Подскажите, можно 102 двигатель у которого впрыск переставить на машину, где разбит двигатель с карбюратором? Подойдет двигатель и головка, а навесное все переставить с карбюраторного? На фото - мой двигатель, который надо заменить.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1501
Отправлено 16 December 2012 - 10:38
#1502
Отправлено 16 December 2012 - 19:17
Денис, мне с автомобилем досталась замечательная книга издательства HAYNES. Вот в ней то и написано что минимальное даление на ХХ 0,3 бара, на 3000 3 бара. До капиталки двигателя давление на ХХ было 0,5 бар, на 2500 3 бара, Датчик то у меня механический!Давление 0.3))) ето ты приколол конечно))) я бы при 0.9 уже машинку в стойло загнал))) а на 1500 должно быть 3 бара а не 2.5
#1503
Отправлено 16 December 2012 - 19:26
По откатке пока никого не нашел
, мороз минус 24 у нас. может кто подскажет как расход то снизить автомобиля. А как потеплеет сразу откатаю тачку. Я не силен в чип тюнинге, но и понимаю много. Я так понимаю зажигание не надо трогать в прошивке, а БЦН и ПЦН да? Но я уже столько всего попробовал и нихрена не получается. Вот на форуме может кто чего подскажет. Так и езжу в городе с расходом в 22 литра на 100 км. Вот кто заливал себе откатанные карты для 2.0? У меня на них ваще толком не работает двиган. Время впрыска на ХХ 2.3, 2.2, 2,4 м/с. Как его уменьшить то??? а с картами ваще время впрыска 3.2, 3.4, 3.6 м/с.
Сообщение отредактировал Сашок 634: 16 December 2012 - 19:27
#1504
Отправлено 16 December 2012 - 19:38
0,3 маслосос в помойку,хотя бы 1,2-1,5.Датчик давления масла поменяй для начала или реанимируй. Отстрой ДПДЗ,производительность форсунок(давление в рампе,производительность форсунок).Каждый двигатель индивидум как человек.Один встаёт в 7 утра ,другой в 9.Денис, мне с автомобилем досталась замечательная книга издательства HAYNES. Вот в ней то и написано что минимальное даление на ХХ 0,3 бара, на 3000 3 бара. До капиталки двигателя давление на ХХ было 0,5 бар, на 2500 3 бара, Датчик то у меня механический!
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1505
Отправлено 16 December 2012 - 19:54
С давлением понятно мне все, и вообще оно у меня гудд!!! ДПДЗ отстроен при отпущенной педали 0% при нажатой в пол 100% показывает. А производительность форс это статика чтоль? 2,55 у меня , форсы 107 БОШ. Давлени в рампе не мерил. БН новый от Волги, рампа и РДТ тоже новые, да и филтр топливный тоже новый. неужели и это бывает поддельным??!!0,3 маслосос в помойку,хотя бы 1,2-1,5.Датчик давления масла поменяй для начала или реанимируй. Отстрой ДПДЗ,производительность форсунок(давление в рампе,производительность форсунок).Каждый двигатель индивидум как человек.Один встаёт в 7 утра ,другой в 9.
#1506
Отправлено 16 December 2012 - 20:17
Невидно фото, я менял 102 на 111, двиг стал практически как родной, в вашем случае надо будет менять впускной коллектор с инжекторного на карбюраторный, правда тема здесь как то не обетом.Подскажите, можно 102 двигатель у которого впрыск переставить на машину, где разбит двигатель с карбюратором? Подойдет двигатель и головка, а навесное все переставить с карбюраторного? На фото - мой двигатель, который надо заменить.
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#1507
Отправлено 17 December 2012 - 09:16
Без откатки расход не настроишь полно зависимостей у карт задолбаешся настраивать на нюх и слух как раз вся зима уйдет на ето)))).С давлением понятно мне все, и вообще оно у меня гудд!!! ДПДЗ отстроен при отпущенной педали 0% при нажатой в пол 100% показывает. А производительность форс это статика чтоль? 2,55 у меня , форсы 107 БОШ. Давлени в рампе не мерил. БН новый от Волги, рампа и РДТ тоже новые, да и филтр топливный тоже новый. неужели и это бывает поддельным??!!
Если форсунки 107 ничего там не корректируй в прошиве у тебя уже стоят 107.
Настроил ДЗ ето гудд теперь если бензин 92 смени его на 95 так как прошива под 95 тогда должна пропасть детонация и расход возможно упадет.
Если 95 то тогда вали углы зажигания до тех пор пока не пропадет детонация валить лучше весь график их там три каждый валишь полностью по -0.5 градуса до тех пор пока не пропадет детонация.
#1508
Отправлено 17 December 2012 - 20:52
Всем привет, вот видео моих свечей зажигания после пробега 150 км , после замены МЗ теперь 1 цилиндра свеча чернее, и на нем самый длинный провод стоит у меня. Померил сопротивление 3,54 кОм вроде норм на этом проводе. Но это финваловские провода, сначала стояли NGK Там ваще самое минимальное сопротивление было 12 кОм а максимальное 21 кОм. Видимо этим проясняется подтраивание на ХХ. И еще сегодня утром и вечером еду, газ скидываю и бац на 2000 оборотов висит и все, думал РХХ, но позже капот открыл и увидел, что ДЗ закусило и она приоткрыта немного. Как писал Денис, ее конденсатом обмораживает. Чего надо антифриз к ней подводить? А от какого авто лучше патрубки подойдут? Поделитесь?
Сообщение отредактировал Сашок 634: 17 December 2012 - 21:18
#1509
Отправлено 17 December 2012 - 20:54
Спасибо за совет, буду пробовать, т.к. пока нет другого варианта.Без откатки расход не настроишь полно зависимостей у карт задолбаешся настраивать на нюх и слух как раз вся зима уйдет на ето)))).
#1510
Отправлено 17 December 2012 - 22:43
странный прикол со свечами может ты после замены МЗ не почистил ее как вариант)))
#1511
Отправлено 17 December 2012 - 23:19
Действительно странный прикол, хватило бы и фотки.
#1512
Отправлено 18 December 2012 - 20:30
Ладно почистил свечи, поезжу пока погляжу.
#1513
Отправлено 19 December 2012 - 20:55
Всем привет. Почистил свечи, все равно потряхивание осталось! Отсоединил вентиляцию картера, чтоб ДЗ не закусывало на время отсоединил, т. к. нет гаража своего, а на улочке минус 28 градусов. Мне тут сказали земляки, что может сами мозги наебнуты быть и тем самым пропуски зажигания присутствуют. Правда или нет прошу ответить...Ладно почистил свечи, поезжу пока погляжу.
#1514
Отправлено 19 December 2012 - 21:44
Нет не правда от Мозга идет 2 сигнала до МЗ каждый сигнал делится самим МЗ на 2 так что закидывало бы 2 свечи при не исправных мозгах и при точно 100% рабочем МЗ а у тебя 1 свеча поэтому не работает 1 канал в МЗ.
Ты поезди хотябы пару дней а потом выкрути свечи и снова их сфоткай и кинь сюда.
Сообщение отредактировал finger: 19 December 2012 - 21:45
#1515
Отправлено 19 December 2012 - 21:58
Ок!Нет не правда от Мозга идет 2 сигнала до МЗ каждый сигнал делится самим МЗ на 2 так что закидывало бы 2 свечи при не исправных мозгах и при точно 100% рабочем МЗ а у тебя 1 свеча поэтому не работает 1 канал в МЗ.
#1516
Отправлено 20 December 2012 - 19:53
Всем привет. Сменил бензин на 95, детонация заметно стала меньше, на слух ее почти нет, как это было на видео. Залил 16,26 литра( по чеку АЗС) 95 - го и проехал 90 км в городе плюс 5 заводок на холодную и прогревов минут по 25-30, плюс работа двигателя на ХХ и тд... Стиль езды- тахометр в районе 3500 4500 оборотов на третьей передаче в основном. Прошу вашего мнения по расходу, скока у кого жрет. И еще один вопрос Вот только когда завелась машинка вышла на прогрев 1550 у меня сделано, то выхлоп еле заметный даже приятно слушать и мотор работает ровно, ровно, никаких пропусков зажигания, ни постреливаний в глушаке нет, как на видео выше. А через секунд 10 - 15 бац обороты снижаются немного и раз тряхнет, два тряхнет, три и тд. и выхлоп сразу заметнее белый, белый и так до рабочей температуры... В чем может быть такая хрень?
#1517
Отправлено 20 December 2012 - 23:53
трясет у тебя мотор потому что смесь бедная видно же по фото свечей ....(кроме 4 цилиндра ) даже тупым способом можешь в этом убедится - на холостых и прогрета когда по нажимай на тормоз обороты уверен упадут ...а это значитВсем привет. Сменил бензин на 95, детонация заметно стала меньше, на слух ее почти нет, как это было на видео. Залил 16,26 литра( по чеку АЗС) 95 - го и проехал 90 км в городе плюс 5 заводок на холодную и прогревов минут по 25-30, плюс работа двигателя на ХХ и тд... Стиль езды- тахометр в районе 3500 4500 оборотов на третьей передаче в основном. Прошу вашего мнения по расходу, скока у кого жрет. И еще один вопрос Вот только когда завелась машинка вышла на прогрев 1550 у меня сделано, то выхлоп еле заметный даже приятно слушать и мотор работает ровно, ровно, никаких пропусков зажигания, ни постреливаний в глушаке нет, как на видео выше. А через секунд 10 - 15 бац обороты снижаются немного и раз тряхнет, два тряхнет, три и тд. и выхлоп сразу заметнее белый, белый и так до рабочей температуры... В чем может быть такая хрень?
наполнение не верно настроено .....либо лямда врет
#1518
Отправлено 21 December 2012 - 08:15
У него закидывает свечу одну пусть сначала свечу вынет и посмотрит если все гудд то тогда и проверяет смесь потом можно в раб режиме ее подтянуть но лучше откатать по ДК хотя бы по логам.
#1519
Отправлено 22 December 2012 - 10:17
Ребята, да какие замены свечей? Когда 3 свечи чистые, а одна черная, не настройка нужна, а ремонт ДВС! Компрессометр в цилиндр, если всё ок - форсунку проверять на течь. И уж только потом мучать впрыск. Ну а в подтверждение моих слов о неисправном моторе:
Это я понял буквально так. В холод, если не отсоединить вентиляцию, дроссель обмерзает и подклинивает. А почему? Очень просто. Газы вместо перемещения поршней проваливаются в поддон. А поскольку они примерно наполовину состоят из воды, эта самая вода в больших количествах и попадает на холодный дроссель через вентиляцию. Значит, ЦПГ требует ремонта.Отсоединил вентиляцию картера, чтоб ДЗ не закусывало на время отсоединил
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 December 2012 - 10:25
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#1520
Отправлено 22 December 2012 - 12:38
Ты не внимательно все прочитал, двигатель у меня полностью отремонтированный, запчасти - поршни, кольца, вкладыши, распредвал, цепь, звездочки, клапана, направляйки и тд. Расточен под 2-ой ремонт блок, коленвал под 1-ый. А свеча мозга е##т не из -за механики это точно. Переставлял порядок работы цилиндров проводами на МЗ и 1 свеча очистилась, а 4 начала чернеть. Читай выше там все написано.Ребята, да какие замены свечей? Когда 3 свечи чистые, а одна черная, не настройка нужна, а ремонт ДВС! Компрессометр в цилиндр, если всё ок - форсунку проверять на течь. И уж только потом мучать впрыск. Ну а в подтверждение моих слов о неисправном моторе:
