Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1521 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 28 December 2009 - 19:06
Пользуюсь этим герметиком http://www.7image.ru...es/15959290.jpg
Его описание http://www.7image.ru...es/15960474.jpg
Намазываю его тонюсеньким слоем, потом ватным тампоном проважу вокруг дырочек, отгоняя его от них где-нить на 2мм, в конечном итоге швы выглядят так http://www.7image.ru...es/15958474.jpg
Теперь вопросы....
У меня на есть выход для шланга, а самого шланга там одето не было!! Куда этот выход?
И 2е, в книге не нашел такого девайса, как он работает и за что отвечает?
http://www.7image.ru...es/15957870.jpg
Сообщение отредактировал Tverskoy: 29 December 2009 - 00:59
#1522 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 28 December 2009 - 20:31
Люди! Кто-нибудь сталкивался с этой конторой? http://www.pasker.ru/
как оно относительно экзиста?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1523 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 28 December 2009 - 22:37
Пользуюсь этим герметиком http://iscr.ru/1262015981/
Его описание http://iscr.ru/1262016023/
Намазываю его тонюсеньким слоем, потом ватным тампоном проважу вокруг дырочек, отгоняя его от них где-нить на 2мм, в конечном итоге швы выглядят так http://iscr.ru/1262016106/
Теперь вопросы....
http://iscr.ru/1262016328/ <h2 align="center">
</h2>
Вот человек !!!
Тебе русским языком говорят: Убери герметик!!!
Если бы все так просто было-типа намазал и склеил, то все карбы с завода были бы на герметике.
Ан нет мучаются конструктора прокладки придумывают.
P.S. Убери герметик, поставь прокладки.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1524 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 28 December 2009 - 23:10
Да нет у меня этой прокладки и возможности щас её изготовить или заказать нету. Это временная мера. Да это и не совсем герметик...больше похож на жидкую резину, он не твердеет, не разбухает от бенза или масла он ваще ни как не реагирует на подобную среду. Его используют для екстренного ремонта двилателей в боевых условиях.
Я Вас уверяю, прокладка появиться там при перво возможности=) Спасибо за беспокойство ;-)
А с вопросиками поможите?
#1525 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 29 December 2009 - 00:42
Кто скажет что тут должно быть?
http://www.7image.ru/v.php?id=15955116.jpg
http://www.7image.ru/v.php?id=15956156.jpg
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#1526 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 29 December 2009 - 00:52
у меня там что то находится..токо что оно делает..... Я вару вопросов выше задавал=)
http://iscr.ru/1262016328/ Думаю клапан какой то электромагнитный...там воздух...а что именно делает я хз
#1527 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 29 December 2009 - 00:55
Уважаемый Tverskoy, спасибо за ответ.
Я хоть и загрузил фото криво, и доставил вам массу неудобств при просмотре.
Но вашу фотографию вообще не увидел)))
Покажите пожалуйста)
#1528 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
хм, модераторам походу мои картинки не понравились(((
вот тут http://www.7image.ru...es/15957870.jpg
#1529 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 29 December 2009 - 00:58
Ок спасибо )
#1530 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 29 December 2009 - 01:38
Ок спасибо )
Подскажите, это http://www.exist.ru/...7...aid=3&sr=60
именно та пружина которая возвращает заслонку обратно?
у меня типа газ не сбрасывается
#1531 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 December 2009 - 17:08
Она,но желательно фото вешать,а не цену пружины карбюратора\пруина в карбе не одна\
#1532 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 December 2009 - 17:19
Глушит машину и отсекает перекрут.
Коробка какая?
Куда этот выход?
Вентиляция термоклапана задержки.
Все просматривается,тем более ты их продублировал.
#1533 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 29 December 2009 - 18:14
Легко! На эту "штуку" одевается только один шланчик, второй сообщается с атмосферой. А вообще это термовременной клапан.
Когда на него подается питание(12в, как и на все остальные фишки на этом карбе) через некоторое время он закрывается.
#1534 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 December 2009 - 20:34
А на той фотке где биметалька и дырка - просто заглушка но, герметичная, кажись....
WDB12302010026662
#1535 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 01 January 2010 - 19:08
Парни помогите плиз. Лопатил эту тему, но так и не нашёл ничего вразумительного...
Перебирали недавно карб без ремкомплекта. просто мыли и чистили. После установки вроде нормально заводиться и всё в этом духе но есть 2 проблемы...
1 - до сих пор не могу отстроить более менее ЦО. Нет возможности воткнуть прибор, поэтому надо отрегулировать вручную, ато жрёт как хрен знает кто...
2 - Главная проблема.... Всё не могу победить пусковое... Тут 2 варианта. Либо нормально работает, взводиться на холодную, но отпускает только через ооочень долгое время... Прогреется до 80, а потом ещё надо погонять машину, тогда сбросит... Либо блин вообще не взводиться и работает на холостых... В общем я хотел бы спросить как его нормально настроить? Что там за метки на нём? Есть надпись rich если двигаться против часовой от надписи, то будет тонкая полоска метка, а если двигаться по часовой от надписи, то будет такая толстая вылитая полоса метка... И в каком положении должен стоять рычажок пускового когда машина прогрета до 80 градусов..??? Буду очень признателен и благодарен если поможите... Карб стромберг 175cd
Mercedes 190E
Двигатель - 102.962., 2 литра, карбюратор.
VIN - WDB2010241A012767
Номер двигателя - 10296210107067
Цвет тёмносиний.
Состояние - "И биться сердце перестало"
#1536 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 January 2010 - 19:50
Все есть.
Уровень в поплавковой,столбики,зажигание.....
Прогреется до 80,
До 90 надо.
Сколько?
Я по свечкам.
#1537 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 03 January 2010 - 16:53
или на стенде спец оборудованием.
WDB12302010026662
#1538 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 04 January 2010 - 10:17
Она.
P.s. Ну это если денег не жалко. Прекрасно работает пружина от SOLEXа 2108-21083. Стоит копейки.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#1539 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 04 January 2010 - 17:31
как в устройстве холодного пуска столбик большой обратно установить чтоб отверстия в нём совпали с отверстиями в камере ?
#1540 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 January 2010 - 19:34
думаю, в этом нет необходимости, иначе немцы там предусмотрели бы что-то... или оно бы фиксировалось как-либо. Там, как я понял, имеет значение лишь вертикальное положение столбика, но не его поворот...
WDB12302010026662
