Много конечно.
Капиталка Om 615.940
#141
Отправлено 17 January 2014 - 21:34
Велик colnago
#142
Отправлено 17 January 2014 - 21:52
Вопрос перестановки двигла возник в связи с тем, что после простоя утром хрен заведешь, компрессию не мерял. Свечи выкрутил все, проверил. Клапана отрегулировал. Есть шланг прозрачный между ТНВД и фильтром. Глядел воздуха не видно. Стартер видимо редукторный маслает отлично. Но не схватывает блинство. Еще вопросик: брал распылители новые, форсунки возил в сервис, сказали отрегулировали на 140 атм. Не многовато ли? Может насос не продавливает?
Очень много, двигатель будет жестко работать, зачем мучать. Максимум можно выставить 125 бар, а в идеале 115. Нижняя планка 100 бар, но это очень мало. Так что плймай золотую середину между 115 и 125 бар. Распылители DN0SD1510 у тебя?
Про то что хрен заведешь. Дизелю нужен хороший впрыск и компрессия, и будет хоть в минус 30 заводиться.
Сообщение отредактировал froladze: 17 January 2014 - 21:55
Продам: 5-ти ступку для М102
#143
Отправлено 17 January 2014 - 21:55
Даже на корпусе выбито 115 бар, чего крутят кто во что горазд, не понимаю.
По мануалу для новых распылителей - 115-125 бар.
Для старых - не ниже 100 бар.
Разница между форсунками для обоих случаев не более 5 бар.
Велик colnago
#144
Отправлено 17 January 2014 - 23:19
Не в курсе, а камазовские шайбы подходят?
#145
Отправлено 17 January 2014 - 23:38
Регулировочные шайбы подходят.
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#146
Отправлено 18 January 2014 - 11:28
Подтверждаю, вчера менял распылители и настраивал форсунки, выставил 120, сказали после непродолжительного времени упадет до 115Не в курсе, а камазовские шайбы подходят?
#147
Отправлено 19 January 2014 - 09:08
Блин прийдется переделывать. На станции сказали, что они уже делали такие форсы и выставляют все время на них 140. Вот уроды. Хоть самому стенд делай блин.Подтверждаю, вчера менял распылители и настраивал форсунки, выставил 120, сказали после непродолжительного времени упадет до 115
W 123, 615.910 4МКПП, 1979г.в. - белый, разбор
W 123 615.940 4МКПП, 1981. - продан
208D 616 5МКПП 1987 г.в. - желтый под востановление
#148
Отправлено 19 January 2014 - 19:02
Если хочешь зделать что-то хорошо, сделай это сам.
#149
Отправлено 20 January 2014 - 08:52
Да всегда так. Отдаешь "специалистам", башляешь им, а в итоге сам переделываешь.Если хочешь зделать что-то хорошо, сделай это сам.
#150
Отправлено 20 January 2014 - 08:58
Я нашел очень хорошего и толкового дизелиста в Перми, далековато конечно от тебя, но делает супер и все как надоБлин прийдется переделывать. На станции сказали, что они уже делали такие форсы и выставляют все время на них 140. Вот уроды. Хоть самому стенд делай блин.
#151
Отправлено 20 January 2014 - 09:28
да..дизелиста найти толкого это удача, да ещё по нашим насосам ![]()
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#152
Отправлено 20 January 2014 - 11:44
Точный ответ можно получить только после замеров.сильно ушатанный?
По фото невозможно.
Отправлено 20 January 2014 - 14:50
По фото невозможно.
Согласен, на глаз по фото не определишь, вот если бы пощупать. На глаз можно посмотреть задиры поршень гильза(если таковые имеются), посмотреть есть ли задиры, риски и тому подобное на распред. валу и коромыслах. Есть ли задиры на шейках коленвала. В каком состоянии вкладыши, равномерно ли они изношены. Также нужно замерить нутромером выработку в кождом цилиндре, в самой канавке где бугорок кончается. Если меньше 0,12мм зер гут. Еще промерить шейки вала, на наличие конусности и овальности. Корозии на плоскости разьёма головки и блока много, поверхность волнистая?
#155
Отправлено 20 January 2014 - 14:54
Нужно было помыть прежде чем разбирать.
P.S. Плоскость блока вроде норм.
#156
Отправлено 20 January 2014 - 15:24
+1, По поводу разместить - только за) У меня по виду мотор был примерно в таком же состоянии, если не хуже, куча косяков типа сломанных поршневых колец и трещин в поршнях выяснилась только после разборки.Согласен, на глаз по фото не определишь, вот если бы пощупать. На глаз можно посмотреть задиры поршень гильза(если таковые имеются), посмотреть есть ли задиры, риски и тому подобное на распред. валу и коромыслах. Есть ли задиры на шейках коленвала. В каком состоянии вкладыши, равномерно ли они изношены. Также нужно замерить нутромером выработку в кождом цилиндре, в самой канавке где бугорок кончается. Если меньше 0,12мм зер гут. Еще промерить шейки вала, на наличие конусности и овальности. Корозии на плоскости разьёма головки и блока много, поверхность волнистая?
#157
Отправлено 21 January 2014 - 12:48
Посоветуйте пожалуйста, какие свечи накала лучше заказать на 615 мотор? У меня стоили iskra, доверия почему то не вызывают, хотя может и зря. Поделитесь опытом, у кого что стоит, стояло и что сколько ходит?
#158
Отправлено 21 January 2014 - 13:52
У меня искра стоит года три, одна сдохла через год-два, поменял. Пока работают.
Велик colnago
#159
Отправлено 21 January 2014 - 16:28
У меня Bosch 0 250 201 039 цена за 1 шт 240 руб.Можно Beru, Denso, NGK поставить.
#160
Отправлено 21 January 2014 - 17:53
Я думаю можно любые ставить.
Велик colnago
