реанимация W 116.029.1980 г.в.
Сообщений в теме: 392
#141 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 13 February 2014 - 18:17
Это размер ГидроТрансформатора (ГТ). А крепёжные уши, которыми он крепится к планшайбе и зубчатому венцу совсем другие, так как диаметр зубчатого венца на чугунной восьмёрке больше.
Вот бублик чугунного М116:
А вот приложили планшайбу с зубчатым венцом от алюминиевого М116:
На М110 диаметр ещё меньше.. Так что "не натянется" !.
но ведь на алюминиевым 116 стоит коробка 3 серии.
блин у меня то стоит коробка 1 серии .тебе надо попробовать приложить венец от 110.с коробкой 1 серии
посмотрел по своей 113 коробке бублик такой же как на 112.с 110 мотора.
но что щас стоит не знаю.
может с родного все воткнули.не знаю.моё положение обсуждали.как коробас переберу и поставлю один бублик будет свободен ,но не раньше.так,что извиняюсь.
#142 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 13 February 2014 - 19:21
На 110-ых моторах тоже ставились АКПП 3-ей серии.., и 1-ой. так что это не панацея. Грубо говоря серия АКПП - основное отличие требухи, гидроплиты и мозгов, если они есть. А связка: колокол, венец, планшайба и бублик - зависит от двигателя к которому АКПП пристыковывается.
По фото мне показалось что на 110-м большой маховик.. но это только от того, что там 12 болтов крепления к КВ, на деле он просто махонький по сравнению с чуг. V8
#143 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 13 February 2014 - 19:52
да век живи век учись.пока ничего не могу добавить.
#144 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 17 February 2014 - 19:29
сегодня перегнал авто к дому.поставил ручку дверную от Sklab ,но она почемуто стала сначало открываться,а потом и закрываться моим ключом.
я в трансе.сосед высказал мнение ,что залипла личинка.залил маслом.завтра или вскрою или на ремонт.вот такие пироги.
по самой машине тоже нюансы есть,но ездит,руля слушается остальное наживное.фотик сдох,завтра сфоткую,и выложу.
но не выдержал.сходил,вот лучшее из ночной фото сессии.
Сообщение отредактировал baron164: 17 February 2014 - 20:32
#145 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 18 February 2014 - 19:51
сегодня отдал свою личинку на ремонт.завтра поменяю будет все под один ключ.
сигнал не работал,правда временами подавал признаки жизни ,разобрал "кнопку" на руле,там все нормально,завтра пойду дальше от руля.
можете смеяться :biggrin: ,но как разбирается задняя сидушка.левая часть спинки приподнимается,внизу виднеется железяка ,завтра выложу.а правая часть не хочет идти верх .
#146 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 19 February 2014 - 11:16
Вот как это выглядит в мануале:
сегодня решил занятся электрической частью авто .то о чем написал "Leop" находится под номером 3,а меня интересует 2 и 4.
мне кажется или ...эта схема нерабочая.так как при запуске на форсунку идут 2 +,или я чего то не понимаю.
#147 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 19 February 2014 - 13:44
Эх, хорош мерседес! Я так понимаю он постепенно становится ежедневным авто?
Были: 1983 W126 280SE 5ст. МКПП, 1978 W116 280S АКПП, сейчас - 1984 W126 500se в постройке + 1983 w126 280se 5ст мкпп в эксплуатации
#148 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 19 February 2014 - 16:03
нет пока на теплый сезон,а потом машина выходного дня.(после восстановления транзита)
по пусковой форсунке не понятно 2 провода идут на термореле или как в схеме по 126 термо временной выключатель ,а от него один провод идет в основной жгут.в схеме идут 2 один от терм. реле к стартеру,а второй к реле насоса.у меня все провода" сине -коричневые",форсунка- т.р.,и на выходе в жгут,но на колодках скрутки и синий изолентой замотано.
забрал личинку,мастер посоветовал смазать вазелином,темнеет завтра буду ставить.
жаль фотоаппарат заглючил ,а кпк почти разряжен был но одно фото получилось.впервые лет за 10 машина под снегом.до этого гараж.
Сообщение отредактировал baron164: 19 February 2014 - 18:13
#149 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 19 February 2014 - 19:26
фото с кпк.
сейчас опишу и ...:
1 фото .сиденье ,как писал вопрос куда этот кронштейн вставляется,слева скорее всего не закреплен.
2 и 5 фото провода от коммутатора и катушки зажигания
так же 3и 4 фото кто нибудь знает по цветовой схеме проводов куда что идет.
Сообщение отредактировал baron164: 19 February 2014 - 19:34
#150 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 February 2014 - 19:29
Не знаю где ты откопал эту схему, я не знаю на каких мерсах с К-джет могла быть такая схема с "реле холодного пуска" № 2 на картинке и "термоэлектрический выключатель" № 3.
То что у тебя стоит на картинке под № 4.
На пусковой форсунке масса идёт через термовременной выключатель, так что на тёплом двигателе массы не будет на форсунку.
Смотри схему, всё же просто:
Сообщение отредактировал Leop: 19 February 2014 - 19:38
#151 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 19 February 2014 - 20:16
спасибо,я примерно так и понял(по схеме 126 -3.8).завтра попробую прокинуть провод от термореле к вкл стартера.
есть еще непонят ка по насосу,его включении при запуске мотора что к чему подключается,по схеме 126 от коммутатора штекер 16 не идет к реле насоса,а идет от штекера TD и подходит к штекеру TD на реле ,а как у меня?
нашел в немецком ману-але на стр. 15-651 схему подключения ,вроде похоже.
на 86 контакт идет + от втягивающего и h выход,а куда ,по немецки не бум бум.85 вроде минус.
была идея пустить - на дозатор ,но откуда брать +.
может h выход идет на коммутатор.буду думать.если не найду оставлю подключение насоса как есть,только подключу форсунку.
Сообщение отредактировал baron164: 19 February 2014 - 22:40
#152 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 20 February 2014 - 14:34
сегодня опять снег.как планировал подал с втягивающего + на термо реле форсунки.машина запустилась с 1 оборота.
теперь думаю подать с TD коммутатора на 86 контакт реле бензонасоса .(но это ещё обдумывать буду)сейчас попробую поменять личинку на двери.
позже отпишусь,да вопрс не высоко ли кузов стоит,или так и должно,по виду задняя часть ниже передка,как будто мотора нет.
поменял личинку на двери,для"Sklab" могу сообщить,что личинка стояла не под этот ключ,итог она бала провернута.замена решила проблему.
теперь все под один ключ.хотелось бы еще приобрести такую ручку,можно без ключа,но комплектную,желательно в беларуссии до 20 баксов.
машина заводится,закрывается.печка работает,теперь сигнал,освещение и повороты с электро стеклами отрегулировать надо.
да ещё лампочка тормозная гореть начала.
Сообщение отредактировал baron164: 20 February 2014 - 17:47
#153 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 February 2014 - 18:31
Это зачем? какой эффект от этого, по-твоему, должен произойти? У тебя не работает Бензонасос? или чего ты так докапываешься до его реле?
#154 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 20 February 2014 - 20:42
проблема в том,что при включении зажигания насос начинает работать.а если ч.п.. насосы бензин так и будут качать...
еще смущает,что на выходе TD напряжение не 12,а 10.5 показало,на средних оборотах,а на холостых чуть меньше 9.
дозатор при закрытой тарелке дает -,а так разрыв.это так и должно ?
21.02.
сегодня с утра занялся проводами.выкинул колхозный тумблер с проводами,размыкал один провод под рулевым и ещё кудато шел,подозрение на сигналку.
решил прозвонить реле бензонасоса ,и был очень удивлен
1 + идет на 87 а и 86
2 выхода на 85 нет в колодке.стоит с другой стороны.
да вроде что то проясняется
1.насосы и руд подключаются к клемме 30 проводами 2.5 черно,бело красный к насосу и 1 черно бело зеленый к руд.
2. тарелка дозатора к 85 0.75 пр. коричнево белый
3.86 и 87а идет на клемму 15/54(у меня там + сидит) 2.5 пр. черно красный выход
4.87 но втягивающие стартера клемма 50 пр. 1.5 фиолетово желтый.
как я понял принцип работы
при включении зажигания .ток идет по от 86 клеммы через катушку к 85 кл. и к тарелке.насос начинает работать при вкл. стартера кл.87.
когда тарелка при работе мотора разомкнет контакт .катушка разомкнется и ток через клеммы 86 и 87а идет к насосу.
завтра проверю.
еще фото с торпеды раскопал,подозреваю,что с приемника.
22.02
ну вот покатался .насос работает как положено.правда в гараже не захотел заводится .снял воздухан,надавил ,при вкл. зажигании,на тарелку .насос сработал и мотор заработал.так,что сборка была неправильная.
сейчас займусь стеклами и щетками ветрового .
стекла заработали после того как соединил на правой колодке 2 красных провода ,красно черный и красно белый(помоему,непомню)после этого заработал сигнал.подозрения на предохранитель но на улице дождь.пока отложил.
коробка слегка пинается.вначале на холостых не хотела ехать .заказал фильтр буду заказывать масло, проблема как я понял надо заказывать масло по 2.8 тоесть 1 серии 6.5 литров,а не 8.5 как на 0 серии,фильтр заказал н 113 коробку.
Сообщение отредактировал baron164: 22 February 2014 - 15:38
#155 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 22 February 2014 - 20:29
завтра попробую ещё поездить по городу.после обеда попробую залатать выхлоп,найти предохранитель который заведует сигналом.
тесть повтыкал предохранители как бог на душу положит.может кто схемку скинет ,где какие предохранители стоят на 116.029 ,3.5 впрыск механика.
Сообщение отредактировал baron164: 23 February 2014 - 09:18
#156 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 February 2014 - 10:30
Прежде чем лазить в проводке - разберись со схемами.., чтобы знать что хоть искать.. так будет намного понятней.. Для этого придётся поискать схему, разобраться в ней,и уже потом смотреть свои провода и удивляться колхозу, если его туда привнесли..
Вот схема питания БН:
По номерам:
1. Реле бензонасоса
2. выключатель на расходомере (тот который замыкается при полностью поднятой лопате)
3. Нагреватель РУД
4. Бензонасос
а. Клемма 50 стартера
b. Клемма 15 зажигание (вроде как)
Теперь опишу принцип работы: при повороте ключа в положение "зажигание" на контакт реле БН № 87а и 85 подаётся напряжение +12В. Лопата расходомера поднята и через выключатель масса будет на контакте 86 - катушка реле БН под действием тока "шёлкнет" замкнув контакты 87 и 30. на 30 - питание насоса, а на 87 пока нет напруги, она появится там когда начнёшь крутить стартером, и пока будешь крутить стартером - будет работать насос. Когда перестанешь крутить стартером и двигатель будет работать, то выключатель на расходомере будет разрывать контакт массы 86 реле и катушка будет обесточена, будут замкнуты контакты 87а и 30. напряжение от зажигания будет поступать на насос и нагреватель РУД пока двигатель не заглушишь.
P.S. Клеммы 85 и 86 как видим не совпадают а поменяны местами, это ничего страшного.. это выводы катушки.
Сообщение отредактировал Leop: 23 February 2014 - 10:52
#157 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 23 February 2014 - 15:10
По номерам:
1. Реле бензонасоса
3. Нагреватель РУД
4. Бензонасос
[/quote]
большое спасибо я как раз по этой схеме ит разобрался,даже цвет проводов совпал .
а полез потому,что надо представить ,что стоит.и как.на моем реле контакт идущий на тарелку был вообще отключен.сейчас все работает,но заводится не с полтыка.и на схеме номеров контактов почти не видно,благо я свою сфоткал и так разобрался.
#158 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 24 February 2014 - 11:46
попробовал снять предохранитель,а он рассыпался керамика осталась,а метал сгнил.поеду искать.
выхлоп в утиль,но так как нема золотого запаса,надеюсь пока,решили пока собрать новые трубы,буду искать,а там и новый выхлоп надеюсь поставить.
по моему коробка пинается,я четко слышу переключение,когдато немного катался на ашке,там нечего такого не было.никаких переключений не чувствовалось.но там искал сцепление и нажимал тормоз. :rolleyes: на этом авто каждая нога на своей педали и без проблем.сел и поехал.
хоть сравнение с бусом некорректно,но более не с чем.
1 при сборке напрягали маленькие зеркала,но за 2 дня привык,только при парковке регулирую,чтоб низ лучше видно было.
2.переключает передачи когда сам захочет(непривычно) но с места ...если бы не выхлоп...
3.высота и габариты,зато крышу можно всю от снега очистить,на бусе не получается.но рулиться классно.
4.в салоне вроде теснее,но по ощущениям все нормально.
машиной доволен.
сегодня попробую заменить руд,я с дуру поставил свой.вчера племянник рассказал,что и того мотора(родного) была та же проблема - закопченые черные свечи.общего у них это руд и проводка с реле .все остальное включая коммутатор донора.
автомат сопливит,но этим займусь попозже.
вот несколько фоток моих авто.
ну вот и вечер .что сделано
1.сходил купил 2 комплекта предохранителей.поменял 3 по 16,2 по 8.жаль не знаю куда что ставить.тесть их все перепутал.
2.выкрутил свечу ,она не то что порошком,как раньше,а слегка тонирована немного влажным черным.заменил руд.машина работала с чистым выхлопом,потом появился пар.по мере прогрева пар стал то пропадать то появляться.сделал кружок.выхлоп очистился.выкрутил туже свечу по виду-стала очищаться ,проявился белый фарфор. машина работает чище и тише.
наработает ближней свет на правой фаре.но это на завтра.
3.поковырялся в багажнике.ржавчина ,но вроде не сквозная.запаска аховая.как погода буду драить и грунтовать.
ну на сегодня вроде и все.
хотя нет несколько вопросов возникли.
1 кто нибудь связывался с http://www.motorform...lue::22109.html или это из области пожеланий.
2. на моем авто нет правой задней противотуманки .это такая комплектация,как отсутствие у некоторых машин правого зеркала?
Сообщение отредактировал baron164: 27 February 2014 - 22:15
#159 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 25 February 2014 - 18:32
кое что проясняется правого ближнего нет из того ,что напруга не подается на 14 предохранитель .сам предохранитель цел.
перестала работать печка,моторчик не гонит воздух, подозрения я крутанул нижнею крутил ку(кондёра) и гдето пропала масса.если верить схеме то напряжение подается с 8 и с 3 предохранителя.не пойму зачем с 2 концов?
по второму фото что это за соединение? выходит из жгута с блока предохранителей и идет вниз а провод в какойто истлевшей оболочке.
открылось ряд течей,но это на ближайшее время буду яму искать.одна течь прямо на выхлопную тубу левого коллектора,я уж струхнул,что проводка закоротит.в зади коробки тоже что то есть.масло активно уходит только с коробки поэтому с неё и начну.
на вентиляторе помпы небольшой люфт,заметил когда менял ремни на помпу и гур.нашел натяжной болт на гур.
думаю просмотреть помпу с родного и по возможности перебрать её,а потом и поменять.
наконец то появилась резина на мой размер буду зарабатывать.
да по предохранителям получается,хотя может и ошибаюсь,плохо видно.
1-8 2-8 по 4.5 стоит на 2 16 или 25 фото прилагается
3-16 4-8
5-8 6-25
7-8 8-16
9-8 10-16
11-8 12-8
13-8 14-8
15-16 16-16
доп. предах. 28.
если ошибся просьба поправить.
27.02
сегодня не чего не делал,нет вдохновения .забрав фильтр с прокладкой для 113 коробки и кнопки для внутренних панелей.
есть вопросы нет ответов
1.номерок штекера на акпп для включения огней заднего хода и блокировки стартера.мой штекер рассыпался в прах.
2 как задний диван разбирается,а то боюсь накасячить.
1.03
ну вот и весна
печку вроде заработала,не электрика, посторонний предмет.
зато перестали работать задние свеклоподъемники .надеюсь,что тоже несложная проблема будет
перестала открываться задняя левая двер снаружи.до этого тугие наружние ручки задних дверей.стопор тоже не имеет жесткой фиксации(на задней левой)
хотел подрегулировать тягу от дросселя к коробке,а фигушки,без ямы никак.
Сообщение отредактировал baron164: 01 March 2014 - 12:10
#160 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 01 March 2014 - 19:16
с печкой рано обрадовался.обратно стала.от малейшего прикосновения начинает работать.как потеплеет будет разборка и ...по обстоятельствам.
стал пересматривать панели и вот нашел под номером 501,теперь надо определиться куда она вставала.страшненькая бархат наполовину отвалился
осталась основа.
свеклоподъемники опять двадцать пять.молчат.но сегодня не смотрел.проблема до кнопок на бороде.так когда подаю напрягу на прямую стекла подымаются и опускаются.
мотор заводится нормально.не имеет значения холодный,горячий.только при переключении реле бензонасоса со стартера на бортовую сеть чувствуется небольшой толчок ,как бы хочет заглохнуть и снова работает.
регулировать коробку и течи устранять буду попозже.
да правительства нас порадовали.сначало российское,теперь белорусское.так что выгодней ездить на старье,чем отдавать такие деньги на так называемую "утилизацию".
нет слов.буду и дальше делать своих стареньких коньков черного (мерсика) и белого( транзита).жаль,что и на транзита запчастей все меньше и меньше.придется осваивать сварочные работы .так как это будет основные расходы на содержание авто,не считая бензина на мерса.
Сообщение отредактировал baron164: 01 March 2014 - 22:23
