инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1481 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 November 2008 - 19:19
2 finger
Привет! Если на свободный выход ДТОЖ прицепить указатель температуры, правильно показывать будет?
А то я свой датчик указателя малость покалечил :bangheat:
#1482 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2008 - 21:09
2 smouk
Что-то не то у тебя.
2 Yanicks
Хз незнаю что ты хочеш сделать.
#1483 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 22 November 2008 - 21:53
для 8 котлов 117 двс можно и Микас 10(11) впендюрить.. У них и ДМРВ помощнее идут. Да и сами мозги поинтереснее и свежей. ХЗ только где кpякy на CTP6 брать. Править калибровки все-равно надо..
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1484 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 22 November 2008 - 21:56
Да вот что-то не подстраиваются. Немного колбасит на хх и УОЗ скачет от 12 до 18 град.
Вообще-то 18 град. УОЗ на ХХ это многовато для наших движков.. По букварю 102.961(2) любят УОЗ на ХХ 10-15. У меня идеалом оказался 7-8! При 12 машинка пукает в глушитель (пропуски воспламенения), а при 16 и больше колбасит неподеццки :-(
#1485 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2008 - 22:02
Ну если считаеш что прокатит 10 или 11 то тогда только в путь))
#1486 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 November 2008 - 23:44
Он у меня 12-13 градусов, потом срывается в 17-18, движка утухает и угол опять 12-13. Оно конечно можно и так отстроить, но хочецца онлайник самому спаять.
#1487 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 00:10
Ну схем плат нету так что купи проще))) готовое)) а зажигание на Январе если у тя стоит прошива Н35 с АКПП то все гудд робит проблем не наблюдается.
Если на основе Т22 то там есть трабла с оборотами.
#1488 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 00:37
Вот как и обещал статейка про МЗ))))
http://www.oldmerin....p;showentry=124
#1489 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 November 2008 - 01:20
Существует ЭБУ Микас 11 8V для установки на мотор ГАЗ 513 (V8) с ДАД, но этот блок, как я понял, может управлять 4-мя форсунками. Так как на нем реализовать фазированый впрыск на 8 горшков?
Чет я совсем запутался :confused:
#1490 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 01:27
на V8 который идет он походу тока для Карбика.
#1491 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 November 2008 - 01:33
похоже на то, что для карба, блин ты прав.
Тупик...
#1492 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Для тех кто не понимал как листать блог я сделал порядок просмотра статей.
Там то что относится к Январю все по порядку и снес линк в свою подпись.
http://www.oldmerin....p;showentry=125
#1493 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 23 November 2008 - 01:40
блок управления карбюратором? и карбюратор с 4мя форсунками? :insane: чет мне помойму плохеет...
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1494 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 November 2008 - 01:47
не, на двигле стоит карб и микас 11 V8, а блок в принципе имеет возможность управлять 4-мя форсунками/
#1495 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 01:59
Ну если есть 4 форсы то паралель их и все))))
#1496 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 November 2008 - 02:14
А, блин не хочу парралельно :weep:
#1497 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 02:16
Дак вот те не пофиг в паралели или нет у тебя КЕ ваще щас одновремено льет со всех 8 форсунок.
#1498 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
так, что получается нету блоков, которые управляли бы 8-ю форсами?
#1499 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 November 2008 - 10:38
Корвет :dont:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1500 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2008 - 10:42
Ну если у тя есть бабло то пожалуста Корвет 9.2 Каналов форсунок 8 Каналов зажигания силов./слаботочн. 4/4
Примечание 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели.
Ето тоже обсуждали сто раз)))
или вот двадцатка http://www.ascan.ru/corvet20.htm
Сообщение отредактировал finger: 23 November 2008 - 10:49
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Google Mobile (1)
