Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#141 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 May 2018 - 22:16
не знаю как с вашим двигателем,а на 102,в кондейном варианте,основной радиатор "свой",уже чем стандартный....
#142 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 May 2018 - 22:27
Интересно..., надо будет посмотреть. Какая толщина, фото нет?
#143 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2018 - 23:20
кстати три подсветки куда идут на безкондейной? Две помню а про третью нет...
Две на подсветку панели управления печкой, а третья на подсветку кнопок через световоды.
W220 S 320 CDI 2001г.
#144 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 May 2018 - 23:35
...ааа, Семен Семеныч, ...забыл :redface: , значит двух подсветок не хватает - нужно пять вместо трех
#145 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 May 2018 - 08:52
На память не помню,примерно на 10 мм тоньше чем стандартный...в каталогах можно найти.. пометить толщину могу со своего,но когда доберусь не знаю
#146 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2018 - 09:21
яже сылку дал! радиатор похоже отличается масляным, а кожух доп воздухорешоткой
#147 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 May 2018 - 21:33
Я посмотрел, видно, разные бывают, но не разобрался до конца, если честно честно...
Толщина моего радиатора 34 мм, сегодня замерил.
Но нарисовалась другая проблема, из-за запятой нижней рамки радиатора, мало того радиатор с перекосом в 1,5 - 2 см стоит, так еще и выше на 1 см))) Все бы ничего, но конденсор в штатное крепление не попадает на тот же сантиметр...
Установил коробку дополнительных реле, закрепил пучки у нему.
Не понял как крепиться рессивер, как будто кронштейн дополнительный нужен?
#148 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 12:35
складка- признак того, что форма неправильная.   возми кусок бумаги, потом сделай так, чтобы он сохранил форму но на нем при этом появилась скалдка.  вот тут также.  может быть неровность от потянуттого метала, но не складка.   капот закрывался также одинаково, как и раньше без доп регулировки замка?  но с дургой стороны, пару мм не должны мешать поставить радиатор.  попроси кого в конфе померять толщину кондейного
#149 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 May 2018 - 14:48
Не регулировался нормально капот...
Вспоминал откуда эта верхняя складка взялась... :confused: , нижняя то от канавы :redface: , ...и вспомнил :super: , мужика пьяного в дугу сбивал лет 15 назад (тьфу, тфу, тьфу, не дай Бог кому!!!) Мужик отделался синяками, даже сотрясения не было, но фару мне разбил и капот чуть помял. Наверно оттуда вмятина...
Кстати меня ГАИ даже оформлять не стала, взяли с мужика расписку, что он выпил 4 литра пива и под машину в этот день не попадал :ph34r:
Думаю так подключить вакуум, с вакууму регулировки фар, стрелками обозначил, самый простой вариант...
#150 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2018 - 14:50
странно, на первых фото в начале темы не видно складки...
#151 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 May 2018 - 14:55
...но неправильно это..., вот так как на картинке должно быть - напрямую от коллектора с трехяйцевым рессивером. Неужели под крылом должно стоять два рессивера, они там уместятся? ...ни разу туда не заглядывал. Или должен стоять один трехяйцевый? Картинку соответствующую не нашел.
Ее и в реале плохо видно, просто ракурс удачный получился, я сам не обращал на нее внимание.
Сообщение отредактировал SD: 10 May 2018 - 14:54
#152 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 May 2018 - 20:00
Установка рессивера.
По подштамповкам вырезаем отверстие под рессивер и сверлим отверстия под саморезы.
#153 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 May 2018 - 20:53
Ты-бы машину помыл, а то грязища вокруг такая, что новые детали установленные в нее и не только --скоро превратятся в такой-же вид даже не увидев свет по работе, тем более такие вещи , с которыми ты сейчас проводишь операцию, в легкую можно занести грязь и во внутрь.
Эта система очень любит чистоту, даже больше чем внутренности ДВС, ибо его спасает фильтр как воздушный так и масленный, а тут нет совсем ничего.
#154 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 May 2018 - 21:04
Помою когда выеду))) а кондей по фреоновой части из новых деталей и все они еще не вскрывалиль. Старые только испармтель и две трубки, которые будут промыты
Под рессивер резинка напрашивается..., неужели он в оригинале так тупо стоит и пятой точкой собирает всю грязь под крылом???...
Сообщение отредактировал SD: 13 May 2018 - 21:07
#155 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 14 May 2018 - 13:58
Да так и стоит. Мало того, натяжительный ролик на лапке на 102-м моторе находится в самой нижней точки двигателя и собирает вообще всю грязь и воду с дороги.
#156 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 May 2018 - 21:16
Да уж..., давно заметил, что экономят на всем, фиг даже лишнюю шайбу поставят...
Установил на правое крыло блок балластных резисторов мотора отопителя. ...самое интересное, что на обычной 'барабанной" машине есть все отверстия или подштамповки на кузове, видимо для всех домиков так.
#157 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 May 2018 - 21:41
От тебя мойка авто далеко?  :hitrost:
Не уже-ли не противно ковыряться в этой грязище :roof: или это принцип таков? :hitrost:  Ну честное слово.... :redface:
#158 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 May 2018 - 22:01
)))я семь лет не выезжал даже вокруг гаража, как сел аккумулятор))) А было бы чисто, за ржавчину критиковали бы))) Обещаю помыть когда выеду на заправку кондея!)
#159 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 May 2018 - 20:18
Установил на место новую оригинальную поралоновую трубку слива конденсата в центральный тонель.
...так и хотелось вместо нее впендюрить резиновый колхозный шланг, уж очень хлипкий он и ощущение, что чего-то не хватает..., но в каталоге других деталей нет. В отверстие в кузове подобрал резиновое кольцо, чтобы поралон не перерезался.
То ли я чего не понял, то ли так должно быть. ...но быть так не должно!))))
Сообщение отредактировал SD: 23 May 2018 - 22:25
#160 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 May 2018 - 21:19
Установил на место новую оригинальную паралоновую трубку слива конденсата в центральный тонель.
...так и хотелось вместо нее впендюрить резиновый колхозный шланг, уж очень хлипкий он и ощущение, что чего-то не хватает..., но в каталоге других деталей нет. В отверстие в кузове подобрал резиновое кольцо, чтобы паралон не перерезался.
да, шляпа какая-то...ненадёжно. Да и мусор на стенках поролона оседать легче будет если что.
