не запускается после переборки Ке
Сообщений в теме: 240
#141 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 December 2013 - 19:34
... дай , думаю, попонтуюсь. :redface: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кто бы говорил... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ekbbriket - извини за оффтоп, но tolstun66 значительно лучше меня знает КЕ и я сам часто пользуюсь его советами :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#142 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2013 - 19:56
Ну ты совсем меня в краску вогнал. :oops: Так, знаю немного, и только по 102-м двигателям, с чем сам сталкивался и делал. Всему научился от настоящих Гуру форума. За что им, отдельное, огромное спасибо!
#143 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 10:33
А сигнал он (РХХ) берет я так понимаю с ДЖОТ?
Ребята, ну если вы мне оба подсказываете, я вообще не против :applause: :biggrin:
Вообщем я понял что РХХ мне надо бы перебрать и почистить.
Вот фотки реле обоих, надо ли пропаивать? (они как новые)
http://c.a.d-cd.net/b874ec4s-960.jpg
http://g.a.d-cd.net/474ec4s-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/8474ec4s-960.jpg
http://d.a.d-cd.net/a474ec4s-960.jpg
http://e.a.d-cd.net/d474ec4s-960.jpg
Так, продолжу про РХХ:
Если я его сниму, через отверстия прочищу, подключу снятое, оно же должно хоть какой-то звук издать или повернуться, вообщем как понять что оно рабочее, каждый раз ставить обратно?
Теперь про подсосы, вчера не успел купить карбклинер, но нашел один жестокий подсос, шланг от РХХ до головки который идет был лопнут напополам и предыдущий хозя его слепил изолентой, а он отгибался и сосал воздух.
Но меня смутило еще одно, вот у меня из крышки клапанной выходит трубка и входит тройник, по которому воздух к РХХ поступает с улицы, уж сильно громко он сосет воздух, не много ли его туда поступает? И когда я пальцем затыкаю его, она не глохнет, подольше подержу и немного упадут обороты, а если сек 30 держать то она заглохнет, так и надо?
Вчера запускал, поработала, прогрелась до 60-ти градусов, вчера проблема стала немного другой, не смог поднять обороты ХХ выше 600, все время как я не крутил СО, она или глохла на ХХ или 300-600, постреливает когда добавляю СО, когда газую, убавляю тупит, ну я понимаю что надо подсосы искать, ну может заодно еще чего посмотреть?
Спасибо вам обоим большое :applause: :applause: :applause:
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#144 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 11:10
Каждый раз одно и то же. :mrgreen:
Они у всех внутри как новые. Смотрим увеличивая картинки и читаем:
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
РХХ млжно проверить если на него подать 12В, на короткое время( 1 сек), должен быть слышен щелчок.Но правильнее проверять через переменный резистор плавно увеличивая нагрузку. Шторка должна плавно открываться и закрываться , при убавлении напряжения. Промыть можно следующим образом. Погрузить РХХ в ёмкость, электро разъёмом вверх, с моющим раствором типа WINS, я использую дедовский рецепт 1:1 керосин и ацетон. Раствор должен покрыть воздушные отверстия. Дать "покиснуть" час. После подавать 12В одну секунду. Раз пятьдесят. Промыть, поменять жидкость на свежую. Проделать так до тех пор пока моющий раствор не будет оставаться чистым. После промывки и высыхания капнуть на ось шторки самую малость масла. Лучше силиконовой смазкой.
Подсосов ни каких не должно быть. Или затыкай отверстие на тройнике или ищи и втыкай трубочку которая там должна быть. Честно говоря не понял про какой тройник идет речь. Кинь лучше фото.
#145 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 11:51
Вот фотку нарисовал, как у меня:
1-й элемент, он и есть как тройник, вставляется одним концом в крышку, вторым в металлическую трубку (2), которая прикручена рядом с пусковой форсункой, а трубка (3) идет от металической трубки (тройника) (2) к РХХ.
Думаю более менее понятно, если что, переделаю и объясню получше.
Дак вот, воздух в РХХ поступает по этим трубкам и звук громкий получается из трубки (1)
С РХХ понял как чистить, спасибо, а бенз подойдет?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#146 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 12:03
Между трубкой 1 и 2 должен стоять перепускной пластиковый стаканчик.
http://www.oldmerin....h...t&p=1085650
А от него отходить тонкая пластиковая трубка на РСД. Конусный стаканчик должен стоять конусом к радиатору. У тебя разве не такая схема ?
http://www.elcats.ru...B...rfND2Pp2w==
Переменный резистор можно использовать от приборки. Регулятор подсветки приборки и вращалок.
#147 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 12:17
Все вспомнил, был такой, талько конец (1) трубки повернут к радиатору а не в сторону, повернут так, как я нарисовал, т.е. он у меня при езде, просто болтался и никуда не входил
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#148 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 12:22
Ни чего не должно болтаться. Воздух должен всасываться только через воздушный фильтр. Остальные соединения должны быть герметичны.
#149 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 12:49
Ну вот у меня из клапанной крышки выходит как тройник такой металлический (кажется я наконец-то все вспомнил)))) буквой "Т" один конец в сторону РХХ, второй в противоположную и в этот конец тройника вставлен шланг от какой-то русской тачки, не очень вообщем герметично, буду очень признателен, если бы подкинул номерок комплекта, или буду колхозить на герметичность
Спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#150 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 13:04
Дело в том что есть разные корпусы воздушного фильтра, в зависимости от этого и трубки разные. И перед РХХ разные трубки бывают. Скинул бы фото своего двигателя с воздушным фильтром. Из клапанной крышки есть выход на него надевается резиновая трубка идущая на корпус воздушного фильтра. В одном случае подходит снизу в другом сбоку. В бок от этой трубки в сторону РХХ отверстие, в которое входит пластиковый соединительный стаканчик, на стаканчик надета резиновая трубка которая другим концом надета на металлический переходник закрепленный на двигателе. На переходник надета Г-образная трубка, которая идет к РХХ. От РХХ-, П-образная трубка на "калошу"(снизу расходомера). От пластикового стаканчика идет , через резиновый переходник пластиковая трубка на РСД (регулятор системного давления, сбоку на расходомере)
Пропиши уже свою машину здесь.http://www.oldmerin.club/board/index.php?act=UserCP&CODE=22
Замучился уже смотреть про какой двигатель говорим. Будет всегда в подписи.
#151 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 13:34
Ой спасибо, не мог никак найти как это сделать
Вот фоты все что есть, если не поможет, что вечером сделаю - завтра скину
Спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#152 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 December 2013 - 13:37
Привет.
Всё есть на форуме :biggrin: : http://www.oldmerin....howtopic=148002 , там почитай внимательно и по ссылкам тоже пройди - своё узнаешь :biggrin: .
Удачи.
P.S.: вот твои http://www.oldmerin....h...t&p=1759041 (только обрати внимание на следующее моё сообщение и ответ на него ниже).
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 13 December 2013 - 13:42
180Е 1991 АКПП
#153 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 13:43
Шланг вентиляции картерных газов надевается снизу или сбоку корпуса фильтра?
У меня другая система. Вот тут ещё глянь на дружественном форуме. Перед цифрами при поиске ставь латинскую "А"
http://www.w201club....h...st&p=651087
Сообщение отредактировал tolstun66: 13 December 2013 - 13:59
#154 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 14:09
Спасибо, только что там был, я нашел номерки, подобрал что мне надо
A 1020944387 к воздушному фильтру
A 1020842187 средняя часть к железному переходнику
A 1020944982 к РХХ
Евгений спасибо большое.
Щас заказывать поеду
Спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#155 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 14:11
Судя по этой фотке, сбоку
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#156 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 14:15
Привет.
У меня металлический, точно, спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#157 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 December 2013 - 14:23
Привет.
Судя по этой фотке...
... антифриз долить надо тоже. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#158 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 14:33
Привет.
Удачи.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ну все рассмотрел, ладно спасибо, долью)))
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#159 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 14:36
Пока там есть свободный доступ, помой дроссельную заслонку. Место соприкосновения кромки заслонки и раструба, до состояния котОвых яиц. :biggrin: Но так, чтобы грязь не бежала внутрь впускного коллектора.
#160 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 13 December 2013 - 14:47
Я ее натер всю, щас заслонка опускается без зацепов и звуков мелкого скрежа
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
