2 magnum
У нас все гудд стоит ))) не парся а описание там не на какуюто иномарку а на любую иномарку просто мануал типа )))
инжектор январь вместо ке джетроника
#1541
Отправлено 26 November 2008 - 23:02
#1542
Отправлено 26 November 2008 - 23:17
Вопрос к народу из Москвы кто посодействует в приобретении рампы, для переделки есть круглая, а хотся квадратную как у всех, просто есть вариант доставить из столицы её с оказией (вторая половина).
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1543
Отправлено 27 November 2008 - 08:10
to finger
Береж тогда Январь 5.1.1 и 8 шт. низкоомных форсунок))) и делаешь их))))
Если на 117 мотор сделать попарно-параллельный впрыск на Январе 5.1.1:что за низкоомные форсы брать, по производительности будут ближе от УАЗовского мотора?
И еще порядок работы мотора 1-5-4-8-6-3-7-2 : форсы каких цилиндров лучше параллелить?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1544
Отправлено 27 November 2008 - 13:13
Перед тем как спросить лутше учите мат часть
это кому адресовано?
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1545
Отправлено 27 November 2008 - 14:12
Я покупал в Москве за 500р, есть такой Виталий тел. (495)7729090 разбор SAAB, привезли тож с оказией.Вопрос к народу из Москвы кто посодействует в приобретении рампы, для переделки есть круглая, а хотся квадратную как у всех, просто есть вариант доставить из столицы её с оказией (вторая половина).
#1547
Отправлено 27 November 2008 - 18:31
5.1.1 не ПП впрыск а чисто льет постояно как КЕ
А я пока опыты с катушками и остальными опытами на недели 3 остановлены
Так как мотор седня вскрыли 3 котла елипсом((( КЕ пока сотоял некисло тек видать и защиту с горшков смывал ща котлы сточены((( притом поршня и кольца в отличном состоянии но ща буду растачивать сам блок и ставить рем комплект под 0.5
Кстате для профилактики кто не вскрывал свои моторы лет так 20, вскройте и хотяб смените прокладку ГБЦ так как она ваще в хламину сгнила ваще удивительно что она еще не потекла)))))
#1548
Отправлено 27 November 2008 - 19:00
to Andrei560
Я так думаю, что по аналогии с устройством ПП зажигания на базе EDIS-8:
В EDIS-8 рассматривается пример с движком у которого порядок работы:1-3-7-2-6-5-4-8 и там совмещают форсы цилиндров:1-6,3-5,7-4,2-8, т.е по цилиндру с каждой сторогы блока.
На 117 порядок 1-5-4-8-6-3-7-2 ,ты написал
,если в соответствии с EDIS то может будет: 1+6,5+3,4+7,8+2 или я не правЯ так думаю, что по аналогии с устройством ПП зажигания на базе EDIS-8:
1+6, 5+8, 4+7, 3+2
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1549
Отправлено 27 November 2008 - 19:02
To finger
Так про низкоомные форсунки ничего не написал что да как?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1550
Отправлено 27 November 2008 - 19:16
Есть низкоомные и есть высокоомные по номеркам ХЗ и по фирмам хз ищи в яндексе))
#1551
Отправлено 27 November 2008 - 19:58
А высокоомные поставить нельзя?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1552
Отправлено 27 November 2008 - 20:02
Прочитал эту статью. Объясните, фраза "... т.к в 8-кл блоке "не хватает" ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно "превратить" 8-кл. блок в 16 кл. ...". Получается, что во всех этих блоках есть свободные 2 канала?? И взяв блок для 16-клапанных двигов и поменяв программу смогу поставить на свои 6 котлов? И ещё: логика работы полностью меняется с изменением программы, или есть часть неизменная и есть таблицы предустановленны значений?
Никак не могу определиться, что ставить)) С механической частью не будет проблем. А по Январю в этой ветке помочь могут, но сомнения в том, что он (январь) может 6 цил. потянуть.
Ещё вопрос. Как поведёт себя Микас, если подключить его на 6 котлов? Кто что думает? Ведь выбрать ЭБУ нужно ДО того, как покупать датчики))
И по теме катушек на свече.
Есть катушки с встроенным МЗ. Зажигаются хоть от ДХ)) Имеют управляющий вход и выход диагностики (через него ЭБУ узнает, что катушка сработала). Я так мыслю, их можно просто включать параллельно по управляющему проводу и не будет гемороя с МЗ. Кто что думает?
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#1553
Отправлено 27 November 2008 - 20:26
2 атом
Поставить можеш то хочешь.
2 simon61rus
Микас или Январь пофигу тебе выбирать какой моск будет управлять твоим мотором.
#1554
Отправлено 27 November 2008 - 20:28
программу надо менять в корне чтобы период был не 180 град а 120 град - это жосский тюних здесь такова не делали
сомнения - в чем конкретно?
микас на 6 колтов ставили, читайте внимательно весь топик
чтобы конкретно думать надо конкретно знать про какую катушку идет речь
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1555
Отправлено 27 November 2008 - 21:01
finger, Serg124, спасибо.
Про катушку. Ставятся на японские авто. Сам не видел и не знаю на какие. Информация с сайта http://enc.drom.ru/3362
И всё-таки, есть свободные выводы у января (дискретные)? Тада можно было бы соорудить что-нить вроде программного переключателя под дополнительные форсуноки и катушеки.
P.S. Микас или Январь??? Хочу Январь, но если не пойму как его переделать - поставлю микас на 8 горшков))
#1556
Отправлено 27 November 2008 - 21:04
PPS. Жесткий тюнинг - электронный впрыск на МВ 1982 года своими руками, а 120° - это так, развлечение
#1557
Отправлено 27 November 2008 - 23:26
to finger
Можно более побробно рассказать почему ты посоветовал низкоомные форсы ,хочется узнать из каких соображений?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1558
Отправлено 27 November 2008 - 23:59
to finger
из соображений чтобы моск думал что к выводу подцеплена одна форсунка а не 2 как на самом деле - мало ли какие там защиты стоят по току или чо еще придумали
#1559
Отправлено 28 November 2008 - 00:28
не могу найти в глубоком архиве - шкив без переварки ктото находил, который без переделок встает, кажется от бмв. И еще, впускной колектор брать любой ? ли нужен только от КЕ, от К не подойдет?
#1560
Отправлено 28 November 2008 - 00:43
to Serg124
В нете начал искать инфу про низкоомные форсы и там прочитал что надо под них еще какойц то буферный каскад устанавливать. Про это что нить знаешь?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Тема закрыта
