Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1561 ОФФЛАЙН   Tolik123
Tolik123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 February 2011 - 23:40
Доброго вечера Sttas! Хотелось-бы узнать, возможно ли заменить акпп 722308 на 722309. Какие при этом могут быть "подводные камни"?
W123 250 82г. (дв.123921 Solex4A1 АКПП)
#1562 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 09:44
Практически, никаких проблем быть не должно.
#1563 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 09:47
Здравствуйте, Стас!
Пожалуйста, подскажите, в чём может быть проблема? Когда радиатор тёплый и если ногу убрать с педали тормоза, то автомобиль бодро трогается. Но как радиатор становится горячим, то автомобиль хуже трогается, т.е. вяло, как будто давление в покрышках спущено или буксирует тяжёлый прицеп. Если жать на газ, то нормально разгоняется.
Масло Mobil ATF 220, фильтр и масло менялись 5000 км тому назад. Уровень в норме, масло на щупе красное.
Что может быть причиной вялого разгона при снятии ноги с педали тормоза, не нажимая на газ? Заранее спасибо!
Причина в изменении вязкости масла от температуры, нет причин беспокоиться. Параметр который вы описываете не является тестовым и о неисправности не свидетельствует.
#1564 ОФФЛАЙН   SVIT75
SVIT75
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 February 2011 - 10:10
1 проблема в клапане формирования давления S1.
2. не помогу, не помню, обратитесь к электрикам
3 на тнвд , регулируем начало подачи вакуума, а на модуляторе , давление модуляции, это не одно и тоже.
Спасибо Стас !
Кстати, многие смотрю спрашивают про совместимость АКПП, с разных моделей и т,п,
Вот ссылка, может кому пригодиться;
http://www.jpat.co.u...20reference.pdf
#1565 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 February 2011 - 11:22
Приветствую Стас. Подскажи пожалуйста. Проявилось в морозы такая ерунда. При включении D на холодную появляется легкая вибрация..На прогретом моторе такого нет. Вероятно это подушка КПП, но сегодня при вкл. D на холостых появилась легкая вибрация и мотор заглох. В других положениях селектора КПП вибрация не проявляется. Связанно это как то с коробкой или может причина в двигателе. :confused:
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#1566 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 13:07
Уточните какая машина ?
#1567 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 February 2011 - 13:25
W 210 2.4 112 мотор 98 год
#1568 ОФФЛАЙН   ramtai
ramtai
  • Cообщений: 29
    W210, E320, 1996
Отправлено 17 February 2011 - 15:22
Адаптацию посмотреть и сбросить , можно только на дилерском оборудовании.
Важно , запомнить на каких переходах адаптация была больше 100.
Напишите , я подскажу.
Стас привет!
Вот что еще забыл сказать! У товарища термостат не рабочий, температуру набирает только 60градусов +/- 5,
может из-за этого АКПП подглючивать то что описано!?
Может из-за того что ДВС не набирает рабочую температуру то и АКПП не прогревается до рабочий температуры и из-за этого проблема !!!??????
Вот еще коды с климата считали 227, 231, 234, 416, 459.
Прошу, поесни ситуацию! Заранее спасибо
Сообщение отредактировал ramtai: 17 February 2011 - 15:55
#1569 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 February 2011 - 18:36
я где то читал что так умирает гидротрансформатор.А на "Р" и "N" холостые норм?Не заниженые?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#1570 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 February 2011 - 18:40
Стас подскажи плз.Возможно поставить на 722.509 блок клапонов с 722.4..?И должна ли работать АКП в норм режиме?
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#1571 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 February 2011 - 20:08
нет, все норм на N/P. Вечером обратно ехал все было окей. Не понятно...
#1572 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 February 2011 - 20:21
большое спасибо!!!
#1573 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 21:55
Если исключить двигатель, то можно предположить проблему в гидротрансе.
#1574 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 22:00
Стас привет!
Акпп греется не от двигателя, она сама по себе.
Климат-контроль здесь не при делах.
Глючить от температуры коробка не будет, это бред.
Для корректной работы ЕГС, важно только исправность АБС.
#1575 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 22:03
Нет , блок от 722.4хх на 722.5хх ставить нельзя.
#1576 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 February 2011 - 22:06
К сожалению, гидротранс исключить нельзя.
#1577 ОФФЛАЙН   ramtai
ramtai
  • Cообщений: 29
    W210, E320, 1996
Отправлено 17 February 2011 - 23:47
459 номер кода считанный с климата, пояснение-(последовательный интерфейс К2 к комбинации прибора А1) как думаешь есть ориентир на коробку ?
#1578 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 18 February 2011 - 20:29
Стас, приветствую. Диагностика коробки выдала ошибку по механике №147 и ошибка по саленойдам с 1-2 и 4-5. Что то можшь сказать по этому?
Поясни пожалуйста все в подробностях что значит мои ошибки на сколько это серьезно и дорого
Сообщение отредактировал Merson: 19 February 2011 - 08:34
#1579 ОФФЛАЙН   lexvad
lexvad
  • Cообщений: 42
    w124,230e,1992
Отправлено 19 February 2011 - 14:51
Sttas здравствуйте,мой вопрос в личке
Проверять все аккумуляторы,или пипец какому-то одному?Спасибо..
MB w-124 WDB1240231B667858 102982 синий седан 1992г
#1580 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 February 2011 - 19:33
147, это плохо.
Какие ошибки по соленоиду 1-2-4-5 ?
По 147 коду наступает авар.режим, в какой момент движения? как ведет себя машина перед авар.режимом.
Количество пользователей, читающих эту тему: 44
0 пользователей, 44 гостей, 0 анонимных
