Пошло размышление о высоких материях...
... а тем временем в ставке фюрера.... что там с доводкой до ума инжектора на М115. Очень заманчиво ж ведь.
замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
#141
Отправлено 16 May 2009 - 22:27
WDB12302010026662
#142
Отправлено 16 May 2009 - 22:36
Миша, извини, не хотел тебя обидеть ни в коем разе! Скорее всего, я некорректно выразился: это было сказано не по поводу методов И. и команды, а по поводу того, что все значимое уже придумано и (увы, самому обидно) в этой сфере сегодня "один в поле - не воин". А то, что ты описываешь, очень похоже на очередной "прорыв" в области систем управления двигателями.Володя,уточни,пожалуйста,в чём именно ты увидел аналогию.При том условии,что я отметил - "всё зависит от точности...."
зы.Разница, знаешь в чём?Не я вопрос поднял.И рекламировать ничего не собираюсь.Даже уже пожалел(немного),что ответил на твой пост.
Я пытаюсь выяснить не частности, а самое главное:2.Основные параметры - максимальное ускорение маховика и оптимальный угол зажигания.Неоптимальный режим систему,вообще,"не интересует".Она будет "стремиться" к идеалу
постоянно - оптимальный режим будет подбираться системой методом аппроксимации с определённой дискретностью(нелинейной).Датчики:обязательные - ДДЗ,ДПКВ,ДД.В принципе,их достаточно(специалист по МП на этом настаивает
) .Для гарантированного работы системы я предлагаю добавить датчики температуры двигателя и окружающего воздуха.
- базовые таблицы управления впрыском строятся с использованием перечисленных тобой датчиков ПЛЮС данные измерений ВСХ при разной нагрузке. Причем, таблицы строятся по ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ (даже очень редко используемым) режимам.
- ВОПРОС: на основании каких данных контроллер должен понять, что автомобиль ускоряется максимально эффективно (или неэффективно) именно благодаря оптимальному управлению впрыском, а не по причине уклона дороги, попутного/встречного порыва ветра ???
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#143
Отправлено 16 May 2009 - 23:24
Володь!Я просто прояснил свою позицию
Значимое - согласен!Прикладного - "не паханное поле".Мне,кстати,не обидно - я уже привыкчто все значимое уже придумано и (увы, самому обидно) в этой сфере сегодня "один в поле - не воин".
Обширные базовые таблицы адаптивным системам не нужны.На то они и адаптивные.- базовые таблицы управления впрыском
В состоянии ли кто-либо досконально описать ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ режимы в ПЗУ января.И хватит ли там места ВСЕМ режимам?Причем, таблицы строятся по ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ (даже очень редко используемым) режимам.
За рулём-то человек.Он является фактором,от которого зависит скорость(и ускорение) автомобиля.А контроллер лишь определяет с максимальным ли ускорением переместился очередной зуб маховика.Если нет - увеличивает или уменьшает время открытия форсунки и УОЗ.- ВОПРОС: на основании каких данных контроллер должен понять, что автомобиль ускоряется максимально эффективно (или неэффективно) именно благодаря оптимальному управлению впрыском, а не по причине уклона дороги, попутного/встречного порыва ветра ???
Т.е.когда мы едем на обычной системе и дует ветер,то мы же сами регулируем скорость педалью акселератора,с какой бы силой(и стороны) он не дул.
#144
Отправлено 17 May 2009 - 07:39
Это не изобретение (никаких новых принципов, как в случае с адаптивным управлением). Я тоже разработал карманный измеритель толщины лакокрасочного покрытия для покупателей б/у автомобиля. И что ты думаешь - никому он нафиг оказался не нужен (цена даже не обсуждалась - дело до того не дошло)."Шуршани" поиском - портативный определитель октанового числа топлива(я не смотрел).Найдёшь самый маленький и самый дешёвый - отпишись.Сравним
Вопрос только в интервале дискретности. Чем современнее система - тем он меньше, а объем таблиц - больше.Обширные базовые таблицы адаптивным системам не нужны.На то они и адаптивные.
Причем здесь человек ? Он только открывает ДЗ, предполагая, что автомобиль адекватно отреагирует на эту команду. Человек не учавствует в управлении количеством впрыскиваемого топлива и УОЗ - это задача контроллера.За рулём-то человек.Он является фактором,от которого зависит скорость(и ускорение) автомобиля.А контроллер лишь определяет с максимальным ли ускорением переместился очередной зуб маховика.Если нет - увеличивает или уменьшает время открытия форсунки и УОЗ.
С твоих слов получается, что контроллер должен отслеживать реакцию двигателя и вносить коррективы онлайн. Так вот, предположим, контроллер заставил форсунки впрыснуть ХХХ топлива и установил УОЗ в УУУ положение, после этого он должен оценить результат. Опять же, с твоих слов, контроллер оценивает результат по ускорению коленвала... А что контроллер знает о нагрузке ??? Может быть, он забогатил ТВС по команде водителя "ускориться", но в этот момент начался подъем или налетел порыв встречного ветра (изменились внешние условия) и скорость коленвала, вопреки ожиданию, упала... Что предпримет контроллер ??? Сделает смесь еще богаче (сверх всякой меры), попытается обеднить (он ведь не понимает, что происходит), или просто "сойдет с ума" ?
#145
Отправлено 17 May 2009 - 09:14
Нет.Принципиально нового там ничего нет.Это прикладное.Но этих определителей нет.Заинтересовались,кстати, твои земляки.Прикинь.Приезжаешь на АЗС,достаёшь приборчик размером с сигаретную пачку,капаешь туда несколько капель бензина и узнаёшь октановое число.Кстати,есть версия по солярке.Определяет цетановое число,температуру замерзания и что-то там ещё.Он брал образцы в метрологической лаборатории и там очень удивились(и заинтересовались) наличию такого прибора,в виду полного отсутствия приборов для экспресс анализа.Это не изобретение
И количестве подпрограмм.Вопрос только в интервале дискретности.
Это происходит во всех системах.Володя,"задай" эту задачу(про ветер или уклон-подъём) "Январю" или "Микасу".Всё тоже самое.Только они берут "основу" из ПЗУ ввиду конструктивных особенностей(повторю,разработки устаревшие дальше - некуда).И лишь малая толика адаптивности(зародыш).В разрабатываемой системе - "на пальцах" - ПЗУ уменьшается(относительно),а ОЗУ увеличивается.Это как условные и безусловные рефлексы человека.С твоих слов получается, что контроллер должен отслеживать реакцию двигателя и вносить коррективы онлайн.
Володя!Как ты думаешь,чему обязан своим бегом Asimo?И возможно ли было это лет двадцать назад?
#146
Отправлено 17 May 2009 - 15:26
В общем и целом, понятно. Сначала сложилось впечатление: объявлен переворот в контроллеростроении...
Но чем должен отличаться двигатель с разрабатываемой системой - абсолютно непонятно
Он будет мощнее ? - нет (максимальная мощность определяется количеством воздуха, "перерабатываемым двигателем" - при условии достаточного количества топлива)
Он будет развивать бОльший момент ? - нет (максимальный момент определяется геометрией двигателя и давлением наддува)
Он будет экономичнее или экологичнее ? - нет (насколько я понял, разработчиков такие "мелочи" не волнуют)
Ответь, пожалуйста, на один (видимо, последний на эту тему) вопрос: Какова цель разработки нового контроллера для двигателей, работающих на гомогенной смеси, если они уже отживают свой век, как до них отжили карбюраторные ?
#147
Отправлено 18 May 2009 - 07:21
Володя!Ты абсолютно прав!Прорыва на этом поприще не будет.Мощность и экономичность(по сравнению со штатной системой) может немного увеличатся за счёт некоторой оптимизации процессов.Но никто не ждёт чего-то сверхъестественного.
Ответ прост.Причины две.Первая - меркантильнаяКакова цель разработки нового контроллера для двигателей
зы.Друг настаивает делать электромобиль
ззы.Володь,кстати, между экономичностью и экологичностью в ДВС нет прямой зависимости.
С Михайловым - я ошибся
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 May 2009 - 07:26
#148
Отправлено 18 May 2009 - 08:38
Миша, все, что я писАл ранее преследовало следующую главную цель: уберечь тебя от нерационального "прожекта", отдача которого (если таковая будет) гарантировано окажется непропорциональной вложенным усилиям и времени.Ответ прост.Причины две.Первая - меркантильная
(моя), вторая - эксперимент (друга и ,немного,моя).Износ трамблёра и карбюратора достиг того состояния,когда ремонт становится перманентным и ,по хорошему,необходима замена.Двигатель работает нестабильно.Я отремонтировал немало автомобилей,но ни с одним не имел столько проблем.Мой вердикт - старость.А самые "тонкие приборы" - это карбюратор и трамблёр подвержены ей больше других.Новые стоят очень дорого,а б\у брать неохота - надоело(хорошего уже нет).Такая главная причина.
Значительно проще использовать для модернизации имеющиеся на рынке контроллеры: Январи, Микасы, Мегасквирты, б/у штатные контроллеры от двигателей аналогичного объема и геометрии... Поверь, изучить и прощупать прийдется почти столько же, но результат будет гарантирован и выйдет, в конечном итоге, дешевле.
Если есть время и желание, можешь попробовать поработать в направлении поиска и дизасемблирования базовой прошивки Января или Микаса - для дальнейшей перешивки контроллера под 6 или 8 цилиндров, включая поддержку фазированного впрыска и индивидуальных катушек зажигания. Благо, резерв аппаратного обеспечения позволяет это сделать.
Отличная идея. Если бы в нашем государстве законы были попроще, я бы уже ездил на таком, по крайней мере на работу и в магазин - а это основной пробег за год.зы.Друг настаивает делать электромобиль
Естественно, поэтому я и написАл "экономичнее ИЛИ экологичнее"ззы.Володь,кстати, между экономичностью и экологичностью в ДВС нет прямой зависимости.
Действительно, наилучшая экономичность получается в двигателях с непосредственным впрыском на режимах с очень бедной смесью и высокой степенью сжатия... но при этом выбросы NOx растут столь значительно, что их не удается нейтрализовать никаким способом. Поэтому и не производятся пока сверхэкономичные двигатели типа того, о котором мечтает ИГА (правда, в его случае, это просто мечта, недостижимая для процесса на гомогенной смеси).
#149
Отправлено 18 May 2009 - 08:51
Володя,я уже писАл - я в программировании МК - "дуб"Если есть время и желание, можешь попробовать поработать в направлении поиска и дизасемблирования базовой прошивки Января или Микаса - для дальнейшей перешивки контроллера под 6 или 8 цилиндров, включая поддержку фазированного впрыска и индивидуальных катушек зажигания. Благо, резерв аппаратного обеспечения позволяет это сделать.
#150
Отправлено 18 May 2009 - 11:13
Жаль...Володя,я уже писАл - я в программировании МК - "дуб"
.А у друга есть работа и куча своих планов.Если его заинтересовать
(финансы или любопытство),то он смог бы "пристроить" любой контроллер на любой двигатель.Но,скорее всего,предложил бы всё переделать по своему.Нет у него интереса "ковырять отработанный технически и морально,материал".
А создавать нечто супер-пупер-новое, быстродействующее и оригинальное для двигателя, который близко знаком с карбюратором - абсолютный нонсенс.
#151
Отправлено 18 May 2009 - 12:17
А о чем вы ваще спорите))) по мне ето глупый спор людей которые еще не поставили Инжектор и спорят о том или ином))) Мотроник Адаптивен ето ФАКТ ж5лс Многие параметры может адаптировать сама так что не испробовав Микас или Январь в теории спорить Глупо не считаете так ааа))
И лично вопрос к Silin Mike если ты так пишешь уверено то почему до сих пор не сделал Самодельный контроллер ??? раз ты считаешь что Январь и Микас устарели на 20 лет и полное Г. то Я бы с такой теоретической базой давно спаял бы собственный Контроллер аля МегаСквирт но Мега Адаптивный.
Так в чем проблема то почему до сих пор обкладываешь Мотроники при етом не пошевелив и пальцем чтобы помочь в достижении чего либо приемлемого тем более у тебя есть друг который программит МК он может написать что то типа Аля ж5лс тока более адаптивную.
А про то что твой друг такой занятой ето гон полный Я не верю в етот БРЕД так как заинтересовать его можно не сделав ничего даже простейшей аля ж5лс или стр0005 или 0003 хотя бы он денег не получит а тупо сотрясать воздух любой может.
Сообщение отредактировал finger: 18 May 2009 - 12:28
#152
Отправлено 18 May 2009 - 12:22
А меня-то за что ??? ![]()
#153
Отправлено 18 May 2009 - 12:38
Тебе за то что пытаешься доказать человеку который еще ничего не опробовал лично
Зачем ты с ним вступаешь в спор то)))
Ты же делаешь сейчас Инжектор так вот Сделай его и Утри ему нос покажи что все робит и ничего не надо выдумывать пока он там придумывает какие то фантастические Контроллеры мы будем ездить)))
Сообщение отредактировал finger: 18 May 2009 - 12:42
#154
Отправлено 18 May 2009 - 13:44
Да не без обид, но ты всеж объясни мне техническому кретину почему же нельзя взять этот шланг, разрезать его, вставить туда хороший тройник и нацепить туда туеву хучу потребителей вакуума? Что в этом такого страшного, вакуум он везде одинаковый, тем более если снять карб, то больше его неоткуда взять, и когда январь будешь ставить на клапан, кот. на рампе прийдётся тебе оттуда "сосать", а так же на акпп. У меня на этой трубочке висит ЦЗ, и корректор фар, три года полёт пормальный. Не ну можешь кончено просверлить дырку в коллекторе и нарезать там резьбу под штуцер, и отдельно выведешь куда тебе надо, как говорится если хочется, то полный вперёд. Удачи.Я конечно извиняюсь, но по моему это технический кретинизм. Учите матчасть.
А по поводу контроллера, да унего есть прошивка под 6 цилиндров и под 8 есть.
Где купить написано на указанном сайте.
#155
Отправлено 18 May 2009 - 13:50
Видишь ли, я - Инженер, а потому никогда не довольствуюсь достигнутым. Надеюсь, это видно и по моим отчетам.Тебе за то что пытаешься доказать человеку который еще ничего не опробовал лично
Мне недостаточно видеть, что "робит", иначе я вообще плюнул бы на Мерседес, катался только на Форде и радовался, что в новой машине все "робит" без проблем.
Как инженер, я не могу сказать, что Январь или Микас - это совершенство. Об этом и писАл.
Другой вопрос, что Январь или Микас - это лучшее по соотношению качество/цена решение для наших двигателей. И об этом я тоже упоминал.
Так что, не мешай общаться.
Во-первых, существуют разные уровни реализации одной и той же идеи.
Во-вторых, существует теория (подкрепленная практически миллионами эксплуатируемых автомобилей) - и ее тоже желательно знать.
Я делюсь своими знаниями точно так же, как ты делишься своими. И никого ни в чем не обвиняю !
Кроме того, Silin Mike, насколько я успел понять - далеко не самый "безнадежный" участник этого форума
С ним, по крайней мере, интересно спорить... А то видишь ли как: "Пошло размышление о высоких материях..."
Да и черт с ним, пусть обвиняют меня в голом теоретизировании и неумении держать инструмент в руках ![]()
#156
Отправлено 18 May 2009 - 14:08
Ну если вам доставляет Удовольствие спорить то пожалуйста спорьте )))
Никто и не говорит что Январь или Микас совершены и все остальные Контроллеры не совершены.
#157
Отправлено 18 May 2009 - 14:38
Не везде...вакуум он везде одинаковый
Для управления зажиганием отверстия вакуумных штуцеров расположены в непосредственной близости от края закрытой ДЗ - так обеспечивается требуемая переходная характеристика при малых углах открытия ДЗ. Поэтому "брать вакуум" для этой цели из коллектора - не корректно.
С другой стороны, если отключить эту трубочку совсем, машина все равно будет ехать, так что вопрос на любителя...
#158
Отправлено 18 May 2009 - 17:56
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 May 2009 - 18:34
#159
Отправлено 18 May 2009 - 18:14
О я под раздачу попал...А то видишь ли как: "Пошло размышление о высоких материях..."
WDB12302010026662
#160
Отправлено 18 May 2009 - 20:23
Поддерживаю Неона Ваще не понимаю почему етот спор проходит в етой теме.
