У меня 602,962 В нем 126 турбированых дизельных Лошадей а не пони602-й будет ощущаться еще более унылым, в неём всего-то 90/94 пони....
606 вместо 102
#141
Отправлено 28 December 2014 - 21:01
#142
Отправлено 04 January 2015 - 07:17
тут вы спутали с моментом... попробуйте на скорости после 120 км/ч...и посчитайте который из двигов будет выполнять свою работу лучше в единицу времени...Сгодня проехал на 210 с 111 мотором где его 130 л.с. сложилось впечетление что лошединая сила это сила развеваемая тушкай лошади ростом один метр и весом один кг.
П о сравнению с дизельными 130л.с. нет этой паровозной тяги. теперь еще больше склоняюсь к 602.
#143
Отправлено 07 February 2015 - 21:43
всем добрый вечер ! нужна небольшая помощь нужен авто в Москве с 606 стоковым мотором 124или210
для замера на диностэнде .мой авто немного доработан и нужны сравнительные тэсты
если есть желание пишите в лс для вас это бесплатно
спасибо машинку для тэстов нашол !!!!!!!
Сообщение отредактировал W124E300TD: 08 February 2015 - 20:30
#144
Отправлено 09 February 2015 - 08:08
Нет плунжера не менялись стоят 6мм менялось некоторое железо в мотореПлунжера менялись?
И прошивка в блоке управления двс
Будут проведены замеры в ближайшее время если интересно выложу
#146
Отправлено 09 February 2015 - 10:12
Извените не соглашусь, в горку на 5 (617 в 126) достаю любую зажигалку( мерсов не попадалось - форды и прочие что гораздо легче), подхват со 110 до 170 4 переключение на 5 как будто с места стартуеш ( при условии что движку кранты ![]()
#147
Отправлено 17 February 2015 - 21:20
за последние две недели много всего интересного произошло . мною был установлен новый щиток приборов от 210 рестаил в месте
с мульти рулем и штатной магнитолой все подключено все работает но это не самое главное теперь на моем стоковом моторе после доработки эбу вместо
177 лс и 330нм стало 207 лс и 408 нм прибавка очень заметна не только в цыфрах но и на дороге
#148
Отправлено 17 February 2015 - 21:47
Не чего я не спутал я являюсь владельцем двух 210 мне есть что с чем сравнить, так вод на скорости 120 под горку зажигалки пыль глотают! В дизеле на скорости 120 всего 2300 об и весь крутящий момент, а на Бензине 3100 и пика кр.момента еще нет. Так что дизель Рулит!!тут вы спутали с моментом... попробуйте на скорости после 120 км/ч...и посчитайте который из двигов будет выполнять свою работу лучше в единицу времени...
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 February 2015 - 21:49
#149
Отправлено 18 February 2015 - 01:18
Стоит 606 двигатель с родным мозгом?за последние две недели много всего интересного произошло . мною был установлен новый щиток приборов от 210 рестаил в месте
Прошивкой не поделитесь?)
Можно номер в лс для связи, хотел проконсультироваться в некоторых вопросах)
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
#150
Отправлено 18 February 2015 - 01:37
интересный график снятых характеристик... а на каких сайтах Вы его ещё выкладывали?за последние две недели много всего интересного произошло . мною был установлен новый щиток приборов от 210 рестаил в месте
...прям дежавю какое-то...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#151
Отправлено 18 February 2015 - 08:07
График моего авто и ни на каких сайтах я его не выкладывалинтересный график снятых характеристик... а на каких сайтах Вы его ещё выкладывали?
#152
Отправлено 18 February 2015 - 08:40
В данный момент возможно увиличение мощьности на любом стоковом моторе 60X серии
Также можно программно удалить егр
Сейчас обкатываю прошивку, проблем ни каких не возникает акпп справляется хорошо даже более чувствительна
на нажатее педали акселератора
Много читал про расход топлива кто-то пишет жрёт кто-то пишет нет я проверил на своём мерсе по трассе расход уменьшился с 10-11 л до8-9 , по городу замерить не получается езжу не всегда аккуратно так как мощности хватает
на любую езду
Сообщение отредактировал W124E300TD: 18 February 2015 - 08:57
#153
Отправлено 18 February 2015 - 09:27
График на gclass выложил я.
Как со стенда приехали, так и выложил.
#154
Отправлено 18 February 2015 - 11:27
Если Тнвд механический его тоже можно настроитьА если вообще компа нету? И тнвд просто механический?
но предпочтительней с электронным управлением там возможностей больше настроек
#156
Отправлено 19 February 2015 - 12:50
Что с рулевой колонкой? (Подрулевым шлейфом?)Был заменен руль со щитком и магнитолой штатной
тел. 8(980)3320520
#159
Отправлено 19 February 2015 - 21:24
Честно говоря приборкой некогда заниматься работает и ладноИнсталляция щитка приборов мягко говоря - не очень.
Графики мощности и момента порадовали.
Но в ближайший месяц наверное доделаю фото выложу
#160
Отправлено 19 February 2015 - 21:26
Рулевая колонка 124.шлейф от 210 рестаил всё подошло с минимальными переделкамиЧто с рулевой колонкой? (Подрулевым шлейфом?)
