Не заводится
Сообщений в теме: 263
#141 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 19:41
Ни чего не запутали. Прочитай моё сообщение и сравни написанное с рисунком. Расхождений нет.
#142 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 19:42
Номера на трамплере стоят именно так, как я нарисовал. Запутали еще больше
:insane: вместо 2 вставь 1, вместо 1-3, вместо 3-4, вместо 4-2
п.с. в заголовке подфорума все это есть!!!
Изображение Изображение
#143 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 24 December 2011 - 19:49
так?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#144 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
http://www.oldmerin....h...st&p=336601
#145 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 20:33
Я никогда не читал столько! :bangheat: Проверил провода на машине, стоят так, как описывал tolstun66. Чего машине еще не хватает?
#146 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 20:41
После хлопка в кастрюлю, очень часто слетает патрубок с калоши, подходит снизу расходомера.
#147 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 20:49
Когда пробовал заводить, не одевал кастрюлю. Патрубок проверяю после каждой заводки
#148 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 20:54
Я имел ввиду не газоотводную трубку, а трубку которая идет от РХХ к калоше.
http://www.oldmerin....c...st&id=58913
#149 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 20:58
Я ее и имел в виду, просто ты написал,
, так я объяснил, что кастрюлю не ставлю, пока калупаюсь в инжекторе
#150 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 21:07
Обычно пишут хлопки в кастрюлю, под лопату, во впуск- это одно направление. Или стреляет в выхлоп, в глушак- это противоположенное направление. Ну да ладно с этим разобрались.
Не сочти за труд, еще раз опиши, что сейчас происходит при запуске. Честно говоря не охота перечитывать, давление мерилось? Сам заводишь или с помощником? При кручении стартера диск отклоняется или нет?
#151 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 21:13
Нет, давление не мерялось, не могу найти в магазинах манометр, в нашей глуши, оказывается, это дефицит. Завожу мотор, стартер бодро крутит, но не схватывает. Добавляю винтом СО по часовой, завожу - то же не схватывает. Так докручиваю по чуть-чуть до того момента, пока пропадает люфт, начинаю по немногу в обратную сторону крутить. В промежутках кручения пытаюсь заводить. Так сегодня аккум высадил, поставил запасной.
#152 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 21:21
Когда крутишь стартером, диск отклоняется, засасывается?
#153 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 21:25
Если честно, из салона не видел. А какие тут могут быть варианты и связанные с этим проблемы?
#154 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 21:33
проще сделать, чем объяснить!
все описано ранее, в прикрепленных темах подфорума!!!
все надо делать по порядку- отошел, начинать сначала!
по другому никак...
#155 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 21:37
по другому никак...
Мне в последнее время начинает казаться, что пора облить ее бензином и кинуть спичку, а еще тому "криворукому спецу" отрубить рученки по самые плечи, чтоб больше никому ничего не крутил
#156 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 21:39
Выкрути свечи, если залиты то почисти, клади сушить и иди спать. Утро вечера мудренее. На ночь поставь заряжаться аккумулятор. Утром выкрути винт СО, что-бы был люфт миллиметров 5-6. Потом пробуй заводить добавляя по пол оборота винта. Как начнет схватывать то по четверти оборота.
Перед этим проверь есть искра или нет, нужен помощник.
Если диск не отклоняется, значит нет разряжения под ним, есть подсос.
#157 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 21:42
надо успокоиться, остыть....перечитать мануал в верхних темах, особенно от Мишы 190 и действовать по порядку: удостовериться в работоспособности механики (гидравлика без электроники), а потом уже подсоединять мозги и делать выводы...
#158 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 21:45
Сегодня так и сделал: почистил все свечи, воткнул новый аккум. Подскажи в двух словах, как самым быстрым способом проверить свечи?
#159 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 21:50
Клянусь, читал сто раз, важное - конспектировал. но результата, кроме простуды моей, - нет
#160 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 December 2011 - 21:53
Если выкрутил и они мокрые, это видно, то клади сушить. Если на искру, то так же выкрутить свечу вставить в наконечник провода, крутить стартером свечу поднести к корпусу двигателя, будет видно. держать за изоляционную часть, или в диэлектрических перчатках
