждение . Советую Вам читать , но главное то, что нужно .
Кстати , PROFIХ -- SN , а цена просто рекламная акция для Ехist , вход на рынок .
#1485
Отправлено 29 March 2016 - 20:43
ваш пост - это сумбур, там ничего не указано.Если быть точным не 10 , а все 25 . В своем посте выше я указал первоочередность кретерия классификации при выборе масла . Ваше выпячивание значений вязкости вводит других в заблуждение . Советую Вам читать , но главное то, что нужно .
выпячивание - это у вас, а у меня знания (профильные если что)
а заблуждение возникает потому, что информации у вас нет
а чтобы информацию получить, нужно сесть и разобраться один раз
лень всему виной, как обычно и ничего нового
#1486
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 30 March 2016 - 19:58
Я заливаю уже 8 лет мобил1 5w50 и зимой и летом.
Думаю летом другое заливать по вязкости. Например 10w40.
Какое посоветуете? Или ничего не менять? Оставить 5w50?
#1487
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 March 2016 - 12:48
Так что? Так и заливать 5w50 ? Незаю правильно это или нет
#1489
Отправлено 31 March 2016 - 15:05
по идее нет, т.к. это масло только для моторов с постоянно большими нагрузками (ну, в SLS AMG это масло заводской заливки)Так что? Так и заливать 5w50 ? Незаю правильно это или нет
на дизеле масло меняется по уму раз в 7500 так что лить дорогое масло смысла нет, нагрузки небольшие
думаю что любое хорошее 5-40 будет за глаза
#1490
Отправлено 31 March 2016 - 15:50
spinal77rus В наших двигателях подойдет и то и другое, 5W50 будет чуть погуще на горячую. Сам заливаю 5W40 LM MNG. Доволен.
Dimastiy читаю очень много, и по теме масел парюсь давно, регулярно и с вениками
Про Ваше мнение об основах и присадочных пакетах согласен полностью. Считаю. что SF будет ходить гораздо меньше, чем SN, опять же разница в основе и присадках. НО масло остается маслом и должно выполнять смазывающие функции, поскольку это масло(а также охлаждать детали ЦПГ, не угорать сильно, не полимеризоваться, впитывать и удерживать в себе продукты жизнедеятельности мотора, сохранять чистоту двигателя и много чего ещё).
И менять масло желательно не столько по пробегу, а сколько по моточасам, а лучше всего подойдет старый гаражный тест типа капельная проба.
владимир123 Может масло и хорошее, только анализ бы сделать, да и испытание какое никакое провести.
Сообщение отредактировал Алексей 829: 31 March 2016 - 15:56
#1491
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 March 2016 - 20:06
Ок. тогда и буду продолжать лить 5-50 пусть будет с запасом. Касарь тоже не экономия.
А нагрузки я бывает даю просраться ))
#1492
Отправлено 31 March 2016 - 20:44
нафига? не ну ежели денег девать некуда))Ок. тогда и буду продолжать лить 5-50 пусть будет с запасом. Касарь тоже не экономия.
мобил дорогой, масла в моторе литров 8? какой косарь?
какие в баню нагрузки на таком моторе?
у него максимальные обороты 4500, до которых он почти никогда не докручивает)
шутник))
#1493
Отправлено 01 April 2016 - 11:08
Aлексей 829 - лично я отношусь к малоизвестным брендам очень настороженно , возможно пока стоит воздержаться от перехода на PROFIX. Пока залито, на пробу ,40 литров в машины которые можно отследить , информация о нем и анализ на оil - club. ru , но опираюсь на собственный опыт . Посмотрим , первые выводы можно будет сделать в октябре - ноябре ТОО на 7500 - 10.000 км.
Обычно пользуюсь Мobil , в 123 лет 10 лью ARAL полусинтетика 10W40.
#1496
Отправлено 02 April 2016 - 11:35
А почему ни кто оригинальное масло не рассматривает? 5л -2480р http://www.exist.ru/... 989 82 01 AAA4
Я перешел на оригинал с Ликви Молли,сначала 10W-40 допуск 229.1,на зиму залил 5W-40 допуск 229.5.Маслом очень доволен.
За 9000-10000 уходит около 500 -700 мл. масла.Давление на прогретом на горячую 2.9 на хх.
Сообщение отредактировал Вячеслав К.: 02 April 2016 - 11:37
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#1498
Отправлено 02 April 2016 - 12:16
А чем, Моль не понравилась?Я перешел на оригинал с Ликви Молли,сначала 10W-40 допуск 229.1,на зиму залил 5W-40 допуск 229.5.Маслом очень доволен.
Велик CUBE
#1499
Отправлено 02 April 2016 - 17:48
Ликви Молли отличное масло без всяких вопросов и оговорок,просто на тот момент появилась возможность дешевле взять оригинального масла.
В следующую замену (если в бочке останется по 416 р\литр) планирую Ликви Молли ТопТек,если не останется то опять оригинал.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#1500
Отправлено 03 April 2016 - 13:32
А кто пробывал масла фирмы bardahl ?
Количество пользователей, читающих эту тему: 57
0 пользователей, 57 гостей, 0 анонимных
