Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1521 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 December 2012 - 13:30
Ты не внимательно все прочитал, двигатель у меня полностью отремонтированный, запчасти - поршни, кольца, вкладыши, распредвал, цепь, звездочки, клапана, направляйки и тд. Расточен под 2-ой ремонт блок, коленвал под 1-ый. А свеча мозга **** не из -за механики это точно. Переставлял порядок работы цилиндров проводами на МЗ и 1 свеча очистилась, а 4 начала чернеть. Читай выше там все написано.
Тады пардон!
Ну а раз так, кто ж мешает поменять модуль зажигания на заведомо исправный? Раз плохо работающая свечка четко связана с конкретным выходом катушки, значит у катушки может быть пробита изоляция, куда и уходит вся энергия для поджига искры. Если проблема уйдет - отлично. Если нет - заодно и провод поменять. Чудес не бывет! ;)
И кстати, свечки не умеют делать то, о чем Вы написали. Исключительно поджигать рабочую смесь или отказывать. ;)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 December 2012 - 13:36
#1522 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 22 December 2012 - 13:59
Тады пардон!
Есть такой термин прожиг свечей. На средних оборотах гоняешь двигло минут 15 и все, свечи если правильно подобранные то они самоочищаются. Все же выше прочитай на пару страниц и может тогда тебе будетясна моя проблемка. МЗ купил новый, да и на старом МЗ сопротивление катушек мерил 3,456 и 3.548 кОм значит он исправен?
#1523 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 22 December 2012 - 19:53
Сегодня завел машину, стояла всю ночь, ключ поворачиваю, бензонасос накачал стартер замаслал, двигатель пустился секунды через две, НО по его работе явно было слышно отчетливое троение, черный выхлоп из трубы, далее загорелся чек. Я погазовал чуток, троит и нах. Выключил зажигание, снова завел - троение исчезло, начался прогрев ровный ну как и раньше, но чек не погас. Сбегал домой за диагностикой, врубил ее и увидел в текущих ошибках следующее - пропуски воспламенения 1 - го, пропуски воспламенения 4 - го цилиндров, и какя то непонятная ошибка типа P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания. Вопрос ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Может быть все таки мозги у меня бракованные попались? Хотя новый брал в магазе АвтоВАЗа. Ошибки стер и дальше поехал, как раньше с подтраивающим мотором. Затра свечи снова посмотрю, сфоткаю и выложу для просмотра.
Сообщение отредактировал Сашок 634: 22 December 2012 - 20:02
#1524 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 22 December 2012 - 20:05
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания может это и есть моя черная свеча? И подколбашивание двигателя? И повышенный расход топлива? Модуль зажигания 2 штуки оба новые, разных производителей стоят
#1525 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 December 2012 - 20:46
-22 Завел Какашкая черный дым и воняет ))) машина новая че делать)))) как видиш даже на новых авто дым валит черный прогрелась немного и все гудд стало.
Все всем покеда буду дней через цать))) в Музей Мерсаф погнал я)))
#1526 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 December 2012 - 22:24
в темноте глянь может пробивает провод куда ...надо естественно сделать чтобы ровно работало а потом рулить смесью .
#1527 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 December 2012 - 11:57
Сашок, средние обороты для свечек с целью самоочищения надо давать под нагрузкой. Иначе свечи просто не нагреются до положенных температур. На холостом ходу ничего не добьешься даже за час.
Сопротивления катушек, положим, у Вас измеряются. !!!НО!!! Сопротивление изоляции - мегаомы. Пробитую изоляцию обычным тестером не увидеть. Можно только в работе катушки на датчике тока первичной обмотки смотреть осциллограммы. И, как верно сказал Роман чуть выше, темнота - друг молодежи! :) Возможно, где-то будут видны пробои у катушки и проводов 1 и 4 свечей. И на очередной подмене модуля и проводов я таки свое мнение оставлю! Если помните, я же говорил не про новый, а про ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ модуль. ;)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 December 2012 - 12:01
#1528 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 December 2012 - 20:43
P0300 выдает при наличии пропусков, многих, в цилиндрах. А потом конкретно в каких устойчиво с Р0301 по Р0312.
Попробуй поменять каналы в модуле местами, 1 на 2 и 2 на 1. Меняем по управлению и по высокой, естественно. Если так и останутся 1 и 4 значит точно провода.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 23 December 2012 - 20:46
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1529 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 23 December 2012 - 20:46
Спасибо конечно за совет. Седня вообще мне мерс сюрприз сделал, после работы сажусь, ключ вставляю в замок зажигания ( минус 35 за бортом) и ключ не могу повернуть, руль заблокировался и пипец. ХЗ мож замерз, может пи...да ему пришла, родной стоит еще вроде (замок). Ну ладно это не по теме, а по теме вот что фотки свечей выкладываю после 100 км пробега. Поменял местами жгут форсунок, т. е. 1 на 4, 4 на первую и тд. есть подозрение, что с форсами трабла. Т. к. выхлоп былый и жрет много бензы, время впрыска 3.2 м/с на хх но этож не дело! Позже выложу фото или видео диагностики может поможет в чем.
#1530 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 23 December 2012 - 20:50
По управлению это из разъема мамки переставить? Хм... этого не пробовал
#1531 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 December 2012 - 21:39
Так и проверишь модуль. Можно в мозги не лезть а переставить на модуле. Я бы сделал временным переходником на проводах и разьемах.
W163.154 3,2
#1532 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 23 December 2012 - 21:57
Спасибо попробую!
#1533 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 24 December 2012 - 17:45
Спасибо попробую!
Проводку с какой машины брал? какой на шильдике код?
#1534 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 24 December 2012 - 20:48
Продавцу сказал как у фингера в новом блоге. А в итоге распечатал и немного не та, на лямбду небыло проводов вообще, почитав чиптюнер, разрезал косу прозвонил каждый вывод, вырезал лишнее и собрал все, нарастил провода для ДК, но без экранированного провода(на схеме видно экран). Может и напутал, мне говорили, что одна форса типа льет постоянно и тп. Зима за окном минус 25 и еще замок заклинил зажигания! :bangheat:
#1535 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 25 December 2012 - 22:12
посмотри на 17 выводе ЭБУ есть пин? если есть - вытащи его!
#1536 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 25 December 2012 - 22:39
Пин, это мама чтоль? или папа? Но папы на ЭБУ вроде?
#1537 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 December 2012 - 13:40
папа или мама - вывод то один и тот же номер выше .
#1538 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 01 January 2013 - 17:34
Всем привет, всех с Новым Годом!!! Достал я из разъма 17 пин, мотор стал работать намного ровнее и выхлоп стал нормальный. Троения ваще нет и на горячую стала заводиться с полпинка. Поезжу расход посмотрю. Maxi(RPD) спасибо огромное за совет!
#1539 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 01 January 2013 - 19:36
я тебе ещё раньше сказал, что у тебя форсунка открыта, просто номер пина не указал, надеялся, читать мурзилки начнёшь..
все вот ждут, когда им разжуют и в рот положат...
#1540 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 01 January 2013 - 21:31
Да я читал и схемы впрыска смотрел, и даже лампочкой проверял как питалово на форсы идет, и модуль менял и тд. Получалось, что на одну форсу питание дольше шло, чем на остальные. Там в разъме черный провод с перемычкой на 17 контакте. Я посмотрел это клапан рециркуляции вроде. Вытащил маму из разъема и изолентой мотанул и там и похоронил в пучке проводов.
