А ты не думал про сгорание бензина что остается после его сгорания.А если серьезно? Конденсат это понятно, но после длительной поездки тоже дымит. Двигло тока с капремонта, 1120 км проехал всего. Может ебаные глюки прошивки, которую откатать надо как следует???
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1481
Отправлено 14 December 2012 - 10:30
#1482
Отправлено 14 December 2012 - 10:39
шаги РХХ ,в холодном запуске , макс значение 150 шагов.
щас стоит 140.
фиг с ним, попробую и то и другое. Просто есть еще кривая "Положение РХХ при пуске" зависимость от температуры.
Левый край кривой надо вверх подзадрать наверно...
Сообщение отредактировал All-Fine: 14 December 2012 - 14:35
ссылка на драйв2
#1483
Отправлено 14 December 2012 - 10:49
В - общем надо мне сначала МЗ заменить, а то постреливает немного в глушитель на ХХ и до 2000 тыс. оборотов где - то. Сегодня утром было минус 18, завелся с пол тыка, вышел на прогревочные обороты и через полминуты начались пропуски зажигания небольшие типа " ТУФ, ТУФ, ТДУФ", плавание оборотов после прогрева, сами поднимаются до 1100 и сами опускаются до 800, машинку немного подколбашивает на ХХ, Диагностика молчит... А какой модуль лучше брать, а то я слышал и читал, что московские всех лучше но там два производителя?
#1484
Отправлено 14 December 2012 - 18:31
Купил ДПДЗ BOSCH бесконтактный, ставлю на место и 9% открытия кажет, хотя газ отпущен. Регулировка винтиком на ДЗ ничего не дает. ВОПРОС: начальное напряжение ДПДЗ надо поменять в прошивке? Там стоит 0,703, а у меня диагностика показывает где - то 0,992 чтоли? Просто датчик поменять оказалось гемором. 750 рублей не лишние...
#1485
Отправлено 14 December 2012 - 22:15
Смотри в новом блоге Дениса, как тарировать ДПДЗ, там все очень доходчиво расписано, спасибо ему за это.Купил ДПДЗ BOSCH бесконтактный, ставлю на место и 9% открытия кажет, хотя газ отпущен. Регулировка винтиком на ДЗ ничего не дает. ВОПРОС: начальное напряжение ДПДЗ надо поменять в прошивке? Там стоит 0,703, а у меня диагностика показывает где - то 0,992 чтоли? Просто датчик поменять оказалось гемором. 750 рублей не лишние...
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#1486
Отправлено 15 December 2012 - 11:04
тарировка ничего не даст. расточи крепёжные отверстия датчика, поверни так, чтоб диагностика показывала 0%, подрочи педалью, чтоб всегда падало в 0%. посмотри АЦП ДПДЗ, сохрание его в "начальное положение ДПДЗ", потом подбери коэффициент тарировки так, чтоб полное открытие ДПДЗ соответствовало 100%.
другой альтернативы нет!
#1487
Отправлено 15 December 2012 - 11:49
Спасибо всем, я примерно так и думал сделать. Просто на улице стоит машинка,а там -20 градусов....тарировка ничего не даст. расточи крепёжные отверстия датчика, поверни так, чтоб диагностика показывала 0%, подрочи педалью, чтоб всегда падало в 0%. посмотри АЦП ДПДЗ, сохрание его в "начальное положение ДПДЗ", потом подбери коэффициент тарировки так, чтоб полное открытие ДПДЗ соответствовало 100%.
#1488
Отправлено 15 December 2012 - 12:36
Ни чего не точи у тебя перепутаны провода.
#1489
Отправлено 15 December 2012 - 12:57
какие провода, Денис? у меня знакомый просто поменял датчик на новый - 14% открытия показывает сразу.
#1490
Отправлено 15 December 2012 - 17:21
Обыкновенные провода которые на датчик идут пусть прозвонит еще раз прежде чем в прошиву лести.
#1491
Отправлено 15 December 2012 - 17:22
Ладно с датчиком я понял, надо начальное положение ДПДЗ изменить и все. Вот выкладываю видео работы моего двигла. МЗ седня поставил новый, но все равно чего - то не то, посмотрите плиз и прокомментируйте.
Сообщение отредактировал Сашок 634: 15 December 2012 - 20:59
#1492
Отправлено 15 December 2012 - 19:40
При резком газе слышна детонация. Неустойчивая работа мотора, подергивания и вибрация,( щелчки от форсунок.) В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Сашок 634: 15 December 2012 - 20:18
#1493
Отправлено 15 December 2012 - 19:43
Плавает ХХ, УОЗ при этом прыгает 15, 9, 22 градуса. Из - за чего трабла?
Сообщение отредактировал Сашок 634: 15 December 2012 - 20:14
#1494
Отправлено 15 December 2012 - 20:11
Хлопки и подергивания авто плюс большой расход топлива. Но только в зоне ХХ. По трассе не замечал подергиваний. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Сашок 634: 15 December 2012 - 20:16
#1495
Отправлено 15 December 2012 - 21:45
1. какой бензин.
2. Не смеши они у тебя не плавают даже немного дергается)))))) нашел к чему придраться.
3. СМЕСЬ.
Решение всех проблем ОТКАТАТЬ машину ну кроме 2 ето просто смешно.
А да тока сейчас заметил почему у тебя такое низкое давление масла???
Сообщение отредактировал finger: 15 December 2012 - 21:46
#1496
Отправлено 16 December 2012 - 06:07
Ну на ХХ оно должно быть 0,3 бара где- то а на 3000 3 бара, не так ли??? А у меня на ХХ 1 бар , даже чуть меньше1. какой бензин.
3. СМЕСЬ.
#1497
Отправлено 16 December 2012 - 08:41
Давление 0,3 это предел износа. При таком давлении показана разборка двигателя, шлифовка коленвала и замена вкладышей.Ну на ХХ оно должно быть 0,3 бара где- то а на 3000 3 бара, не так ли??? А у меня на ХХ 1 бар , даже чуть меньше
Давление на новом (отремонтированном) моторе всегда 3.0
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#1498
Отправлено 16 December 2012 - 08:56
ДА ДАВЛЕНИЕ ПРИ 1200 уже 2.5 бара у меня. мотор тока откапитален, надо короче искать чела по откатке прошивки.Давление 0,3 это предел износа. При таком давлении показана разборка двигателя, шлифовка коленвала и замена вкладышей.
Давление на новом
#1499
Отправлено 16 December 2012 - 09:54
Давление 0.3))) ето ты приколол конечно))) я бы при 0.9 уже машинку в стойло загнал))) а на 1500 должно быть 3 бара а не 2.5
#1500
Отправлено 16 December 2012 - 10:25
не по теме, но: у Володи было так же: меньше бара на ХХ, 2,5 на 1500. поменяли датчик - то же самое, машина признаков масляного голодания не показывала. спец по замене масла каким-то хитрым крючком залез под масляный фильтр, достал оттуда кучку говнеца, вкрутил датчик. хоп - и норма! почти 2 на хх, на 1500 давит в потолок.
