На днях затолкал 126-му под капот радиатор от Буханки. Наконец-то езжу без печки!!!
Теперь пытаюсь подобрать подходящий диффузор, т.к. штатный до меня не дошел.
Взаимозаменяемость
#141
Отправлено 29 June 2010 - 23:49
Разбирается W201 2.6
#142
Отправлено 13 July 2010 - 15:36
Еще в колхозную копилку
Коммутатор зажигания на м110 ставится от волги или козла, но при этом не работает тахометр. Он легко ставится и работает со штатными датчиком и бобиной. Как временная мера пойдет.
#143
Отправлено 12 September 2010 - 18:22
Господа, подскажите пожалуйсто с чего можно поставить тахоиетр?
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#144
Отправлено 12 September 2010 - 19:49
Если Вы про отечественные авто,то Волга,Газель,ВАЗ-2106.
#145
Отправлено 13 September 2010 - 13:28
А по возможности без переелок, или с наименьшими изменениями.Если Вы про отечественные авто,то Волга,Газель,ВАЗ-2106.
#146
Отправлено 03 October 2010 - 13:03
День добрый !
У меня вот какая беда, погорел датчик размера воздуха на S500,W140 оригинал стоит 30т.р.
посоветовали поставить от волги с 406 ДВС, но на нем шесть контактов когда на родном их пять! Как быть ?
Какой куда запихивать?
#147
Отправлено 15 November 2010 - 23:03
Вчера узнал(СПАСИБО Kit 123) что у меня на авто стартер BOSCH(AS S0066), но не с мерседеса, а он ставился на вольво, фольц и Дойц какой-то(х.з. че это такое). Не столько колхоз, сколько практичность, если можно так сказать. Он крутит двиг быстрее штатного,легче в установке(без ямы, он по весу в 2 раза легче) и ходит дольше обычного стартера. Мне повезло я таких 3 штуки на халяву урвал, только один на 24V и без планетарной шестерни(одной), а там из 4 или 3 (бывают 2-х типов).
http://www.as-auto.r...ers_bosch_8.htm
Сообщение отредактировал Chek7392: 29 November 2010 - 22:20
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#148
Отправлено 16 November 2010 - 00:08
В копилку... (авто в подписи)
Стартер - Bosch (1005821681 + 1535-2);
Генератор - ВАЗ 2112 80А - нужна небольшая подгонка крепежа;
Ремкомплект (пыльник + шпилька) переднего тормозного суппорта - 100% ВАЗ 2108 (09);
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#149
Отправлено 16 November 2010 - 01:42
Здравствуйте, может кто знает, аналог системы зажигания на w116, 280SE, двигатель M110, какой воздушный фильтр подойдет на это авто.
P.S. Резонатор подходит с незначительными переделками от BMW 525(2000 руб. новый), родной 7000-10000 руб. новый
#150
Отправлено 19 November 2010 - 12:32
Вчера узнал что у меня на авто стартер BOSCH(AS S0066), но не с мерседеса, а он ставился на вольво, фольц и Дойц какой-то(х.з. че это такое). Не столько колхоз, сколько практичность, если можно так сказать. Он крутит двиг быстрее штатного,легче в установке(без ямы, он по весу в 2 раза легче) и ходит дольше обычного стартера. Мне повезло я таких 3 штуки на халяву урвал, только один на 24V и без планетарной шестерни(одной), а там из 4 или 3 (бывают 2-х типов).
По идее родной стартер должен крутить также как и АS0066, т.к. родные есть по 2,2 кВт.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#151
Отправлено 19 November 2010 - 12:35
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#152
Отправлено 19 November 2010 - 19:23
Да по мощности 2,2 кВт, но у родной не редукторный, в отличие от этого. АS0066 легче мотор крутить.По идее родной стартер должен крутить также как и АS0066, т.к. родные есть по 2,2 кВт.
У меня 3 шт. АS0066 и 2 шт. штатных(не редукторных) проверял все на машине(кроме одного, того, который на 24V) и штатные оба тяжелее крутят мотор.
Сообщение отредактировал Chek7392: 19 November 2010 - 19:26
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#153
Отправлено 07 December 2010 - 10:25
Если редукторный, то будет быстрее крутить.Да по мощности 2,2 кВт, но у родной не редукторный, в отличие от этого. АS0066 легче мотор крутить.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#154
Отправлено 20 December 2010 - 15:46
w124 дв 102
подходит радиатор от нивы! вход и выход там где надо, чуть продумать крепелние.
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#155
Отправлено 26 March 2011 - 10:46
Подскажите пожалуйста на 123их что на дизельных , что на бензиновых радиаторы одинаковые, по размеру и по объему , я хочу от дизельного не знаю какой двигатель, поставить его на свой. Можно так???
Сообщение отредактировал maximalizm: 26 March 2011 - 10:46
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный
но к этому стремлюсь ![]()
#156
Отправлено 12 August 2011 - 09:27
Всем здрасьти.
Прошу прощения за может неудачные вопросы, потому , что в -колхозе- так и не смог найти конкретных ответов.
Хочу спросить у людей ,только практиков , которые реально ставили стартер от Волги на 102 двиг.
- От какой Волги подходит ,
- как будет стоять втягивающее (вверх, вниз или...),
- в какую сторону будет -крутиь- стартер ( Волговския стартера бывают разные и крутят в разные стороны ),
- какого производителя лучше взять,
- подключение ,
- мож. какие тонкости
- Планетарный или нет
- магниты постоянные или нет
и т.д ????????????????
Помогите советом
Спасибо
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#157
Отправлено 26 August 2011 - 13:13
Мотор печки на 124-й (без кондея, т.е. у мотора одна лопасть). Даже неоригинал стоит очень существенно.. поэтому когда он умер зимой, что-то надо было срочно решать. Установил от Тазов 8-го семейства. Как разбирал и собирал а/м не пишу, здесь полно инфы по этому. Пишу особенности. Итак: разобрал а/м, вытащил моторчик из кожуха, тупил Тазовский. Он по диаметру несколько меньше и шток на который садится "крыльчатка" тоже меньше, правда совсем немного. Чтобы новый мотор не болтался в кожухе, изготовил 4 деревянных клина и при помощи их закрепил мотор. Клинья ставил на одинаковом удалении друг от друга в кожухе, приклеил их на жидкие гвозди. Крыльчатку также приклеил на жидкие гвозди. Также еще была несостыковка клемм, перепайкой небыло возможности заняться, поэтому просто обрезал клемы с мотора и со жгута а/м. Закрепил обычной скруткой и замотол изолентой. 3 зимы - полет нормальный. 2 зимы у меня и одна у нового хозяина. Способ несколько "варварский" но действенный, и когда "не до жиру" очень выручает.
W124 , 1986 г.в., дизель 2,5 л атмосферник. Был
W210, Е240 (112 мотор), акпп (6-я серия) 1999 г.в. дорестайл. Сейчас
#158
Отправлено 30 August 2011 - 22:48
Радикально.МолодецМотор печки на 124-й (без кондея, т.е. у мотора одна лопасть). Даже неоригинал стоит очень существенно.. поэтому когда он умер зимой, что-то надо было срочно решать. Установил от Тазов 8-го семейства. Как разбирал и собирал а/м не пишу, здесь полно инфы по этому. Пишу особенности. Итак: разобрал а/м, вытащил моторчик из кожуха, тупил Тазовский. Он по диаметру несколько меньше и шток на который садится "крыльчатка" тоже меньше, правда совсем немного. Чтобы новый мотор не болтался в кожухе, изготовил 4 деревянных клина и при помощи их закрепил мотор. Клинья ставил на одинаковом удалении друг от друга в кожухе, приклеил их на жидкие гвозди. Крыльчатку также приклеил на жидкие гвозди. Также еще была несостыковка клемм, перепайкой небыло возможности заняться, поэтому просто обрезал клемы с мотора и со жгута а/м. Закрепил обычной скруткой и замотол изолентой. 3 зимы - полет нормальный. 2 зимы у меня и одна у нового хозяина. Способ несколько "варварский" но действенный, и когда "не до жиру" очень выручает.
#159
Отправлено 17 October 2011 - 16:28
всем привет.может кто подскажет от чего подойдёт резиновая муфта кардана. мкпп.вместо родной (диаметр80мм) размерами напоминает вазовскую.просто хочу уточнить может кто сталкивался.
НИВА 2121
[/list]W124 102922 стромберг175CDT.мкпп716 216 89г. продан.
#160
Отправлено 17 October 2011 - 18:49
Вазовская больше диаметром и шире. Не подходит. (на 123 200Д и 126 280).
