И снова KE
Сообщений в теме: 534
#141 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 November 2016 - 21:34
По ходу 0.65 на ХХ а диф.дав уже увеличивать не стоит по КД у него ползет за пределы лямдорегулирования(((
Правильно,!не зря ты тут тусуешь :smoke:
Винты регулировки после сборки дозатора закрутил до упора - было по 2,75 оборота.
Это что за методика?кто-то покрутил,а потом сказал что это правильно......
а эгрд  в мм крутим
в итоге для ремонта КЕ нужен штангель и шестигранник :no:
Сообщение отредактировал davidson: 07 November 2016 - 21:35
#142 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 November 2016 - 21:37
Конечно а кто :smoke:  учителя))) :smoke:
По ходу парня ждет КЕ мастер :smoke:  у мну такое ощущения
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#143 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 08 November 2016 - 09:57
Че-то не пойму чем не понравилось что проверил на сколько с завода были выкручены винты регулировки налива? от упора 2,75 оборота. Это заводская настройка. Так и пробовал ставить - налив маленький. Выкрутил насколько возможно, до упора в заглушки в итоге. Непонятно почему везде описан налив в 155-170 мл на 2л, а тут заводское примерно в 110 мл?
Расход писал уже - город 12 трасса 7,5.
Дифдавление завышено. Если ставлю эталон 0,4 то если и заведется при нажатии на газ хлопает-глохнет. недостаток топлива. В теме ранее это описано.
Сообщение отредактировал Dan8584: 08 November 2016 - 10:04
#144 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 November 2016 - 11:32
Понятно тады что к мастеру бэги :hi:
#145 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 08 November 2016 - 11:38
очень оригинальный и, главное, умный ответ. Только не в тему. никак он не поможет мне разобраться САМОМУ с проблемой КЕ. Значит флуд. А флудерастов любителей пофлудить в чужих темах попрошу не сорить здесь. Тема создана не с целью посоветовать к какому мастеру идти или нет а с целью самому разобраться. Для меня более важен не столько результат (иначе уже давно на январе катался бы, ну или при покупке взял бы с другим мотором), сколько получение знаний в данном деле и опыта. Поэтому, собственно, и спрашиваю советов на ФОРУМЕ.
Сообщение отредактировал Dan8584: 08 November 2016 - 11:45
#146 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 08 November 2016 - 14:17
в палодаре в индусе раньше спецы были по ке
#147 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 November 2016 - 15:22
Как сказал мой хороший знакомый "Ваши тачки уже совершеннолетние ИПИТЕСЬ на здоровье"
Сообщение отредактировал alex2: 09 November 2016 - 20:16
  • sensasha33 это нравится
#148 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 November 2016 - 21:47
Если при 0,4 хлопает значит дозатор накручен.У мну при 0,4 165 мл на канал,в мануале так и есть.
#149 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 November 2016 - 06:20
при 0,4 и максимально выкрученных винтах налива налив больше 150 мл не получается. При этом внсь дозатор промыт. Насос в норме. Фильтр новый.
#150 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 November 2016 - 07:08
а ты через трубки мерил .иль через форсунки
#151 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 November 2016 - 08:18
конечно через трубки без форсунок с отключенным эгрд и перемычкой вместо реле насоса
#152 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 November 2016 - 12:56
Быть такого не может! Смотри напругу аккумулятора
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#153 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 November 2016 - 20:00
12,8 Вольт. Сам дозатор странный. Например шестигранника для пробок и регулировочных болтов я так и не нашел. 3,5 мало 4мм много. Пришлось подтачивать. Заводской налив занижен. Может с 1,8 дозатор стоит?видно по нему что до меня не вскрывался. Но с расходомера явно снимали его
#154 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 November 2016 - 20:04
давления в камерах одним манометром мерил или двумя?
На 1.8 такой же дозатор
#155 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 November 2016 - 20:08
А не под звёздочку ли там пробки?Регулировочные, если память не изменяет,шестиграник на 3. Где ты их искал вообще?Переворачиваешь дозатор и вот они заглушки.
#156 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 November 2016 - 20:15
Под звездочку они становятся после интервенции
#157 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 November 2016 - 04:58
Привет Давид! Попадались мне под звезду заглушки, заводские, раз 5 встречался
Сами регулировочные болты бывают по длине разные, 4 размера по моему, у тебя что стоит,может у тебя длинные захерачены вот в пробку и упираются
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#158 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 10 November 2016 - 05:57
судя по краске и гряням пробок без малейших царапин туда никто не лазил до меня. дозатор у меня 0008 стоит.
#159 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 November 2016 - 09:59
У меня сто пудоф звёздочки были,я тут вспомнил что их спец.покупал.
#160 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 November 2016 - 12:09
Слушай я вообще запутался! Номер дозатора, номер расходомера у тебя какой? все полностью, да и вообще что за 0008 впервые слышу
Сообщение отредактировал ed174: 10 November 2016 - 14:27
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
