Проблемы с запуском 123 2.0 д
Сообщений в теме: 297
#141 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 30 January 2013 - 10:19
История из жизни:
Ford Sierra 2.3D, лохматый 82 год. Заводиться в -25С, стартер редукторный, крутит так, что кажется нет в двигателе компрессии. А ее действительно нет: 8-11-9-16 на холодную. Из-за этого при низких температурах повышается уровень масла, т.к. нет воспламенения и солярка сливается в поддон. Двигатель заводиться на 1 цилиндре, потом подключаются остальные по мере прогрева. Заменили масло - чуть завели. Через пару дней, когда в масло попало №-е количество солярки стал крутить снова бодро, в любой мороз.
Сообщение отредактировал ZoomBigZu: 30 January 2013 - 10:20
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#142 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 30 January 2013 - 10:56
-Старый Транзит 1985 года-"бегемот", у меня был с одной свечей в воздушном коллекторе.Заводился без проблем и всегда.Помню в 2003 в конце января тосол,который до -30 замерз,а мотор завелся.Так вот в этой машинке(транзите) стояло 2 аккумулятора.Причем исполнение заводское.Вся электрика 12 вольт.А в момент заводки какая-то хитрая релюха (стояла под капотом со стороны пассажира) отключала нафиг все,включая аварийку.....И стартер крутил шо дурной.Работала только свеча и стартер......Вот так.Перед продажей в 2005 году замеряли компрессию(покупатель настоял)-не помню конкретно,но больше 18 ни в одном цилиндре не было....
К стати...нашел я один косячек.......была у меня инфаот хозяина,что залита в мерс полусинтетика.......а в машине лежит банка минералки 15w40.....Я так прикинул.......может все эти "танцы с бубном" из-за маслица.....во будет смех по всему бывшему союзу....
И если так...как его сменить?Движек завести с толкача,промыть и поменять на синтетику?
Да если минералка, то даже новый дизель заводиться только с толкача.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#143 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 30 January 2013 - 13:43
-вот...бл....ь.....Если реально из-за масла....Щас у нас в Минске около 0.Заведу,прогрею,промою,залью синтетику.Потом отпишусь....
#144 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 January 2013 - 14:05
Данунафиг. Еще лет 10 назад полусинтетика была дорогой и ездили большинство на минералке 15W40 и заводились в мороз. Мой тогдашний ниссан в -30 на минералке беспроблем заводился.
#145 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 30 January 2013 - 15:06
Ниссан дизельный!?
#146 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 January 2013 - 15:08
Ниссан дизельный!?
Ну само собой.
#147 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 January 2013 - 16:18
С маслом всё опять упирается в стартер, точнее в то как он с этим замёрзшим маслом ворочает мотор. Но автор утверждает, что крутится мотор отлично.
Велик colnago  :wub:
#148 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 30 January 2013 - 16:44
-автор утверждает,что стартер,на его взгляд,крутит нормально.Приборов замеряющих частоту вращения стартера автор при себе не имеет.Так-же как и базовых данных,как ДОЛЖЕН крутить стартер на данной модели и данном году выпуска.Я говорю,что стартер крутит движек.ВРОДЕ КАК нормально.
Если кто мне предоставит данные по нормальной частоте вращения стартера по днагрузкой-буду благодарен.И формация типа" вроде-как 500 об.мин или по мойму 300 об.мин" не интересует.Нужна конкретная ссылка на конкретный источник.Спасибо
#149 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 30 January 2013 - 17:36
Есть такая книга:
Крохотин Ю.М. Дизельные двигатели иномарок.
Отказы и неудовлетворительная работа. Причины и способы
устранения.: М.: Легион-Автодата, 2000.-76.: ил
страница 55.
150-240 об.мин.
в сообщении №100 на 5 странице есть цифра 260 об.мин. полученная методом измерения.
#150 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 30 January 2013 - 17:44
Есть такая книга:
страница 55.
150-240 об.мин.
-спасибо.Как я понимаю стробоскопом можно замерить частоту вращения двигателя?
#151 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 30 January 2013 - 17:51
в книге есть метод измерения без стробоскопа, с секундомером и открученной трубкой к форсунке.
#152 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 30 January 2013 - 19:35
-метод есть,книги нет.В нете все ссылки битые.Может дашь скидочку на файл?Думаю многие тут будут рады!
#153 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 January 2013 - 09:47
kirill-71 Ты ж с Минска...
Тут в теме половина из Беларуси... Тот же Persona, ZoomBigZu уже собаку съели на этих моторах... Можно же созвониться - оперативнее и быстрее было бы диагностировать твой мотор.
Так то оно так... Только у меня такое чувство, что при тотальном распространении полусинтетики нынешнее массовое минеральное масло здорово потеряло в качестве. А ведь было минеральное 10W40 и полусинтетика 15W40.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 31 January 2013 - 09:51
W123 240D - продан
#154 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 February 2013 - 19:28
Ну если подумать, то не так и сложно придумать. Щткрутив трубку с ТНВД и вращая стартер наблюдаем брызги солярки один раз за 2 оборота коленвала. Крутим стартер, засекаем время, считаем брызги. Допустим за 5 секунд солярка брызгала 10, значит имеем 20 оборотов к.в. за 5 сек или 240 об.мин.
#155 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 February 2013 - 19:36
Как то про один впрыск за два оборота кв........ :confused:
#156 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 February 2013 - 21:12
первая же ссылка в поиске Яндекса
http://yandex.by/yan...?...6588&lr=154
#157 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 February 2013 - 22:24
А что непонятно?
За два оборота коленвала ТНВД и распредвал делают один оборот, следовательно в любом из цилиндров впрыск и воспламенение происходят через два оборота коленвала. Ну по крайней мере мне так кажется :mrgreen: .
#158 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 February 2013 - 22:25
:shock:
Сообщение отредактировал smouk: 01 February 2013 - 22:33
#159 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
:shock:
Сообщение отредактировал smouk: 01 February 2013 - 22:28
#160 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 02 February 2013 - 05:59
-ссылок в яндексе море.Попробуй скачать...файлы удалены либо недоступны.
