купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#141 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 July 2014 - 10:11
про сам разъем сегодня спрошу
Лучше не спрашивать а фотографию сделайте а мы посмотрим скажем... Вскрывать нужно, там бывают сюрпризы.
104 мотор очень хорош. за 2 года владения 111-104 после профилактических работ по ремонту электрики (проводка, дросель, реле перенапряжения) проблем с работой двигателя не возникало.
Сообщение отредактировал koster_05: 05 July 2014 - 10:15
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#142 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 12:00
еслиб знать в капоте названия всех деталей...или хотя бы где этот разъем находится,сделал бы любые фотки.
отметьте если не трудно.
вдбстодваЦ4032
#143 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 July 2014 - 12:41
думаю, сам не буду его снимать...сделавший проводку, советовал мне другого мастера, который решит эту проблему...но к нему трудно попасть.
мда, мы конечно незнакомы, может ты милионер, но если нет и 4 болта открутить проблема, то не потянешь ты эту машину...
да ошибся, козлы с боша не пишут такого, вот есть http://www.niva-faq..../podd_bosch.pdf
#144 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 July 2014 - 12:45
Это разъем на расходомере. расположен на сразу за воздушным фильтром.
#145 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 13:13
понял.спасибо.
вдбстодваЦ4032
#146 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 13:21
его же не просто снять а потом и ремонтировать вроде надо. открутить то не проблема.как не решаюсь, пока сам немного не буду понимать в ней, что то снимать, откручивать итд.
вдбстодваЦ4032
#147 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 July 2014 - 13:35
#148 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 19:38
не смог я вскрыть этот разъем, ломать не хотелось... там холодная сварка походу...
вот смотрите
а это сам воздухомер. можт кто сталкивался с этой фирмой..
а это капот после переборки проводки.
еще я обвел красным разъем, который сломан.
вдбстодваЦ4032
#149 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 July 2014 - 19:51
дмрв у тебя самый шняжный что есть в продаже , "магнети марелли" - видно на фотке .
разъём его уже вскрывали , чётам есть - х.з
покупай новую проводку и дмрв.
#150 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 20:04
проводку на этот дмрв?
дмрв поищу посмотрю как тут в магазинах...ну и проводку как вы сказали,тоже..
но это опять же не решит проблему с оборотами, нет?
вдбстодваЦ4032
#151 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 July 2014 - 20:29
на твоём месте яабы купил перемотанную проводку полностью .
что там с твоей делали - неизвестно .
разъём дмрв - ужоснахъ , чётам внутри - тайна ..
без устранения соплей в проводке - искать причину плавающих оборотов намного сложней / а то и вовсе не возможно.
сам дмрв - однозначно под замену . они и новые криво пашут , либо вовсе дохлые ( именно этой фирмы , что у тебя щяс) - в принципе это объяснимо заранее , их стоимостью : в 4раза меньше , чем стоимость оригинального дмрв.
можно попробовать взять 100% исправный дмрв , посмотреть .. глядишь , с проводкой повезёт ..,
но блин , это полумера по сути . если всётаки нет уверенности в качественном ремонте моторной косы ., а глядя на ткой разъём , ей и взяться неоткуда .,
имхо.
#152 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 21:29
еще 6-7тыс будет((
вроде известный тут мужик был,по проблемам проводки и дросселей...мне его 2 разных человека, занимающиеся 124-ми советовали.
думаю и остальные разъемы в его стиле будут. если его в таком стиле сделал "мой" мастер...
он мне подсказал другого мастера, по дросселя так сказать,которого в нашей республике многие владельцы старых машин знают. но, "к нему очень трудно попасть".
имхо.
значит в первую очередь все таки дрмв на новый менять или 100% рабочий на проверку искать... и там ясно будет качество проводки или как?
какой номер ДРМВ должен быть на моем как узнать?
Сообщение отредактировал nevajno: 05 July 2014 - 21:39
вдбстодваЦ4032
#153 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 July 2014 - 21:41
да , самое простое - подкинуть уверенно живой дмрв . почти уверен , что твой - трупъ . репутация уж у них такая / кетайская.
возможно , проводку и не придёца шаманить .,
спортлото короче ..
если мастер всё таки есть у тебя на местности , то уже легче . рано или поздно попадёшь на приём к нему )))
#154 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 July 2014 - 21:43
номер дмрв завтра дам , пока некада .
нуили парни щяс подскажут . онтам один , номер то..
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 05 July 2014 - 21:44
#155 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 July 2014 - 22:07
спортлото короче ..
сделавший проводку, тоже мне про мой воздухомер говорил, что это очень плохой там стоит, что они и новые, не всегда рабочие бывают..
попасть к нему думаю придется..хотим мы с ним этого или нет)
вдбстодваЦ4032
#156 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 July 2014 - 03:55
Bosch 0280 217 500
A 000 094 0548 - по ориг. МВ
дешевле бош'а нет смысла ставить.
либо вот вариант испробовать можно.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 06 July 2014 - 04:04
#157 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 July 2014 - 12:18
Bosch 0280 217 500
например тут почему то их 4 штуки и цены разные..как понимать?
там еще ниже есть аналоги...что по ним скажете? вроде и бошы среди них есть ..
0280217500 BOSCH Датчик расхода воздуха 7786 руб.
0 280 217 500 BOSCH ДМРВ MB W202/124/210/140 7943 руб.
0280217500 BOSCH Расходомер воздуха 8170 руб.
0280217500 BOSCH 0 280 217 500 измеритель массы воздуха! MB W124/W140/W202/W210/W463 2.8-3.6i 91-01 8294 руб.
Сообщение отредактировал nevajno: 06 July 2014 - 12:37
вдбстодваЦ4032
#158 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 July 2014 - 15:11
по одному номеру разные цены - разные поставщики вероятно
за другой номер не знаю , не вникал.
на оффсайте боша глянь стоимость для сравнения
#159 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 July 2014 - 17:48
на http://www.bosch-tra...rasxodomer.html цены не увидел.
вдбстодваЦ4032
#160 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 July 2014 - 19:07
телефоны тоже не увидел , для консультации по интересующему артикулу ?
