стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#141 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 13 November 2015 - 09:27
Если версия о газах в масляном канале гидриков верна, то тогда двигатель должен был дымить маслом в момент пуска после стоянки?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#142 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 13 November 2015 - 12:18
Не томи, интриган :biggrin:
а что тут томить? будут стучать как и раньше на 100%
#143 ОФФЛАЙН   slesaryga
slesaryga
  • Cообщений: 13
    musso om602
Отправлено 13 November 2015 - 13:05
Ты, походу, все это сто раз делал. Знаешь и молчишь. Пусть народ по....ся.
А мы подождем РЕАЛЬНЫХ результатов.
#144 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 13 November 2015 - 17:10
Ждать осталось не долго думаю завтра крайний срок после завтра. заведу на 99% уверен что причина была в прокладке
можно конечно собрать мотор и завести сегодня. но просто попутно меняю моторчик х.з. как он правильно называется
тот что в системе охлаждения стоит и гоняет О.Ж. заодно хочу посмотреть помпу какой размер крыльчатки
охота поставить 72мм как на 606 моторах с ней вроде 603 не греется.
#145 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 November 2015 - 18:31
в общем забрал башку из ремонта. началась кропотливая работа по установке. спешить некуда думаю пару дней
и будет результат. насчёт стука компенсаторов! в чём всё таки была неисправность? не хочется раньше времени
утверждать что б не сглазить. да головку шлифанули всего на 3 сотки
Три сотки это не "всего лишь три сотки", - это нормальная величина, хорошо, что так обошлось!!! ...надеемся, что блок плоский (маловероятно, что его покоробит), дальше колодцы, а это уже большая проблема...
Сообщение отредактировал SD: 13 November 2015 - 18:39
#146 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 13 November 2015 - 19:30
обрати внимание на новую прокладку головки. ее толщину.
т.е. несколько 10-ков толще, приводит к тому что двигатель трясется (вибрация) до тех пор пока на машине не проедут несколько километров, после чего вибрация прекращается.
двигатель заглушили,он остыл, и после заводки картина с вибрацией опять повторяется.
Настоящее имя Миша.
#147 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 14 November 2015 - 16:29
уважаемый, вы вообще знаете почему прокладки бывают толще? если нет то не мелите ерунда, берётся штатная толщина гбц и если после шлифовки толщина будет реально меньше нужно ставить более толстую прокладку для этого они и изготовляются
#148 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 14 November 2015 - 18:37
... берётся штатная толщина гбц и если после шлифовки толщина будет реально меньше нужно ставить более толстую прокладку для этого они и изготовляются
толщина прокладки подбирается в зависимости от выступания поршней над плоскостью блока, а не в зависимости от толщины гбц после ее шлифовки, и не с идентификации старой прокладки.
вы не понимаете о чем идет речь.
Настоящее имя Миша.
#149 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 14 November 2015 - 18:48
я в теме и все эти нюансы проходил не раз, по поводу выступления гильз, да и для этого тоже но опять после шлифовки плоскости блока а по гбц если толщина гбц превышает допустимые размеры тоесть менее допустимого применяют ремонтные прокладки, чтобы работе ДВС клапана не начали стучать о поршня + изменение угла впрыска за счет уменьшения растояния шестерни распреда от шестерни колена, вообщем это высокие материи для слесаря гаражного " уровня" уж извините
Сообщение отредактировал ЖИГАЛО: 14 November 2015 - 19:34
#150 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 November 2015 - 20:56
...уточни, пожалуйста, сразу не "вкурил" - 3 сотки или 3 десятки??? 3 сотки совсем мало, чтобы шлифовать...
#151 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 14 November 2015 - 21:05
шлифовка гбц на толщину прокладки не влияет.
рем.прокладок гбц не существует, критерием выбора толщины прокладки гбц является выступание поршней над плоскостью блока. строго соблюдается шаг толщины. изготовитель пгбц не изготавливает прокладки по индивидуальному заказу.
на счет риска встречи клапанов с поршнями, он может возникать только при очень большом снятии материала головки, а ето уже 0,5 мм.
на счет момента впрыска),привод распредвалов 606го (о нем речь) осуществляется цепью, а не шестеренчатым приводом,паразитная шестерня.
(не путать с шестернями распредвалов).
Настоящее имя Миша.
#152 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2015 - 23:33
[quote name='M1SHANYA' post='2278184' date='14.11.2015, 21:05'].
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 November 2015 - 23:35
Ну и рабочая буханочка!
#153 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 15 November 2015 - 01:31
Да сняли всего 3 сотки т.е. практически ничего.
P.S. я не помню на сколько можно по высоте сошлифовать ГБЦ кажется до 0,5 но там
фор камеры могут выступать больше положенного но они регулируются проставочными кольцами. а рем. прокладка
ставиться когда шифуется блок для исключения встречи поршней с клапанами.
Да мотор собрал но заодно как и писал решил заменить помпу поставить от 606. но она будет только во вторник
поэтому. окончательный результат немного затягивается вот к стати тема про помпу мож кому интересно
http://www.g-class.r...s...3&title=603
#154 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 15 November 2015 - 15:50
дык я что то так и не понял: рем.прокладок не существует, но тем не менее они выпускаются разной толщины; правильно?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 15 November 2015 - 17:38
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#155 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 15 November 2015 - 16:00
ды я что то так и не понял: рем.прокладок не существует, но тем не менее они выпускаются разной толщины; правильно?
Ремонтные прокладки существуют двух размеров 1,74мм А6030163720 и 1,97мм А6030163820
но их ставят если шлифовали плоскость блока цилиндров. для того что бы поршень не ударил по клапанам
а у гбц есть свои допуски размеров.
#156 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2015 - 16:05
Прикрепленный файл  01_9133aw.pdf   166.02К   171 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#157 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 November 2015 - 18:46
Респект шлифовщику!!!! Не всякий тремя сотками вгонит плоскость в допуск!!!
#158 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 15 November 2015 - 19:42
не всякий станок снимет 0,003))))
Настоящее имя Миша.
#159 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 15 November 2015 - 19:47
правильно.
и ето называется - подбор прокладки по высоте выступания поршней над плоскостью блока, т.е. прокладка размер 1 (номер тако йто) или размер 2 (номер такой то).
и фсе.
Настоящее имя Миша.
#160 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 15 November 2015 - 19:51
правильно.
и фсе.
теперь понял)))
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 15 November 2015 - 19:55
