Генератор
Сообщений в теме: 389
#141 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 March 2008 - 13:34
Преды проверь!!! Контакты зачисти на предах и в блоке :smoke:
#142 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 14:01
почему просаживается напруга при включении тормоза?
А при включении фар ? Включении печки ? - не просаживается ? :shock:
Попробуй сделать один раз все три пункта - от лишних вопросов и попыток понять "почему" отвезут к Наполеону в 6-ю палату. :D (без обид :D ). Вот он и расскажет... :D
#143 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 13:35
Ну что. Опять подниму эту тему. По электрике сделал все что можно: перебрал генератор(заряд приходит), заменил ролик натяжителя, заменил ремень, заменил провод от гены к аккуму. Но тут дело даже до гены не доходит. Вчера заряжал аккум всю ночь, с утра поставил и не смог завестись. при повороте ключа загораются лампочки и даже не крутит. Перед подключением клем замерил напряжение: 13 вольт, подключил клемы: 12,8, т.е. заряд есть. Что может быть!?!?! стартер? или чтото еще? хотя вроде уже все зделал!!! задолбался короче с электрикой :bangheat:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#144 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 22 May 2008 - 13:58
клеммы подключал от чего к чему?
может попробуешь замерять напряжение на втягивающем стартера?
там один толстый провод подходит на нем и меряй. аккумулятор при этом должен быть подключен и все остальное выключи.
можешь еще взять токовые клещи и ими померять + с АКБ- если есть потребители то клещи покажут ток (при этом имей в виду что сигналка в спокойном состоянии чуть- чуть потребляет) контрольно- можно замерять клещами ток включив ближний- 10-15 ампер должно быть точно.
треск при заводе это низкое напряжение на реле стартера- онон просто не дает напряжения на стартер. возможно если ездил с плохим генератором то вымер АКБ. попробуй подключить к машине АКБ и померять напряжение при включеных фарах по идее должно быть 12 вольт.
если на гене на маленьком контакте было 17 вольт значит однозначно гена дурной- в нем не все диоды работают. проверить диоды можно осциллографом, но сие уже понятно. АКБ может без гены (и должен) держать несколько запусков и долго терпеть отсутствие нормальной работы гены.
проверить АКБ можно- замкнув контакты на втягивающем- тот на крторый приходит плюс, с толстым проводом и рядом находится таокй же болт но с него идет провод (толстый) на стартер. только аккуратно- чтобы не коснуться массы, руки как минимум в х.б. перчатках, удобно краем ключа типа 10-12. перед експериментом посмотри расположение болтов- сложного ничего нет но делаешь это почти на ощупь. стартер при норм АКБ должен крутнуть (нормально).
заряд по идее проверять только клещами- там после запуска большой ток 20-30 ампер должен показать
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
#145 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:03
Лампочки при этом не притухают ? Втягивающее реле то щелкает ?
#146 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:04
лампочки притухают. втягивающее счелкает. когда ключ возвращаю, то лампочки загораются ярче.
#147 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:06
Меняй аккумулятор. :(
#148 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:11
Позволь не согласиться. :D
12,6-12,8 вольт - состояние заряженного аккума. При этом если аккум дохлый (потеря емкости) все равно не заведешь. На заведенном авто - 14 вольт.
#149 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:14
Блин :( аккум конечно и можно заменить, а если не он виноват? аккум взял у форумчанина (Илья). он у него простоял на чердаке два месяца. привезх его мне, поставили и машина завелась с полоборота. я даже не заряжал его. после этого прошла неделя и началось. когда прикуриваю от другой машины, то все ОК. еду нормально, но стоит остановиться и заглушить, то уже не завестись. вчера специально заряжал аккум долго, но это увы не помогло :(
#150 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:15
как ваобще можно проверить аккумулятор?
#151 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:17
Меняй аккум. :(
Если аккум потерял емкость - ты хоть обзаряжайся - не поможет.
#152 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:20
тоесть получается что в аккуме была остаточная емкость, на которой я и ездил? а когда она иссякла, то я перестал заводитсья?
#153 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 22 May 2008 - 14:23
to ЗоМер: тогда позволю ВАС, грамотного инженера дополнить, что не ниже 12 вольт
вот только проверку АКБ и генератора я могу описать на пару листов и в принципе делать это надо ток. клещами, АВОметром, осциллографом. еще и нормальные приборы долж быть- хотя бы с сертификатом. тестер за 300 руб из перехода не катит.
и напруга АКБ меряется под нагрузкой.
просто давать советы человеку не разбирающемуся в электрике сложно- приборы кажут все относительно, посему многие тесты носят показательный характер.
а коли все так принципиально то можно писать точно и внятно- опыт есть (кадровый офицер космических войск...)
#154 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:25
офф: я тоже кадровый офицер космических войск :)) просто направление у меня было другое.
Дык че делать? менять аккум?
#155 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:29
блин. дайте ктонибудь аккум погонять на неделю. а то я чета не готов покупать новый. вдруг не в нем дело. у меня и так их уже два :) один БОШ, но там ваобще походу ему кирдык.
#156 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 22 May 2008 - 14:34
наверное не только АКБ- еще и гена вымер я писал выше, что если на маленькой клемме 17 вольт то диоды вымерли.
таблетка пытается держать напряжение в норме, при этом поднимает ток на якоре- а из за пробитых диодов не получается на выходе иметь 14.8в . на маленькую клемму свои диоды и в силу слабой нагрузки на них они редко выгорают, посему без проверки осциллом можно диагностировать гену. на наших генераторах применяется не очень надежная схема включения обмоток и диодов- диоды греются и от попадания воды или перегрева вымирают.
ремонту это почти не подлежит.
#157 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 22 May 2008 - 14:38
а запуститься на пусковом не пробовал?
#158 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:40
У мну за 200 рублей кетайский :redface: :oops: - решает все проблемы.
Это несомненно. :D
Считай, что ты при этом просто поставил другой аккум - и завелся. :D
Ага. :D
Попробуй в "продаже и покупке.." тему создать, количество пива укажи. :D
Я свой аккум уже подарил форумчанину. :redface:
#159 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 May 2008 - 14:44
не умею. Это как?
#160 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:46
Дык, это то же самое, что "прикурить" от другого аккума. :D
    Ahrefs (1)
