Как настроить момент впрыска на 123 200d?
Сообщений в теме: 192
#141 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 10 December 2010 - 16:33
кто то писал что выступ с отверстием на БЦ-это для страба, а оказывается -и не только! рассказываю на собственном опыте;на аппаратуре-совмещаем риски с 0, на движке ставим ВМТ, на валу это будет "0Т" в отверстии, затем отворачиваем вал против часовой на нужный градус опережения -цифра градуса должна быть в отверстии-и ставим аппаратуру на место. Ни чего сложного! А откуда взяты параметры 40-50 по шкале -не знаю! наверно сами придумали.
#142 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 December 2010 - 23:02
вообще то крутить двигатель против шерсти не рекомендуется, а то можно будет начать ремонт двигателя сначала...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#143 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 10 December 2010 - 23:10
буквально поставить на свой градус, и ничего страшного
#144 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 11 December 2010 - 19:11
там цепь, а не ремень, поэтому она может так сказать "запасть!" и тогда ремонту будет намного больше чем было... а во всех толковых учебниках написано, что собранный двигатель проворачивается только по направлению работы.... хотя эксперементируйте, потом расскажите если что :smoke:
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#145 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 12 December 2010 - 13:55
позавчера снимал аппаратуру, собирал на место как и описывал выше... катаюсь, ну если кто-то боится можно назад двиг не крутить,можно по ходу , но надо сделать 2 оборота, вконце второго оборота остановить на своём градусе (в отверстии) не доходя до 0Т.
#146 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 December 2010 - 11:10
про 2 оборота это правильео :)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#147 ОФФЛАЙН   PAIN
PAIN
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 December 2010 - 20:00
А на 617 сколько градусов ставить? :rolleyes:
#148 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 27 December 2010 - 12:15
615.941,616,617-опережение 24градуса,615.940-опережение 26градусов :rolleyes:
#149 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 27 December 2010 - 12:24
#150 ОФФЛАЙН   Sima42
Sima42
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 February 2011 - 16:20
Парни расскажите как выставлять на 190 мерседесе 2.0 дизель угол!! Запарился уже!! если можно то объясните по капле!! Потому что может быть я так думаю что насос разбирался и метка которая внутри сбита. Еще на корпусе насоса и на шкиву есть метки что это за метки!! Желательно в деталях уже 3 месяца пытаюсь поставить ставил уже и 15 градусов и 24 и до и после...... :bangheat:
#151 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 February 2011 - 21:56
по капле катит с насосом для ручной подкачки, т.е. 615-616-617 моторы, у тебя приспособа с лампочками, которую в технологическое отверстие в насосе заворачивают (по всем правилам немецкого автосервиса) и двигая насос влево-вправо ловят тот самый нужный градус...метки естественно предварительно выставлены правильно и цепь не растянута от Земли до Луны....
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#152 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 February 2011 - 17:46
Сделай свою метку, какие проблемы? Она конечно на точность претендовать не будет, но плюс минус градусов 5 - вполне...
Для этого нужно как минимум понимать работу ТНВД и иметь хоть примерное представление как устроен Ваш ТНВД.
Работать лучше зажав ТНВД в тиски верх ногами.
Снимите нижнюю крышку ТНВД. Там увидите кулачковый вал. Найдите положение, в котором плунжер первого цилиндра находится в самой верхней точке в своей рабочей позе... Это и будет ваше положение, делайте метку, можно на валу, можно в отверстие на грузике. А ещё возможно, что Ваша и заводская метки совпадают.
так у него же вроде как сбиты метки... приспособа не покатит...
W123 240D - продан
#153 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 15 February 2011 - 13:23
Извините что в этой теме ,но поиском ничего конкретного не нашел.а как на работающем двигателе 602 962 покрутить насос(имеется ввиду какие гайки ослаблять и как поворачивать насос ) есть подозрение на поздний впрыск?
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
#154 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2011 - 16:05
Перед запуском мотора ослабляете три болта, что держат ТНВД со стороны вакуумного насоса, ключ на 13, а потом в процессе работы крутите вертикальный болт с высокой шляпой, который стоит за кронштейном ГУР в районе ТНВД , там ключ на 10 если не ошибаюсь...
W123 240D - продан
#155 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 15 February 2011 - 16:31
Спасибо.а то я искал гайки со стороны тнвд,а там они квадратные(колхоз или так и должно?) и еще болт который сзади между блоком и тнвд надо ослаблять?
#156 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2011 - 17:13
Должно.
Вообще надо, просто его мало кто ставит.
W123 240D - продан
#157 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 February 2011 - 16:56
мужики , кто нить все-таки может конкретно расставить все точки над И !
на какой все-таки градус устанавливать впрыск !?
24/26 или все-таки 40 и по чем ставить по флажку или по очку - единого а главное обоснованного ответа на форуме я так и не нашел.
у меня 615940 из его устройства я усвоил - при нахождении 1-го поршня в ВМТ флажок указывает на метку ОТ на балансире, и если на флажке поставить 40-й градус , то очко(которое как говорят для прибора) указывает ровно на 26-й градус , так может с этим и связана вся путаница ??
из всего этого я сделал вывод - если ставить по флажку то 40, а если по очку то 26 (мануал поче-му то указывает именно на 26-й)
поправьте если не так !
и еще вапрос - может-ли из-за позднего зажигания повышаться уровень масла (соляра прёт в поддон) ?
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#158 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 February 2011 - 18:33
Правильно, так и надо.
Ставить надо по флажку! что показывает в очке - значения не имеет.
Ставлю всегда 24-25 градусов. Потом корректирую угол поворотом ТНВД - там есть возможность регулировать угол в пределах +- градусов 5, этого, как правило, хватает чтобы настроить с первого раза.
Нет. ищите причину в ТНВД. Это или трещина в корпусе или протекает по штоку помпы.
W123 240D - продан
#159 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 24 February 2011 - 08:48
Спасиб за ответ буду искать.
Я на 26-й градус ставил , в принципе машина нормально заводится и даже при -12, тока дымит немного (пора уже, движку 30лет без глобального ремонта), а так-же вышеупомянутая проблема с солярой в поддоне.
седни попробую снять ТНВД и покрутить.
и все таки недает покоя мнение тех кто советует ставить 40-й градус , а экспериментировать я чет очкую....
#160 ОФФЛАЙН   belyi
belyi
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 April 2011 - 19:50
Люди кинте фотку меток на насосе плиз
