капиталю ОМ603.971.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 March 2020 - 22:56
Есть масса способов определения мотора с малым пробегом.приведу только малую часть из них.блок обычно у таких аккуратно покрашен черной термокраской которая ещё хорошо держится и ржавчина только в местах сколов.у перегретого мотора и мотора с большим пробегом блок ржавый.на прокладке ГБЦ на отливке есть значек Мерседес, оригинал.если мотор везли из за границы,то масляный и топливный фильтр там производства таких производителей, которые у нас не встречаются.это также указывает на место эксплуатации прежней мотора .шланги обратки оригиналы отличаются от других и по состоянию резины шлангов также можно говорить о том насколько он много ездил.все клипсы трубок на месте(они хоть и дубовые от старости,но если трубки без дела не трогали то все стоят на своих местах не сломаны)помпа со значком мерса.тоже самое касается гитарки натяжителя.оригинал,и по люфту в ней можно говорить о том настолько старая .тоесть чем ровнее ремень стоит и меньше люфт,тем меньше пробежал.зубья стартера не покоцаны со стороны КПП .у мотора который много пробежал,стартер часто и много работал и зубья имеют след износа в месте косания с бендиксом стартера.все болты коллектора оригинал и одинаковые .тоже касается и других болтов поддона и т.д.крутим все навесное.чем живее подшипник помпы,ролика, компрессора кондиционера-тем меньше пробег.исходим из того что оригинал гитарка или помпа спокойно проезжает 200 тысяч.и если она ещё на месте,то у мотора 300 тысяч пробега нет.иногда ещё амортизатор натяжителя оригинал и втулки не разбиты.состояние проводки.у мотора который много проехал,перегревался моторная коса выцвившая и изоляция тугая и ломкая,может осыпаться.датчики в ГБЦ,их цвета не должны быть выцвившими.цвета яркие.иногда ещё ремень генератора оригинал что также в "+".выработка на шкивах,на ручьях навесного.наличие подтёков.цвет антифриза и чистота внутри ГБЦ если заглянуть внутрь отвода на радиатор.у хорошего мотора там алюминий беленький и красивый и чистый, антифриз также как из банки.это не у нас,там антифризы качественные и не смотря на пробег там все должно быть чисто и красиво.состояние и люфт турбины.наличие в ней масляной сажи.также егр,он должен быть не заглушен.пробки рубашки охлаждения также должны быть родные и светлые а не ржавые или гнилые.состояние подушек двс.и плохого мотора они просевшие,рваные,разьеденные маслом.топливные трубки от тнвд к стакану фильтра светлые и не потускневшие должны быть.на самом тнвд также не должно быть подтёков и следов ремонта или откручивания болтов.не должно быть герметика нигде.а отводы печки из ГБЦ и из помпы аккуратно покрашены в черный цвет.свечи накала все одинаковые должны быть по цвету и по толщине граней, производству.отводы сапуна и резинки стоят на месте хоть и могут быть одубевшие.цвет клапанной крышки равномерный и не имеющий царапин и обгорелостей краски.не должно быть нигде заломышей болтов.место крепления насоса ГУР плотно зажато и отверствия не разбиты.все кронштейны,крепления,фиксаторы по максимуму должны присутствовать.указатель меток ГРМ на передней плите должен присутствовать и не иметь следов смещения на болту крепления.и так далее.и это только малая часть,моменты которые пусть и косвенно,но в совокупности прямо укажут на побег и состояние. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 234
#141 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2020 - 19:18
Успокоители цепи взаимозаменяемые или нет? Снизу который стоял на моем моторе.(A 601 050 08 16) Сверху с ОМ601.970 (A 601 050 04 16) На моем кат то подозрительно болтается и начинает выкрашиваться пластик.
Дак а на фото снизу разве оригинал?
Ну и рабочая буханочка!
#142 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 April 2020 - 21:58
 ни разу
#143 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 09 April 2020 - 07:18
Оригинал. Есть дата выпуска 95г.
#144 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 April 2020 - 09:05
номер со звездой там есть?
#145 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 09 April 2020 - 09:10
Все есть.
#146 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 April 2020 - 12:41
Ого как! Век живи-век учись!
#147 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 April 2020 - 18:25
Все есть.
Бош
#148 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 09 April 2020 - 18:50
Что бош?
#149 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 April 2020 - 21:18
Что бош?
 пиктограмму Бош не  знаешь?
#150 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 April 2020 - 06:40
Честно не знал.
#151 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 April 2020 - 09:36
Честно не знал.
#152 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 April 2020 - 14:10
так номер со звездой значит оригинал - а поставщиком был бошш
#153 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 April 2020 - 14:23
Это я понимаю. Просто не знал эмблему бош. Сделал первый проход по голове на 90 градусов. Теперь сижу жду час. Решил попробовать медный спрей герметик. Обработал им прокладку под голову. Может на него посадить форкамеры и свечи? Может кто уже пробовал?
Сообщение отредактировал Косматович: 10 April 2020 - 14:26
#154 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 April 2020 - 14:33
прокладку ГБЦ обработал? а зачем?
#155 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 April 2020 - 14:35
Насмотрелся в ютубе что так даже б/у ставят. При последующих ремонтах отделяется лучше.
#156 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 April 2020 - 15:00
как по мне , то прокладку нормального производителя нужно ставить без доработок
по поводу форкамер и свечей , обрабатывают медной пастой или керамической , а вот как герметик себя поведет не подскажу
#157 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 April 2020 - 15:49
герметик гпрей для прокладок ГБЦ хорошая вещь.я его использую в последнее время.практика показывает,что особенно актуально для авто со стальными наборными прокладками и большим количеством цилиндров.такие моторы от нескольких небольших или одного сильного перегрева начинают дуть патрубки.так вот прокладки установленные с использованием этог спрея лучше противостоят перепадам и перегреву.грубо говоря шансов что не пустит при перегреве больше
#158 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 April 2020 - 17:46
Значит всетаки правильно сделал. А на форкамерах и свечах что используете?
#159 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 April 2020 - 18:53
на свечах использую медную пасту.можно и керамическую или графитовую но из всего этого мне нравится больше медная..главное чтоб она была не самая дешёвая где больше разбавителя чем меди))и хорошо пожмякать тюбик чтоб она хорошо перемещалась перед использованием.по флркамерам.тспользую как бы странно это не звучало-фиксатор резьбы!ибо практика показывает что ничем другим особо уплотнить не получается.причем сажу саму форкамеру.она на свежем фиксаторе легко заходит в ГБЦ и хорошо уплотняется.по мере осадки ее в ГБЦ лишний фиксатор остаётся в месте упорного бурта и его Уплотняет после высыхания.извлекаются потом они также как и обычная форкамера покаженная просто.но она хорошо уплотняется по прижимному бортику и даже если есть неровность поверхности в ГБЦ или гайка недожата-то держит все равно.а потом уже прикоксовывает . главное первое время чтоб уплртнило хорошо.не всегда хорошая резьба в ГБЦ под гайки.вообщем были разные случаи когда приходилось метровой трубой дожимать потом гайку форкамеры когда мотор запускался и травило оттуда.хотя и собиралось все после очистки и все было чисто на посадочном.отсюда сделал вывод что лучше перестраховаться и капнуть фиксатора чем рисковать и потом сорвать резьбу метровым удлинителем пытаясь дожать или получить смещение форкамеры по выступанию и ухода к краю допуска или за его пределы после пережатия.саму гайку чуть маслом промазываю.если сама форкамера хорошо уплотнена,то гайке уплотнения не требуется никакого.
#160 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 April 2020 - 21:06
Спасибо.
