Беда.Напряжение в сети 11.25В
Сообщений в теме: 221
#141 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 12 December 2012 - 17:49
Читал, единственное что я не пробовал из прочитанного, это менять гену, но его тестировали на стенде в мастерской. С электриками та же история, никто не знает в чем причина, кстати лампы поворотов приборной панели светятся тускло.
Привет!Если тебе перебрали генератор вплоть до обмотки и не помогает,МЕНЯЙ гену! :smile: Поверь!Зря я ЗоМера сразу не послушал... :hi:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#142 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 December 2012 - 20:07
Можно утечку на генератор проще проверить: откидываешь провода от генератора и мультиметром в режиме прозвонки диодов прозваниваешь, в обоих направлениях, цепь - клемма "+В" (толстый провод) и корпус генератора, - если мультиметр что то показывает значит пробит один из диодов моста либо одна из фазных обмоток генератора замкнула на массу. Далее снимешь генератор и уже разбираешься с ним...
Чтобы не создавать новых тем, спрошу тут. Куда дальше рыть, мультиметр в одном из направлений отклонился от единицы, в другом один. Как узнать это диодный мост или обмотка?! Спасибо.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1984 г.в.
#143 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 16 December 2012 - 00:31
Со старой таблеткой мутиметр выдавал 12.8 на заглушеном и 13.12 на заведенном моторе. Пока заказывал новую таблетку взял у товарища другую-все отлично на газах до 14-15 в поднималось. Пришла новая таблетка поставил- та же хрень что и было не больше 13.20 на газах. Регулятор говно, если да то какой покупать? на экзисте из штук 30, выбирай не хочу.
Брал YO-0005519 Huco 13 0507 266,16 рублей. До этого стоял х.з. что за фирма
Сообщение отредактировал obitel: 16 December 2012 - 00:32
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#144 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 16 December 2012 - 09:10
заказывай такую же как у Товарища... :biggrin:
89872075791 Марат
#145 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 13:07
Давай лучше напряжение на аккуме на заведенном.
15 -это много.
Бош. Два толстых провода от генератора к колодке рядом с аккумом в порядке ?
#146 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 December 2012 - 13:22
Только от аккума, 12,3В-12,5В. Таблетку менял, синий провод проверял - лампы загораются.
#147 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 13:28
Если на заведенном - нет заряда. Должно быть около 14.
#148 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 December 2012 - 13:58
Что нет заряда я понял, по рекомендации Razborkin'a проверил на утечку и мультиметр показал пробой в одном из направлений, вот и интересуюсь, как проверить диодный мост или обмотка? Лучше подскажите, как обмотку проверить, чтоб не прозванивать все диоды. Спасибо.
Сообщение отредактировал Mer: 16 December 2012 - 13:59
#149 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 14:07
Это по любому снимать и разбирать генератор. Обмотка ротора (чего щетки таблетки касаются) - единицы ома.
Обмотки статора - примерно аналогично.
#150 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 December 2012 - 14:18
Спасибо, снимать уже начал, но не получилось, может и в этом деле подскажете, как поступить? Спереди, возле радиатора, начал болт прокручиваться, как его удержать, ключ туда не подсунуть... намучился на морозе, но так и не снял.
Сообщение отредактировал Mer: 16 December 2012 - 14:19
#151 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 14:29
Снимается генератор за 5 минут.
Ложись под бампер, одним ключом держишь гайку (снизу жопы генератора), другим крутишь нижний длинный болт. Болт вытягиваешь к радиатору. Если мешают лопасти крыльчатки вентилятора - крутани вентилятор рукой. Даже домкратить не надо - все доступно.
Верхний болт - ваще не проблема снять.
Начни с верхнего болта(открути), ослабь нижний болт, максимально придвинь генератор к мотору, скинь ремень со шкива, откручивай нижний болт, тащи генератор (от мотора к правому крылу).
Клемму аккума и разъем генератора не забудь скинуть.
#152 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 December 2012 - 14:44
Я тоже так думал, да вот спереди, чтоб накинуть ключ и открутить болт мешает металлическая приблуда, болт словно законтрогаен, но начал прокручиваться... Поеду в гараж, буду пробовать... Еще раз спасибо за помощь.
#153 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
15 -это много.
На штекер идет 3 провода если я не ошибаюсь и они в порядке. Бош просит за свою таблетку 1500, мне что то не хочется
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#154 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 14:56
Крыльчатка охлаждения генератора ? Тогда держи болт ключом (просунь под крыльчатку), откручивай гайку сзади.
Угу, три. "В порядке" - понятие относительное... Штекер разбирается. Проверь запайку проводов к клеммам.
Ну... трахайся дальше. :-( :gigi:
Хотя, покупал народ неоригинальные таблетки - особых косяков не было.
#155 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 December 2012 - 14:58
Вот фото (правда от124, но не суть). У меня нижний болт гранями касается металлической штуки вокруг него, поэтому ключ не могу накинуть и открутить.
Скрытый текст
#156 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 December 2012 - 15:04
угу..
какая-то "Хьюга" год как ходит ..
рублей этак 380 помойму..
Главное хорошенько зачистить на гене посадочные места и слегка отогнуть усик-контакт..
ЗоМер! пиво буш?
и ещё!..может "приколоть" сверху тему - "Пропала зарядка...не горит индикация на щитке...тонкий синий провод"..?
а то так и спиться можно :gigi:
#157 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2012 - 15:09
ЗоМер! пиво буш?
Наливай ! :gigi: :beer:
Головку возьми.
#158 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 16 December 2012 - 20:29
НАйден бошевский регулятор-поставил- проблему не решил. Стал звонить цепь от штекера еще раз. НА нем 3 разьема-2 широких, один чуть уже. Широкие прозваниваются только на + а вот узенький звенит и на массу и на +. Я конечно в электрике не шарю, но ведь это не нормально? Пробило проводку на массу или так и должно быть?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#159 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 16 December 2012 - 22:47
Прозвонил цепь у приятеля. Все как у меня. ЗАвтра поеду за таблеткой которая у меня работала
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#160 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2012 - 10:15
Не надо звонить цепи на авто. Надо измерять напряжение. Два широких идут на аккум, это мощный выход генератора.
Узкий - цепь возбуждения генератора и контроль заряда аккума.
Какое напряжение на выводах генератора (любом широком и на узком) при работе мотора (штекер воткнут в генератор) относительно корпуса генератора ?
Сдается мне, что эта таблетка "убитая" - завышает напряжение борсети. И метод "лечения" (ставить на неисправный генератор неисправную таблетку ) - не правильный.
