Давление масла
Сообщений в теме: 219
#141 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 August 2015 - 13:12
-при снятой крышке уходит масло из бачка - а если снять фильтр с блока, залить солярку и посмотреть где течет? :redface:
Картинка твоя? Деталь № 86 за что отвечает и как прикрученна? ...не трубопровод ли это?
Сообщение отредактировал SD: 10 August 2015 - 13:17
#142 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 14:15
Деталь #86 это болт М8, длинной примерно 200мм, он не полый, снаружи стоит медная шайба №92, изнутри резиновое кольцо №89, этим болтом притягивается крышка №68 к корпусу фильтра. Если в корпус налить солярки, и перевернуть корпус фильтра в "рабочее положение", то она резко хлынет через большое многогранное отверстие(видно его если посмотреть на прокладку№116, 2 больших круглых отверстия как раз под клапана, а вот третье многогранное сообщается с корпусом без перегородок и клапанов). У меня есьт подозрение что у меня выдавило резиночку №89, либо есть еще резиновое уплотнение в самом фильтрующем элементе(внутри) от поэтому и начну с замены фильтра
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 August 2015 - 14:17
#143 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 August 2015 - 15:10
...интересно какова его функция, ...куда этот канал в блоке идет? ...уж, действительно, век живи век учись :redface:
Оба клапана в корпусе фильтра, соответственно, одна магистраль должна подходить от насоса и вторая уходить в систему, третья то зачем???
...уже самому интересно :confused:, или это обводной канал перепускного клапана :rolleyes: Так заткни его при проверке клапанов!
Сообщение отредактировал SD: 10 August 2015 - 15:14
#144 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2015 - 15:55
трубка 86 - полая с шариковым клапаном внутри, в одну сторону она продувается, в другую - нет.
#145 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 August 2015 - 19:50
Вот я тоже подозревал что она какая-то подозрительная :applause: ...может на ней уплотнения не хватает, по схеме все детали есть и правильно стоят???
Надо разобрать и понять как масло течет, там ничего сложного!) ...или клапан какой-то травит, или прокладка - уплотнительное кольцо, ...чудес не бывает :rolleyes:
Сообщение отредактировал SD: 10 August 2015 - 20:01
#146 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 August 2015 - 20:06
Может она и есть перепускной клапан (похоже по местоположению), а один из двух других является редукционным (который стравливает избыточное давление и никакого редукционного в насосе нет)
#147 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 August 2015 - 23:08
Надо открыть вис и почитать. Масло после грубого фильтра через центральный болт сливается обратно в поддон.
Велик colnago  :wub:
#148 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 August 2015 - 23:16
Редукционный клапан в насосе. Обратный клапан нижний на плоскости корпуса фильтра, прилегающей к блоку. Предохранительный байпасный клапан верхний. Ну и в болте клапан подпружинен снизу вверх.
Велик colnago  :wub:
#149 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2015 - 23:38
в насосе есть клапан !
#150 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 August 2015 - 23:39
а вот какова его функция?
#151 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 August 2015 - 07:54
Может он у меня отсутствует? Я при замене масла на него смотрел вроде болт был обычный. Может этот самый болт с шариком поменять и все встанет в норму? На выходных гляну
#152 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2015 - 11:19
У меня она вместе с крышкой идет,я ее разбирал,там подпружиненый пластиковый клапан стоит,причем пружинка упираеться в три лапки клапана,у меня одна из них отломана была!
Да и сверху в трубке маленькое отверстие примерно 0.4 мм.
Зачем служит эта трубка?
Ну и рабочая буханочка!
#153 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 August 2015 - 11:44
У меня на двух машинах на 601 моторе такой штуки нет.
#154 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2015 - 11:53
То есть у тебя крышка без трубки чтоли?
#155 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 August 2015 - 11:54
а каким образом ты её разобрал?
#156 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2015 - 11:55
Пасатижами :redface:
Знаю дурак был руки чесались,она как бы из двух трубок состоит одна запресована в другую и внутри клапан,давно дело было уже плохо помню
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 August 2015 - 11:57
#157 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Да.
#158 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 August 2015 - 11:57
Не в трубке дело.
У меня на синем дизеле после одной заводки зимой давление точно также стало расти только через 3 секунды.
Раньше сразу после старта была трешка.
Трубки такой нет, так что, не в ней дело.
#159 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2015 - 12:03
Ну если рассуждать логически,то масло давит на мембрану в датчике,она двигает реостат,который меняет сопротивление и стрелка на приборке отклоняеться!Если давление нарастает с задержкой,значит проблема в канале датчика,масло получаеться не сразу доходит до мембраны!
#160 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 August 2015 - 12:07
Все верно, только есть ощущение что это происходит от того что масла там просто нет и оно стекает в поддон после долгого простоя
