Насос в любом случае надо ставить ниже уровня бака если он внешний.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1561
Отправлено 08 January 2013 - 19:27
#1562
Отправлено 09 January 2013 - 00:56
Вот и я о том же. Скорее всего на тухлых моторах да наших проблем далеко, но, тем не менее, зачем делать так, как изначально не правильно?
#1563
Отправлено 09 January 2013 - 06:49
А затем что клиент если так хочет и там где мы его ставили он стоит не выше бака))) так то.
#1564
Отправлено 17 January 2013 - 10:10
есть несколько вопросов:
1) есть состав смеси при эконом режиме, смесь при ДК и смесь при мощностном режиме.
Если ДК отсутствует, то где грань, когда мощностной, а когда эконом ???
чем определяется ?
состав на эконом режиме при малых ЦН 17 это очень бедно ?
2) не могу победить падание оборотов до 500. происходит только на полностью прогретом моторе. Когда мотор не прогрет, обороты нормально встают на ХХ.
ссылка на драйв2
#1565
Отправлено 19 January 2013 - 22:21
ну без шдк вообще никогда не настроишь ...можешь конечно как сделать на хх как в ке жми на педаль тормоза обороты должны стоять или чуть вверх ,перед проверкой убери подсосы воздуха если есть под форсы - я когда на скорую руку ставил то сосало со страшной силой пока не сделал как надо ,также глубина установки форс влияет особенно на холостых (ссыт на бок) и смесь бедная будет .есть несколько вопросов:
чем определяется ?
так же визуально на свечи смотри ...
но без датчиков и по только на месте настроишь смесь ,можно годами упражняться .
#1566
Отправлено 20 January 2013 - 11:47
подключал вчера ШДК
все замеры на стоячей машине
на хх смесь 10,7
к 2000 оборотам более-менее 14-15
около 2500- страшное забеднение до 17
выше 2700- около 14-15.
это мне надо по ДМРВ катать наполнение и поправку?
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 January 2013 - 11:48
ссылка на драйв2
#1567
Отправлено 20 January 2013 - 12:39
катать надо, безусловно. я чот сомневаюсь насчёт смеси 10,7. ниже 12 смесь уже вообще не горит, вроде.. у тебя б чёрный дым валил, и воняло бензином..подключал вчера ШДК
на хх смесь 10,7
#1568
Отправлено 20 January 2013 - 12:47
подключал вчера ШДК
на хх смесь 10,7
кстатии зонд где стоит (должен быть максимально близко с голове ) производители http://wbo2.com/lsu/position.htm рекомендуют около метра ничем не обосновывая - я это о про том пишу что если зонд стоит снизу у автомата то там будет очень далеко около 180 см - я тогда с дуру поставил на штатное место - он и показания сильно затормаживает и немного искажает (у меня свечи были белые как снег а показания при этом нормальные 14.7 ) + неудобно калибровать сам зонд - его надо перед установкой на воздухе 20.8 сделать ..(вынуть из глушителя)
что касаемо расходомера то с ним не работал у уменя мап и попровочных таблиц к нему нету ...только давление
с подсосами что и форсунки как ? это важно .иначе так настроишь что сам не рад будешь ....
и кстатии чем все это катается ? - руками с помошником или типа матрицы ? январей не было .в вемсе одна программа там все внутри
Сообщение отредактировал KOTYARA: 20 January 2013 - 12:49
#1569
Отправлено 20 January 2013 - 13:05
10.7 горит) Вонять будет, чёрный дым - не факт ![]()
На ХХ дыма может и не быть, на валеве, при такой смеси дыма мало, практически не видно(если горит бензин нормально, нету пропусков и т.д)
#1570
Отправлено 20 January 2013 - 13:11
+ 100 под нагрузкой смесь богаче и дымить не будет . в вемс например есть желаемая смесь газу даешь и по мапу или дросселю таблица смещается вверх ..очень удобная вешь для смены железа - наддува ,валов , почти автоматом встает и таблицу наполнения трогать не надо почти .10.7 горит) Вонять будет, чёрный дым - не факт
#1571
Бензиком кстати пахнет немного. Надо ЛЗ подключить, купил уже 133. Про атомиктюн почитал, вроде все понятно.
ЛЗ у меня не под сидением, а прямо на коллекторе. удобно вкручивать-выкручивать.
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 January 2013 - 13:13
ссылка на драйв2
#1572
Отправлено 20 January 2013 - 13:18
погоди ты выше про шдк писал а тут 133 .или ты 133 к январю а шдк к приборчику на торпеде ? мне интересно простоБензиком кстати пахнет немного. Надо ЛЗ подключить, купил уже 133. Про атомиктюн почитал, вроде все понятно.
#1573
Максимально близко к голове - не правильно, перегревается, по этой же причине рекомендуют метр от ГБЦ.
Максимальная температура датчика не должна превышать 500градусов, при превышении необходимо установить медный теплоотвод
Зонд, вкрученный в штатное место работает нормально, занижать/завышать он может только если выпуск дырявый.(нормальный выпуск - один из главных моментов в правильной работе лямбды.)
Калибровать лямбду необходимо достаточно редко, так что перед установкой откалибровал, поставил, поехал.
#1574
Отправлено 20 January 2013 - 13:22
а чо делать, если дырка для лямбды прям на выпускном?? как в инструкции, делать переходник и радиатор?
#1575
Отправлено 20 January 2013 - 13:31
Можно и так, тем более ничего сложного в этом нету вроде)
У меня был такой коллектор, откатывал машину и так. Датчик, кстати, за сезон умер, откатал не много совсем.
Кстати, при движении на большой нагрузке, да достаточно разогнаться до 160кмч, коллектор разогревается до красна. А это уже минимум 500.
#1576
Отправлено 20 January 2013 - 13:32
у шдк зонда рабочая рабочая температура от 540 до 1130 градусов ..а если зонд у автомата то у меня там получалось 300 градусов максимум + для откатки важна чтобы была наименьшая задержка - счас реакция не хуже 0.2 секунды ..проверял по отсечке - торможении мотором - там можно время выставить ..Максимально близко к голове - не правильно, перегревается, по этой же причине рекомендуют метр от ГБЦ.
в стоке у 102 мотора 30 см так есть . так что тут все правильно
#1577
Отправлено 20 January 2013 - 13:45
ШДК это ШДК с показометром, а ЛЗ это ЛЗ, я не путаю.погоди ты выше про шдк писал а тут 133 .или ты 133 к январю а шдк к приборчику на торпеде ? мне интересно просто
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 January 2013 - 13:53
ссылка на драйв2
#1578
Отправлено 20 January 2013 - 13:49
Делайте как хотите, я спорить не буду. Только вот беда в том, что температура не должна превышать 500гр. не потому ,что датчик разрушаться будет. А потому, что определение состава смеси сильно зависит от температуры сенсора. Соответственно устанавливая датчик в место, где он нагревается больше, чем надо, мы сознательно вводим дополнительную погрешность.у шдк зонда рабочая рабочая температура от 540 до 1130 градусов ..а если зонд у автомата то у меня там получалось 300 градусов максимум + для откатки важна чтобы была наименьшая задержка - счас реакция не хуже 0.2 секунды ..проверял по отсечке - торможении мотором - там можно время выставить ..
Во-первых ШДК не нуждается в подогреве от выхлопных газов, он сам способен очень быстро нагреваться до необходимой температуры.
Во-вторых, если выхлопная система исправна и не имеет катализаторов, можно установить датчик на срезе задней банки и без проблем откатать всё, что нужно. Одно но: не будет работать на низких нагрузках и маленьких оборотах, из-за того, что обратными волнами засасывает воздух из атмосферы. В остальном же, стоит датчик в 50см или 4х метрах никак не влияет на его показания.
#1579
Отправлено 20 January 2013 - 13:51
да показометр есть там и там только у простого будет бедно или богато а у шдк огромный диапазон .лучше и проще с ним настроить .там конечно концов побольше но и возможности другие ....ШДК это ШДК с показометром, а ЛЗ это ЛЗ, я не путаю.
#1580
Отправлено 20 January 2013 - 14:08
http://www.atomic-sh.../part/452-3837/
вот таким прибором смотрели.
ссылка на драйв2
