Разницы нет. Ставь от К.И еще, впускной колектор брать любой ? ли нужен только от КЕ, от К не подойдет?
Сообщение отредактировал theRocket: 28 November 2008 - 06:50
Отправлено 28 November 2008 - 06:50
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 28 November 2008 - 07:44
из соображений чтобы моск думал что к выводу подцеплена одна форсунка а не 2 как на самом деле - мало ли какие там защиты стоят по току или чо еще придумали
Форсунки подключаются параллельно, а при параллельном подключении двух одинаковых сопротивлений суммарное сопротивление цепи будет в 2 раза МЕНЬШЕ. Т.е., используя низкоомные форсунки, да еще 2 штуки в параллель ты точно перегрузишь выходной драйвер - он решит, что на его выходах КЗ.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
Отправлено 28 November 2008 - 08:51
2 Атом
Тебе написали уже если ты ето хотел про низкоомки.
2 Engine(er)
На 5.1.1 в паралель ставить 6 форсунок на 1 канал по 3 форсы имеется в виду ето.
Отправлено 28 November 2008 - 08:55
спасибо!
а всетаки еще про шкив, а то совсем не хочется ничего переваривать, лучшебы готовое
2 Gazzel
Ты ошибся без переваривания шкива не обойтись.
Была инфа про Реперный диск от БМВ но размеры там ХЗ какие те или ни те никто не мерял.
Не геморой с етим найди шкив ТАЗа отреж реперный диск и привари.
Если найти не можеш то за 300 руб отдам готовый реперный диск.
Отправлено 28 November 2008 - 09:47
2 Gazzel
спасибо, но я в москве... А балансировать его как?
Отправлено 28 November 2008 - 09:49
http://www.oldmerin....h...7950&st=360
вот еще чо нашел - готовая гребенка 60-2 которую не надо пилить от шкива таза
номер детали БМВ 11 21 1 427 886
на картинке деталь №8
Внутренний диаметр 10 см, внешний 15 см, высота зуба 2,5-3мм, ширина гребенки 15мм.
номер раз
номер два
стырено на rus.vems.hu
Отправлено 28 November 2008 - 09:53
И что из того что ты в москве))) да хоть в германии Почта у нас так то есть)))
Балансировать нафига там шкив встает ровнеханько если и хош отбалансировать то в чем трабла то.
Отправлено 28 November 2008 - 10:36
в личку наверное напишу. Не срочно, собираю комплект, повелся на рекламу этого форума. Ещеб отловить когонить в москве, попробовать на практике прокатится
Отправлено 28 November 2008 - 10:57
В москве дофига Мерсов таких почитай на форуме тех кто из москоу.
Отправлено 28 November 2008 - 11:05
2 Engine(er)
В таком случае суммарное сопротивление цепи уменьшится в 1,5 раза против расчетного.
То есть (например):
- Если форсунки по 15 Ом, то при двух параллельно включенных форсунках сопротивление нагрузки одного канала драйвера будет 7,5 Ом, а при трех - 5 Ом.
- Если форсунки по 9 Ом, то при двух параллельно включенных форсунках сопротивление нагрузки одного канала драйвера будет 4,5 Ом, а при трех - 3 Ом.
То есть: если подключаете три форсунки вместо двух, то в идеале надо ставить форсунки с сопротивлением в 1,5 раза больше: для двух форсунок по 9 Ом суммарное 4,5 Ом, для трех форсунок по 15 Ом суммарное - 5 Ом.
Отправлено 28 November 2008 - 11:21
Ну значит смело рубим и паяем)))
Отправлено 28 November 2008 - 12:51
Так и есть ! Ты прав.На 117 порядок 1-5-4-8-6-3-7-2 ,ты написал ,если в соответствии с EDIS то может будет: 1+6,5+3,4+7,8+2 или я не прав
Сообщение отредактировал Andrei560: 28 November 2008 - 12:56
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 28 November 2008 - 14:48
Бюджетный вариант установки на V8это извращение.
Конечно нет ничего невозможного, но к чему изобретать велосипед, если навалом мозгов под V8 ?
Только из-за того что Январь можно достать на халяву?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 28 November 2008 - 15:43
2 Andrei560
Вообщето мозгов валом но чем тя так Январь напрягает не понимаю)))
Темболие что под 8 котлов что есть у нас ето Корвет и МегаСквирт что еще???
Отправлено 28 November 2008 - 18:23
2 Andrei560
А правильно ли я понимаю, что по фазам 8 котлов - то же самое, что 2 нормальных 4-цилиндровых двигателя, но со сдвигом по фазе (времени) на угол развала цилиндров ? Если это так, то можно поставить два Января и два ДПКВ , расположенных со сдвигом на этот же угол, два ДМРВ и два ДД. ДТОЖ можно использовать один на оба контроллера. Тогда и зажигание будет работать в штатном Январьском режиме. И фазированный впрыск реализовать реально.
Как считаете: возможно ?
Сообщение отредактировал Engine(er): 28 November 2008 - 18:23
Отправлено 28 November 2008 - 18:30
ТеоретическиКак считаете: возможно ?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 28 November 2008 - 18:32
Че за дабл.
Сообщение отредактировал theRocket: 28 November 2008 - 18:33
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 28 November 2008 - 21:05
В теории все должно сработать но и правда только в теории.
Отправлено 28 November 2008 - 21:55
хе. я уже про 2 комплекта блоков и датчиков для v8 думал.. Есть даже интерес ВЫКЛЮЧАТЬ один комплект для экономии - такое возможно (хотя бы в теории)?
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
