купил 123-го с 615 движком. мотор дохлый- надо делать. Вопрос : можно ли расточить под поршня от 616 ?
капиталка двигателя Om615
#141
Отправлено 20 January 2013 - 19:59
#142
Отправлено 20 January 2013 - 22:01
Нет.
Велик colnago
#143
Отправлено 20 January 2013 - 22:47
плохо что на буржуйском языке талмуд, иначе обязательно бы прочел! меня смущяет что голова одинаковая, коленвал такой же, шатуны одинаковые, даже у блока видимых различий нет. поршня диаметром больше....
#144
Отправлено 20 January 2013 - 22:49
Неполучится !!купил 123-го с 615 движком. мотор дохлый- надо делать. Вопрос : можно ли расточить под поршня от 616 ?
Увеличить обьем можно подругому - установить 616-й коленвал, и поршня от 615.941, правда проблемно их щщас найти, но если сильно захотеть....
недавно видел в Экзисте под брендом ATS и MOPISAN.
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#145
Отправлено 20 January 2013 - 23:00
я почему интересуюсь то - колено стоит 616 значит блок такой же!!! но в магазине на 615 поршня 3.400р. шт. а на 616 от 1700 до 2100р. шт. мне моща пофиг пока.
#146
Отправлено 21 January 2013 - 00:01
Про какой конкретно 615 речь? И как это у 615 и 616 головы одинаковые, когда они разные? И блоки тоже разные.
Зачем вообще собирать непонятно что.
Велик colnago
#147
Отправлено 21 January 2013 - 00:38
прошу сильно не птнать
но колевал такой же как на 616 значит расстояние между шейками позволяет проточить под его же поршня..... ну а цель всей мороки - экономия ден знаков
#148
Отправлено 21 January 2013 - 07:09
Блоки с головами разные, расточишь до каналов охлаждения. Максимум можно собрать 2.2, но этот мотор ещё древнее 2-литровых и поршня наверное вообще не найти.
Велик colnago
#149
Отправлено 21 January 2013 - 10:25
похоже у тебя мотор обьемом 2.2 , поэтому и поршня такие дорогие.я почему интересуюсь то - колено стоит 616 значит блок такой же!!! но в магазине на 615 поршня 3.400р. шт. а на 616 от 1700 до 2100р. шт. мне моща пофиг пока.
выходов два-
1.купить поршнекомплекты за 3400.
2.поставить 615колено от 2-х литрового мотора, и его-же поршни, стоят они примерно так-же как 616-е (обьем и мощща немного уменьшатся).
з.ы. повторюсь, не так давно видел в Экзисте поршни от 615.941 (2.2L) по цене ок.1300руб., турецкие кажись.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 21 January 2013 - 10:26
#150
Отправлено 23 January 2013 - 19:09
2,2 дольше ходить будет, там на целый сантиметр ход поршня больше. у меня на газели такой стоит- тянет лучше чем родной волговский. прийдется пойти на траты раз схитрить нет варианта. просто была мысль- раз у создателя темы родные гильзы оказались маленькими а волговские встали (там поршня на 90 ) вот и думалось мне и мечталось о 616 поршнях на 91мм....
#151
Отправлено 23 January 2013 - 19:14
у меня из москвичевских сделаны (1500 литра). а поршни у меня стандарт то есть 872,2 дольше ходить будет, там на целый сантиметр ход поршня больше. у меня на газели такой стоит- тянет лучше чем родной волговский. прийдется пойти на траты раз схитрить нет варианта. просто была мысль- раз у создателя темы родные гильзы оказались маленькими а волговские встали (там поршня на 90 ) вот и думалось мне и мечталось о 616 поршнях на 91мм....
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#152
Отправлено 24 January 2013 - 04:33
ясно
. буду делать как уже делал . споршнями на 2.2
Сообщение отредактировал Миха Овчинников: 24 January 2013 - 04:34
#153
Отправлено 29 January 2013 - 21:50
Прошу подсказать, так как сам ни разу не сталкивался.
Имеем новые поршни с новыми поршневыми пальцами, шатуны б.у. При соединении обнаружил небольшой люфт в паре палец-втулка. Как его померить - не понятно. Решил поменять втулки. Родные цельные из желтого металла, а новые покупные - из серого металла и разрезные. Выбить старые и запрессовать новые думаю не сложно, только оправку подобрать. Но в талмуде написано: после затягивания втулки головки шатуна нужно развернуть ее до диаметра26,012 - 26,018 мм. Чем это можно сделать?
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#154
Отправлено 30 January 2013 - 07:01
Разверткой, (подбирать в тазогамазине регулируемую)
Операция несложная,но очень щепетильная..
Отправлено 30 January 2013 - 10:55
...Один из немногих случаев использования системы основного вала... Люфт там и должен быть, если считаешь, что нужно менять - значит меняй. Развёртывание обязательно.При соединении обнаружил небольшой люфт в паре палец-втулка.
Развёртка будет стоить денег, причём изрядных. Если у бацьки в гараже ничего не откапываю, то беру на время на работе.
W123 240D - продан
#156
Отправлено 30 January 2013 - 11:09
развертка в пределах 900 руб...российских..
Отправлено 30 January 2013 - 14:18
старые тоже разрезные. просто разверткой зарезанно. когда новы втулки впресуете и развернете тоже будет такое ощущение что они цельные. только внимательно впресовывайте а то можнго по отверстиям не совпасть. я к стате вперсовывал болтом, гайкой и большими шайбами. молотить молотком глупая затея. кромки гнутся. а развертку можно у токарей спросить. я еще совдеповскую нашел разводую.Прошу подсказать, так как сам ни разу не сталкивался.
#158
Отправлено 08 February 2013 - 16:44
прошел 1300 км. дымность стала заметно меньше. но есть. на полность прогретом даже не заметно. какие проблемы наблюдаются! едишь до 70 (растояние любое) все нормуль с температурой. только пошел больше сразу попытка закипеть. температура моментально к сотке. и выдавливает тосол в расширительный. ладно это пока не страшно а вот вопрос дерганья в диапозоне от 1700 до 2200 оборотов остался открытый. незаметно только на первой и практически не чусвуется на 4. на 2 и 3 сильно. только вышел за 2200 сразу реактивный самолет. до 1700 туповат. заводится хорошо. на морозе проверить не могу у нас уже 3 недели выше +5. что с ним не так?
#159
Отправлено 08 February 2013 - 16:56
1300 - это после сборки? Ну так поезди пока до 70, может прирабатывается ещё.
По поводу дёрганья, может регулятор впрыска изношен как раз в этом диапазоне оборотов? Сам с таким не сталкивался, но что-то в голову больше ничего особо не приходит.
Велик colnago
#160
Отправлено 08 February 2013 - 18:41
за скорость я не переживаю. я далеко ни езжу. только на работу и по месту. а туту гонять негде. а если на трассу надо то на опеле супруги езжу. это так к слову вдруг кто что подскажет куда посмотреть. оно не напрягает.1300 - это после сборки? Ну так поезди пока до 70, может прирабатывается ещё.
регулятор впрыска это тот что за опережение отвечает? который ссади ТНВД или тот что под цепью ходит?
Google Mobile (1), Yandex (1)
