Колхоз-дело добровольное...
Те , что показывал в голодный год могли бы и быть... ИМХО.
Вопросы по ремонту 102.963 2.0 литра
#141
Отправлено 21 July 2015 - 23:40
#142
Отправлено 22 July 2015 - 06:36
Если корни стоят уже дублёвые , то менять . Если оригинал и не изношены , оставлять оригинал . По плотности посадки там варианты есть , насколько помню . И по шатунные и по коренным шейкам . Т.е. дубль будет априори расчитан на макс диаметр шайки по группе , из всех возможных .Вот правда думаю может и корни заказать.? Стоят муку...
Был случай . Делали 103-й мотор . Пробег около 140 тысяч . Прощёлкали замену масла , а затем и масло ... В итоге замена колец и вкладышей . Вал без износа .
Давление было до ремонта 1.5-1.6 , с новыми вкладышами 0.9-1.0 ... Снимается ДВС , меняются вкладыши обратно - давление возвращается . Вот тебе , бабка , и Рабиндранат Тагор ..
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#143
Отправлено 22 July 2015 - 09:17
+100! Была когда-то и у меня похожая ситуация. Только с мотором VW дизельным.
Сообщение отредактировал Артём Кузмич: 22 July 2015 - 09:19
#144
Отправлено 22 July 2015 - 18:32
Корни ориджинал. Я номера сидя в гараже сверял.Давка выше всяких похвал по маслу. Жду вкладыши шатуна да надось собирать ,а там.....
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#145
Отправлено 03 August 2015 - 10:14
Двигатель собрал. В перерывах между работой -отпуск закончился. Не без труда,но всё же. Как ни старался работать аккуратно,но наеб......л
при посадке поршня маслосьёмное кольцо на 4-м и заказывал новый комплект. В остальном всё ровно прошло и по книге. Завтра поставлю мотор на место и начну собирать всё дальше.
#146
Отправлено 07 August 2015 - 18:44
Продолжим
Начал заводить -тишина. Не схватывает. Искра есть,топливо подаётся -это проверил вручную. И заметил ,что при работе стартера тарелка не колыхается ващпе. По ходу нет разряжения? Собрал по меткам ведь. Проверял раза три. Где накосячил? Очень смущают самодельные метки сделанные кем то на р.валу,кольце,звезде. Я ставил по заводской. Жду коментов......
#147
Отправлено 07 August 2015 - 18:53
а если тарелку рукой нажать?
#148
Отправлено 07 August 2015 - 19:04
Да она должна туда-сюда скакать при запуске. А сейчас лежит. И не слышно шума всасывания воздуха. Он громкий и раньше был. Нажимаешь рукой и работает насос - писают форсы.а если тарелку рукой нажать?
#149
Отправлено 07 August 2015 - 19:54
ну выставь ГРМ на глаз , что мешает ? Шланг внизу воткнул между калошей и регулятором ХХ ?Да она должна туда-сюда скакать при запуске. А сейчас лежит. И не слышно шума всасывания воздуха. Он громкий и раньше был. Нажимаешь рукой и работает насос - писают форсы.
#150
Отправлено 07 August 2015 - 20:08
Да.Шланг внизу воткнул между калошей и регулятором ХХ ?
Как? Можно подробностину выставь ГРМ на глаз , что мешает ?
#151
Отправлено 07 August 2015 - 20:36
ВМТ по отвёртке , распред кулачками первого цилиндра в развал наверх , бегунок на 1-й горшок на крышке .Да.
#152
Отправлено 07 August 2015 - 20:59
То есть и впуск и выпуск первого цилиндра должны быть открыты?распред кулачками первого цилиндра в развал наверх ,
#153
Отправлено 07 August 2015 - 23:56
Кулачки наверх - это значит закрыты!То есть и впуск и выпуск первого цилиндра должны быть открыты?
#154
Отправлено 08 August 2015 - 08:30
Кулачки первого цилиндра в развал ВНИЗ, т.к. в моторе 102 клапана нажимаются посредством коромысел, соответственно при установке кулачков вверх клапана первого цилиндра ОТКРЫТЫ. Как-то так...ВМТ по отвёртке , распред кулачками первого цилиндра в развал наверх , бегунок на 1-й горшок на крышке .
#155
Отправлено 08 August 2015 - 08:32
Согласен .Кулачки первого цилиндра в развал ВНИЗ, т.к. в моторе 102 клапана нажимаются посредством коромысел, соответственно при установке кулачков вверх клапана первого цилиндра ОТКРЫТЫ. Как-то так...
#156
Отправлено 08 August 2015 - 08:36
Долго ли прокручивал двигатель стартером? Бывает иногда пока масляный насос не заполнит систему, пока гидротолкатели клапанов маслом не заполнятся мотор не схватывает. Когда стартером прокручиваешь стрелка на давление масла подымается?
#157
Отправлено 08 August 2015 - 08:52
И ещё. Когда-то сдуру я перепутал свечные провода. Заводил долго и счастливо.
Стреляло, воняло, пукало в трубу... Не хочу наговаривать, но по-запарке всяко бывает
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Мало ли...
#158
Отправлено 08 August 2015 - 13:32
Кстати....спасибо за наводку. Стартером маслал неоднократно, но давки нет. Башка сухая. Я маслом сверху все пролил на всякий случай и ГРМ пролил. Крышка снята пока ГБЦ. Все метки как надо. Хрен знает что такое. Может фото или видео какие надо? Сделаю. Повторюсь, до капиталки тарелка при запуске под разряжением " прыгала". Щас лежит. Провода по порядку. Искра есть. Бенз не идёт( лежит тарелка).
#159
Отправлено 08 August 2015 - 14:04
Я перед стартом мотора через шприц через центральное отверстие под фильтр закачиваю масло в систему , литра два-три так прогоняю , после этого всё сразу заводится и всё прыгает . Даже на пустых ГК лопата будет прыгать .Кстати....спасибо за наводку. Стартером маслал неоднократно, но давки нет. Башка сухая. Я маслом сверху все пролил на всякий случай и ГРМ пролил. Крышка снята пока ГБЦ. Все метки как надо. Хрен знает что такое. Может фото или видео какие надо? Сделаю. Повторюсь, до капиталки тарелка при запуске под разряжением " прыгала". Щас лежит. Провода по порядку. Искра есть. Бенз не идёт( лежит тарелка).
#160
Отправлено 08 August 2015 - 14:13
Может слить да заново также ( под фильтрз)залить?
