Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1501 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 15 January 2011 - 22:46
Стас, приветствую!
На w124 е280 1995 г.в. АКПП 5 серии заметна серьездная пробуксовка при интенсивном разгоне на любой передаче! Проявляется на горячую машину, т.е. на холодную практически не буксует! в остальном коробка работает нормально. Подскажи в чем может быть проблема и как ее лечить???
Заранее благодарен!
Проверьте работу вакуумного модулятора.
Отключите от коллектора и прокатитесь, сравните качество переключения.
#1502 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 15 January 2011 - 22:52
Стас я проверил результат изменился букс пропал но стало жестко ... как мне повысить давление в модуляторе ?
#1503 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 January 2011 - 17:41
Проверните на один оборот винт по часовой стрелке, в центре модулятора под колпачком, там есть смешной ключик.
#1504 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 17 January 2011 - 19:16
Стас, здравствуйте. прошу совета:
722.3 w140 500se. При включении "В" в положении 2 на соящем появляется плавающий гул, даже можно сказать вой. То тональность выше, то ниже. При открытом окне звук такой, как будто под машиной жужжит какой-то моторчик. Вой достаточно громкий. В движении-то же самое.
После включения R слышен нарастающий вой (а не плавающий), аналогичный положению "В", только значительно тише.
В чем может быть причина? Можно ли эксплуатировать данную коробку в положении "В"?
Заранее спасибо.
#1505 ОФФЛАЙН   fastmotor
fastmotor
  • Cообщений: 43
    Coupe (C124) WDB1240431A748643
Отправлено 20 January 2011 - 18:39
Стас, не подскажите, что за коробка?
Сообщение отредактировал fastmotor: 20 January 2011 - 18:40
#1506 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 January 2011 - 13:42
доброго времени суток.прошу у Вас совета.w124 е260 акпп 722.4. сломалась шестерня скоростного регулятора.поменял(шестерня привода регулятора была целой),а она снова сломалась.почитал форумы,кто-то пишет,что от клапанов управления доп.насосом пружинка попала в доп насос и ломает её.может такое быть?как лечить?и ещё такой вопрос:к моей коробке от 722.3 что подойдёт,а что нет?
Сообщение отредактировал tsipai555: 21 January 2011 - 13:44
W124 e260 103.940(2.6)
#1507 ОФФЛАЙН   spurs
spurs
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 January 2011 - 14:56
Имеется мерс w210 E220CDI (722.6 коробка), при спокойной езде все впорядке, при сильном нажатии на педаль газа, когда нужно быстро ускорится, АКП уходит в аварийный режим (причем только на хорошо прогретой машине, на холодную все ок), и обратно оживает только после стирания ошибок Старом (ошибки 014 и 110). Куда смотреть ?
#1508 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 January 2011 - 10:38
Здравствуйте. Стас, и остальные мерсоводы, подскажите.
С морозами начала проявляться такая фигня.
Прогреваю машину до 40гр, печка тёпленьким дует, по минутке подержу селектор во всех положениях и начинаю ехать.
И начинается фигня такая. Авто у меня всегда трогается со второй( так и должно быть, мотор то большой :mrgreen: ) и на самой этой 2й передаче происходит как бы толи тупление, толи буксовка небольшая в районе 1500-2000об, тоесть с 1500 авто перестает набирать скорость, я газку даю плавно, авто и дальше как бы едет, но туповато, а примерно с 2000, происходит плавный подхват и коробка едет норм. Как только этот глюк заканчивается, можно в течении дня ездить, машину на стоянке надолго оставлять, коробка работает норм. Вот эта хрень именно в морозы, и именно 1 раз с утра во время первого выезда, но получается каждый типа день. Если авто на месте греть дольше, ну хотяб до 60-80, то этого глюка нет.
Что это за прикол такой?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#1509 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 January 2011 - 21:05
Смотреть надо в гидроблок, вполне возможно что его придется заменить.
Уточните, когда именно наступает аварийный режим ?
#1510 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 January 2011 - 21:07
Такое как правило и бывает.
Как вариант , убрать оба клапана доп.насоса.
#1511 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 January 2011 - 11:31
Sttas Добрый день. Подскажите можно ли как то проверить АКПП на работосрособность без установки на машину, а то друг хочет поставить себе на 123 бенз. АКПП, а разборщик говорит что не знает на 100% рабочая коробка или нет, говорит бери ставь и на машине проверишь, поставить не проблема, это мы с ним сделаем, но вдруг она не рабочая неохота просто так собирать-разбирать авто. АКПП с 123 2,0 бенз.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#1512 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 January 2011 - 02:07
просто убрать и всё?а не повлияет на работу коробки?а от 722.3 нельзя поставить эти клапана?просто у меня есть с такая коробка,на ней не работает задняя передача.спасибо за ответ.
#1513 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 January 2011 - 17:17
добрый вечер.
У меня такой вопрос, АКПП 4 серии, при переключении со 2 на 3 передачу, присутствует пробуксовка(где то секунды 2) при нормальной езде, а если крутить тысяч до четырех, то все хорошо....
такой вопрос: как бы это вылечить????
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#1514 ОФФЛАЙН   spurs
spurs
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 January 2011 - 19:47
Например когда должно произойти переключение 2-3 или 3-4 передачи двигатель просто раскручивается до отсечки и переключения не проискодит, а АКП зависает на этой передаче. Вчера глюкануло по новому - вместо зависания на одной передаче, как-будто бы ее просто выбило (типа как на механике сцепление выжать и газануть, мотор крутит, а соединения с коробкой нет). Пока накатиком останавливался, все вернулось в норму, даже мотор не глушил.
Сообщение отредактировал spurs: 28 January 2011 - 19:48
#1515 ОФФЛАЙН   Tolik123
Tolik123
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 January 2011 - 13:31
Sttas, добрый день. У меня к Вам такой вопрос. Возможно-ли заменить АКПП модели 722308 работающую с двигателем М123, на 722309 от 110-го мотора? По программе, на мой взгляд, 309-я отличается от 308-й только одним "лишним" фрикционом в пакете.
W123 250 82г. (дв.123921 Solex4A1 АКПП)
#1516 ОФФЛАЙН   Roman Usachev
Roman Usachev
  • Cообщений: 6
    W124 E320
Отправлено 31 January 2011 - 09:32
Доброе утро!
У меня есть не большая проблемка=(
Дело значит в том:
двигатель 3,2 (104) а акпп стоит 722409(это от 2,6 мотора),на данный момент кикдауна нет(трос порвался),вопрос в том,есть ли смысл купить и поставить трос кикдауна,как это отразиться?ил прибегнуть к замене акпп,
акпп ведет себя не предсказуемо при легком нажатии на газ переодически бывают довольно сильные толчки,а при педали в пол их вообще не ощущается?!
На сколько это все критично?
Сообщение отредактировал Roman Usachev: 31 January 2011 - 13:45
MB W124 E320 104 1993г.в.
#1517 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 31 January 2011 - 13:00
Здравствуйте, у меня такая проблема: перевожу рычаг в положение R и ничего. Для движения назад надо несколько крутануть мотор (бывает достаточно и одного раза), после этого включается скорость и машина нормально едет, но при остановке по кузову идет вибрация. Что это может быть? Только по возможности объясните все попроще, так как это первая машина с АКПП, да и мерседес первый.
WDB1240231A124656
#1518 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
WDB1240231A124656
#1519 ОФФЛАЙН   Sevirynin
Sevirynin
  • Cообщений: 41
    Е320
Отправлено 31 January 2011 - 13:46
Добрый день,подскажите по взаимозаменяемости акпп,VIN WDB1241911F297816,двигатель 606.910,коробка вродя как 722.435. Искать именно такую же или можно другой заменить?
#1520 ОФФЛАЙН   SVIT75
SVIT75
  • Cообщений: 31
Отправлено 31 January 2011 - 20:36
Здраствуй Стас!
У меня несколько вопросов,
1, Со 1-ой на 2-ую переключается без проблем, далее 2-3, 3-4 не переключиться пока не скинеш газ, даже если педаль до половины или 1/3 , всё равно надо скинуть что бы переключилась, в чём может быть проблема?
2, Кикдаун, на АКПП слева штекер с проводами 3 или 4 , как я понимаю это блокировка при заводке (только N или P) Задний ход, и т,п,
Вопрос; там есть провод кикдауна? который?
На кикдаун провод (+) подаётся через реле, или типо того, от кнопки под педалью отходит 2 провода, 1 - на S/Е . 2- на АКПП, а можно на прямую , с кнопки под педалью, сразу на АКПП??? ( Просто у меня пере.б , мерс 126, ДВС и АКПП - от 124-ого) так вот, который провод отвечает за кикдаун?
3. На ТНВД стоит регулятор вакуума, как я понял им регулируеш жёсткость переключения (пробуксовка-жёсткость до ударов), тоже самое регулируеш на модуляторе (с лева на АКПП, крутиш Т-образный ключик)
Вопрос; На сколько он нужен этот регулятор, ведь если он неисправен можно регулировать модулятором на АКПП???
Заранее благодарен Я !!!
Сообщение отредактировал SVIT75: 31 January 2011 - 20:39
    Yandex (1)
