После 80`С глохнет
Сообщений в теме: 210
#141 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2011 - 12:05
проверьте тогда, кратковременной подачей 12 В на РХХ, не более 1 секунды. 50 раз проверь, если хоть раз шторка застряла, то промывай.
Если при подаче 12 вольт шторка РХХ застревает - можно не чистить. :redface: Можно выкидывать. :(
Нужно подавать от 2 вольт плавно увеличивая напряжение. Чуть увеличил - шторка чуть двинулась. Еще увеличил - двинулась дальше. Уменьшил - пошла на прикрытие.
В данном случае хорошо заметно заедание : увеличил - шторка стоит, увеличил дальше - скакнула.
Мыть РХХ до плавного перемещения шторки в зависимости от подаваемого напряжения.
#142 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 April 2011 - 12:47
блин надо реостат тогда или искать блок питания с регулировкой выходной напруги... есть какиенить приспособы на скорую руку? не сопротивления же скручивать с шагом 1 В)))
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#143 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 April 2011 - 12:48
карб и ВДешка не промоют РХХ, нужен только Wynn's+карб клинер. Ну проверьте тогда, кратковременной подачей 12 В на РХХ, не более 1 секунды. 50 раз проверь, если хоть раз шторка застряла, то промывай.
Промывать вот так, сообщение №112.
спасибы, попробую в нашем мухосранске винс найти
#144 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2011 - 13:00
Как вариант. Кажись, 19 Ом сопротивление РХХ. Если подключишь последовательно резистор 19 Ом - получишь половину напряжения на РХХ.
Ну а дальше по смыслу.
#145 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 April 2011 - 13:08
РХХ 8 Ом.
вообще если это РХХ подвисает то обороты должны быть хоть когда нить нештатные... у меня подвисали на 1300 - могли после пуска, могли после движения... прогазуешь и норма или глохнет. лень просто было выходить из машины и стучать по нему...
вообще если резко подкидывает до 2000 то может и реле перегрузки сбоит, например отрубает питание и восстанавливает (предположение)... но все же лучше отловить момент и посмотреть что моск скажет...
#146 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 April 2011 - 15:15
РХХ 8 Ом.
вообще до промывки бывали провисы то на 1100 то на 1400 но после прогазовки или постукивания возвращались, после промывки по моему один раз было 1100 если не померещилось, потом не было. из-за чего и мыл. и еще какие жидкости винсу заменители есть, на вопрос есть ли винс у вас в продаже мне говорят а чо это? пытаюсь на пальцах, говорят нету(( мож какой очиститель инжектора или еще подойдет?
на счет мозга не знаю, он отрубает нештатные обороты пытаясь выровнять, по крайней мере пощелкивание реле на крайних положениях оборотов я слышу. реле вскрывал, ничего плохого не увидел, ни прогаров ни оплывов, контактики все чистые без трещин
Сообщение отредактировал борменталь: 26 April 2011 - 15:19
#147 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 April 2011 - 15:18
Я не знаю заменителей, но я РХХ на сутки положил в бензин - ничего не отмыл, хуже стало, отложений больше стало внутри.
Вот такой Винс, тут, но это, наверное, новая упаковка. Вот тут старая упаковка.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 26 April 2011 - 15:20
#148 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 April 2011 - 16:08
есть в продаже какие-то очистители инжектора, может в них попробовать? походу китайские хотя надписи на русском фирма нонаме)))ладно чего-нить попробую, а то вобще не по теме пошло... о результате отпишусь
еще симптом, с утра на совсем холодную, заводишь секунд 5 работает потом глохнет, потом заводишь греется без проблем, зона от 40 до 60 не плавает, наверно РХХ все таки
Сообщение отредактировал борменталь: 27 April 2011 - 07:38
#149 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 28 April 2011 - 13:45
нашол винс очиститель карбюратора, попробую им))подойдет? дифицит однако
#150 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2011 - 15:28
а номер ЭБУ озвуч? машина как я понял без обогрева впускного коллектора для италии
#151 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 28 April 2011 - 17:14
где глянуть это можно? за предохранителями блочек?
я тоже пришел к выводу что обогрева там не бывало, уж оч давно там стоит заглушка вместо датчика и кантакта в прокладке впускного коллектора скока не щупал не нашел, даже ошметков
Сообщение отредактировал борменталь: 28 April 2011 - 17:16
#152 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 April 2011 - 17:29
Под №25
#153 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 28 April 2011 - 18:13
Под №25
номер 0-265-101-018 там вобще у меня две бандуры с большими розетками, вторая совсем без номера, походу от АБС
и замерял напругу на колодке контакт 2-3 в момент глюка, плавает в месте с оборотами от 7.08В до 7.13В
Сообщение отредактировал борменталь: 28 April 2011 - 18:19
#154 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 28 April 2011 - 20:28
номер 0-265-101-018
Кажется это партийный номер ЭБУ. А номер ЭБУ под ним. Если не прав поправьте пожалуйста.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#155 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 29 April 2011 - 08:28
еще номера, под тем что выше на серебристом фоне 85107316
слева 005545 и 2132 кто из них номер ЭБУ?
еще хотел спросить есть смысл мерять напругу на рхх во время глюка и на потенциометре между 1и 2 ногой?
Сообщение отредактировал борменталь: 29 April 2011 - 09:18
#156 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 29 April 2011 - 10:32
из згоревшего радио выдернул пластинку из регулятора громкости, омметром показывает диапазон от 1 до 52 ком, наверно на базе него сделаю вариатор напруги, акамулик лежит дома запасной)))
#157 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2011 - 11:34
Нет, ничего не получится. Нужен РЕОСТАТ (мощное регулируемое сопротивление). Ом на 30-40.
Выглядит как трубка диаметром 4-5 сантиметров, длиной 15-20 сантиметров, с намотанной проволокой и движком по этой проволоке.
#158 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2011 - 12:46
это блок АБС...
значит блок проблем по датчикам не видел в этот момент.
мона на РХХ проконтролировать, но там может быть тока одна идея с клином, например напруга будет 5.5В и потом начнет плавно расти но обороты будут стабильны, потом резко они подскочат и потом напруга упадет и обороты тоже... но я не встречал такого проявления клина, обычно наоборот подвисает РХХ - обороты большие, комп пытается закрыть РХХ урезая ток (падение напряжение на РХХ тоже уменьшается) потом перегазовка или стукнуть по РХХ и мотор глохнет или уходит на штатный ХХ
#159 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 29 April 2011 - 13:07
это блок АБС...
а если в момент глюка попробовать отрубить например рхх потом врубить или потенциометр? посмотреть что с оборотами будет, ничего не спалю?
#160 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2011 - 13:10
при отключении потенца РХХ отрубится сам. спалить то не спалишь, тока не понимаю что ты этим определишь?
обороты взлетают из-за РХХ, тут или он получает такую команду или хрен знает. а команда идет от мозга по сигналу потенца и т.п.
Количество пользователей, читающих эту тему: 19
0 пользователей, 19 гостей, 0 анонимных
