Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
Сообщений в теме: 205
#141 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 October 2015 - 21:18
Тема ппц ..... Ну разве можно так изголяться над мотором ? )) Ты бы сразу метки наобум втыкал .... Чтобы долго не мучиться ...
Жень,у ТС нет шкива,нужно поипаться.
#142 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2015 - 22:15
Отвёртка же есть )) Ну или ещё один лохматый способ - вытаскиваешь датчик положения колена , отвёрткой его ставишь , далее + 30* , суёшь отвертку в дырку для датчика положения колена и отратно крутишь до упора . Как только упёрлось - всё , 0Т . Только один минус - цепь в другую сторону натянута , но идея должна быть ясна )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#143 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 01 November 2015 - 08:26
Метки на РВ выставить не сложно, попробую выставить поршень через свечу отверткой.
Где находилась шпонка КВ хоть убейте не помню, но точно не с боку, т.к. установка не создала проблем.
Когда второй раз перекинул цепь на зуб ХХ. был неустойчивый обороты завышены до 1500 - 2200об.мин.
затем опускались до 900. и снова поднимались. Звон был похож на заклинившие гидрики.
Перед пуском прокручивал КВ. два раза, поршни явно в клапана не уперались, из за звона переставил
на зуб обратно. и покатавшись снял показания компрессии. Главное пропал рокот дизеля на ХХ.
#144 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 November 2015 - 09:06
Можно перекинув еще на зуб,прямо на холодную померять компрессию,чОт мне кажется что это и есть его ГРМ.При приведении ХХ в норму,ядумаю и звон исчезнет.Погляди метки мил человек,охота уже причину выявить.
#145 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 01 November 2015 - 09:29
Я то же думаю что второй зуб и был правильный! но что звинело? Гидрики не цокотят при пуске, даже когда
машина простоит неделю в гараже. Метод установки ВМТ уже придумал, так что бы наверняка.
Но вот еще вопрос? когда поршень будет в ВМТ коленвал можно крутить будет еще на мийзерное число!
т.е. Когда считать ОТ верным? когда поршень только поднялся в ВМТ или начнет опускаться?
#146 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 01 November 2015 - 10:32
Набравшись терпения, выставил поршень в ВМТ. т.е. когда он перестал подниматься! через масло заливное
отверстие я увидел что метка на РВ ушла вперед(по ходу вращения двигателя) примерно на три зуба.
Получается не туда крутил? а если поршень подвести к моменту опускания(Но еще не опустился) то на все
пЯть зубов! но это примерно :redface: Так где должен быть поршень? в начале ВМТ или в конце?
#147 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 November 2015 - 10:53
Поршень обычно вот только пытается опустится-ВМТ,поставь распред как положено и поршень и отпишись.Если отверткой нашел ВМТ-на шкиве меточку.
#148 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 14:04
Ровно по меткам щам всё поставишь - головку от компрессии сорвёт )))))))))))))))
#149 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 01 November 2015 - 18:14
День был заплонирован не на мой выбор! вот фото распредвала!!! :blink: чуть ни погубил.
Завтра после работы сделаю и отпишусь.
#150 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 November 2015 - 19:44
Правда ничО не понятно,подождем .
#151 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2015 - 21:11
ну сколь вижу чуть позже ..
#152 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 21:22
раньше скорее .... точно , раньше ппц пришел , никак не позже ))
#153 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 November 2015 - 21:31
Выстовел поршень в ВМТ. РВ совместил с отверстием с Отливкой! 100% без ошибок.
Выставив вчера, и перепроверив сегодня все метки; Я перезаредив натяжитель цепи собрал ГРМ.
нии чего не изменилось. :bangheat: ДВС крутится тупо!!! :moderator: компрессия показала.
Менуя залитые маслом цилиндры,
1й.- 8.2
4й.- 8.2
При этом поршень точно в ВМТ а РВ по меткам.
#154 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 November 2015 - 21:55
Парни! спасибо всем за внимание :closedeyes: Я не знаю что дальше делать!???
Да и желание все пропало. :weep:
#155 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 November 2015 - 21:56
1й.- 8.2
4й.- 8.2
Мля ,ну как так-то?Не может так быть,где-то косяк есть.
#156 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 November 2015 - 22:10
С этим косяком я боролся! потом решил что так и должно быть, теперь понял что бороься с ....
не по мне! :fingal: Я! слобак :moderator:
#157 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 02 November 2015 - 22:13
Вот и я боролся безрезультатно((,так и езжу:((
Вот моя тема http://www.oldmerin....h...=178809&hl=
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#158 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 November 2015 - 22:24
Теперь и моя! :closedeyes:
#159 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2015 - 22:31
А чего делать .либо капиталку по человечески ,либо японского м104 с гарантированным пробегом вам желаю
#160 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 November 2015 - 22:36
А чО там капиталить,если мотор пересыпался?Де-то есть косяк,который надо найти.
    Ahrefs (1)
