Геодезичекая метровая контрольная линейка не пойдет?
Вообще сколько допустимое отклонение от плоскости?
из обратки идет топливо с маслом
#141
Отправлено 07 November 2014 - 23:21
Ну и рабочая буханочка!
#142
Отправлено 07 November 2014 - 23:55
Линейкой для проверки плоскости обычно можно померить одну сотую на метр, сомневаюсь, что какая-то геодезическая подойдёт. Проще отвезти к ремонтникам, у меня за проверку плоскости даже денег не брали.
Велик colnago
#143
Отправлено 08 November 2014 - 01:09
Это штука называется линейка поверочная, если не ошибаюсь. Бывает длиной 0,4, 1, 1, 3, 2 метров.
Монументальная вестчь - я как то в молодости заказал одну такую "линеечку" длиной 2 м, до сих пор местами кирпичами просераюсь.
W123 240D - продан
#144
Отправлено 08 November 2014 - 20:38
....... это каким должен быть износ мотора, чтобы так давило???????????? в моей практике был один- кстати ом 602, так у него из газоотводного патрубка что на клапанной крышке живет с интервалом 3сек на холостом ходу падала капля масла, износ цилиндра достигал 0,60мм -не запускался на горячую, жрал масло, трясло и колбасило на хол.ходу, но проблем с чернением масла у него не было!!!!!!!!! ......а Вы видимо много моторов вернули с того света? Я вот с 1992 года этим занимаюсь и имея свой небольшой опыт не даю таких убедительных прогнозов...........Если и прорываются газы через отверстия распылителя (в чём я глубоко сомневаюсь) - их не настолько много, что бы окрасить ДТ в чёрный цвет. Там отверстия - тоньше комаринного члена!!!
Представьте себе процесс протискивания чёрного масла через иглу форсунки. Представили??? Этому чёрному маслу надо ещё попасть в камеру сгорания, потом в форкамеру.
А вот теперь правильный ответ:
1. Заменить сальник и шток подкачивающей помпы. На штоке может быть выработка.
Если не помогло
2. Проверить компрессию. При износе поршневой газы будут прорываться в картер и давить во всех направлениях. В том числе и через картер ТНВД в подкачивающую помпу.
Как вариант открыть на работающем моторе маслозаливную крышку. Если дымит оттуда - готовьтесь к капиталке.
Я боролся с этой заразой года два, и тему здесь создавал....
Всё вылечилось капремонтом мотора. 2 года после капиталки - топливо больше не чернеет.
Удачи!!!
#145
Отправлено 08 November 2014 - 21:07
......да чего уж мелочиться то , надо к старой крышке топливного бака прикрутить новый MERCEDES и делов то , а вот форсунки на качество распыла и давление начала подъема распылителя, и гидроплотность распылителя проверить- этож проблема!!!!!!!!!!!!!! капиталить, капиталить и еще раз капиталить мотор, чтобы разом все проблемы.................Если и прорываются газы через отверстия распылителя (в чём я глубоко сомневаюсь) - их не настолько много, что бы окрасить ДТ в чёрный цвет. Там отверстия - тоньше комаринного члена!!!
Если не помогло
Удачи!!!
#146
Отправлено 08 November 2014 - 21:15
.......извините, - не было проблем с чернением топлива................ это каким должен быть износ мотора, чтобы так давило???????????? в моей практике был один- кстати ом 602, так у него из газоотводного патрубка что на клапанной крышке живет с интервалом 3сек на холостом ходу падала капля масла, износ цилиндра достигал 0,60мм -не запускался на горячую, жрал масло, трясло и колбасило на хол.ходу, но проблем с чернением масла у него не было!!!!!!!!! ......а Вы видимо много моторов вернули с того света? Я вот с 1992 года этим занимаюсь и имея свой небольшой опыт не даю таких убедительных прогнозов...........
#147
Отправлено 07 January 2015 - 23:06
у меня самого такая проблема я с ней смирился и чел написал правильно все из-за износа ЦПГ потому что излишние картерные газы давят также и картер ТНВД а так как в ТНВД поддерживается уровень масла для его смазки и он выше штока подкачивающего насоса то масло соответственно продавливается в полость с топливом так как там создается разряжение. вы посмотрите на тнвд с красными крышечками такого нет так как там отдельная система смазки и не наблюдается такого на двигателя серии 60.. так как там подкачивающий насос по другому устроен(пришел к этому пока читал тему попробую поставить посмотреть)
#149
Отправлено 07 January 2015 - 23:23
Изношено уплотнение или корпус подкач. насоса.у меня самого такая проблема я с ней смирился и чел написал правильно все из-за износа ЦПГ потому что излишние картерные газы давят также и картер ТНВД а так как в ТНВД поддерживается уровень масла для его смазки и он выше штока подкачивающего насоса то масло соответственно продавливается в полость с топливом так как там создается разряжение. вы посмотрите на тнвд с красными крышечками такого нет так как там отдельная система смазки и не наблюдается такого на двигателя серии 60.. так как там подкачивающий насос по другому устроен(пришел к этому пока читал тему попробую поставить посмотреть)
Все дело в подкачивающем насосе! я у себя заменил его на новый! и все проблемма ушла. ДТ как слеза.
Сообщение отредактировал genzemarta: 07 January 2015 - 23:25
#150
Отправлено 08 January 2015 - 01:39
Под капотом есть прозрачный фильтр топлива, дизель прозрачный ![]()
Пешеход
#151
Отправлено 08 January 2015 - 08:34
вопросов нет новый насос в нормальных допусках может и сможет удержать но б/у замена колечка на штоке не помогает. да и стоит он не мало.Изношено уплотнение или корпус подкач. насоса.
#152
Отправлено 08 January 2015 - 12:59
Дизелистам в копилку:1 на тракторах Т-40,ЛТЗ обратка после клапана давления идет не на слив,а на вход ТННД.(соответственно бак будет чист. 2 На современных трахторах(JCB и турецких) стоит электронасос подкачивающий вместо ТННД. В первом варианте простое переключение,а во втором воткнуть вместоТННД Волжский инжекторный бензонасос.Удачи!
#153
Отправлено 08 January 2015 - 20:58
............ сколько всего сказано....., а ведь какая великая трудность-демонтировать форсунки и проверить их на начало подъема иглы распылителя и на гидроплотность и посмотреть за какой период будет падать давление после прекращения подачи на стенде...........
#155
Отправлено 09 January 2015 - 16:46
...........а это судя по всему и не масло вовсе, он не жалуется на расход масла, речь идет о окрашивании ДТ в черный цвет. И как один из основных вариантов это пробой части рабочих газов в форсунку, такое происходит при низком давлении начала подъема иглы, или при незначительном подвисании распылителя, вовсе не значит чтобы при этом мотор грохотал как при заклинившем распылителе. Здесь-на форуме это предположение высказывалось дважды, только как обычно всех несет во все тяжкие, а самое простое проверить-это зачем? Проще ТНВД снять, ТННД перебрать, предположить что мотор в говно изношен и пробивают картерные газы и примешиваются в топливо с маслом..............Хоть убей нее могу понять как это связано с попаданием масла в топливо.
#156
Отправлено 09 January 2015 - 16:53
Научная утопия.Ну один раз сказал,услышали.Чожж потри раза одно и тоже.
#157
Отправлено 09 January 2015 - 17:19
..............это не научная утопия -это практика.
#158
Отправлено 10 January 2015 - 16:13
В месяц у меня на работе ремонтируется порядка двух десятков дизельных двигателей, обслуживается ещё столько же. Лично перебрал свыше 2 десятков моторов (только дизельных), общаюсь с большим количеством людей, эксплуатирующих и ремонтирующих дизельные двигатели и НИРАЗУ не встречал такого в своей практике...............это не научная утопия -это практика.
W123 240D - продан
#159
Отправлено 10 January 2015 - 21:30
Я конечно понимаю-звучит по меньшей мере странновато, однако и я , когда ломал башку над такой задачей ответ получил от дипломированного спеца по ремонту ТНВД, человека Советской школы, закалки и просто говоря нормального душевного Питерского дядьки,в довес ко всему он дал воспользоваться микроскопом и рассмотреть изношенную иглу распылителя..... А теперь немного теории происходящего:- воспламенение происходит в форкамере, потом через сопла это все уходит в цилиндр, при всем прочем кратковременное давление при воспламенении ДТ доходит до 2500кгс/см2 и вот именно вот это высокое давление и проводит часть рабочих газов внутрь форсунки, а происходит это при низком давлении впрыска, изношенном распылителе( продольные задиры на теле иглы и такие-же зеркально в цилиндре распылителя) еще не редко это может сопровождаться плохо работающим нагнетательным клапаном, теперь давайте возьмем и вытащим иглу из цилиндра распылителя и посмотрим с помощью увеличительной оптики на выходное сечение из которого торчит игла распылителя. И вот теперь вопрос, при всем увиденном так-ли кажется невозможным пробой рабочих газов, давление которых 2500кг????????? Вдумайтесь и включите воображение в режиме 333D )))))))))) и думается ответ будет очевидным ...........
#160
Отправлено 10 January 2015 - 21:57
я писал что у меня такая же ситуация чернит топливо и в противовес вашему могу сказать что поменял распылители на новые и установил давление открытия на 145!!! атм. при положенных в стоке 115атм. и топливо все равно чернит. может поясните почему? и ни как давление может быть 2500 КГ так что вам налили в уши и откройте в яндексе диаграмма нагрузки кшм и посмотрите изменение нагрузки сжатия и рабочего хода извините.Я конечно понимаю-звучит по меньшей мере странновато, однако и я , когда ломал башку над такой задачей ответ получил от дипломированного спеца по ремонту ТНВД, человека Советской школы, закалки и просто говоря нормального душевного Питерского дядьки,в довес ко всему он дал воспользоваться микроскопом и рассмотреть изношенную иглу распылителя..... А теперь немного теории происходящего:- воспламенение происходит в форкамере, потом через сопла это все уходит в цилиндр, при всем прочем кратковременное давление при воспламенении ДТ доходит до 2500кгс/см2 и вот именно вот это высокое давление и проводит часть рабочих газов внутрь форсунки, а происходит это при низком давлении впрыска, изношенном распылителе( продольные задиры на теле иглы и такие-же зеркально в цилиндре распылителя) еще не редко это может сопровождаться плохо работающим нагнетательным клапаном, теперь давайте возьмем и вытащим иглу из цилиндра распылителя и посмотрим с помощью увеличительной оптики на выходное сечение из которого торчит игла распылителя. И вот теперь вопрос, при всем увиденном так-ли кажется невозможным пробой рабочих газов, давление которых 2500кг????????? Вдумайтесь и включите воображение в режиме 333D )))))))))) и думается ответ будет очевидным ...........
Сообщение отредактировал lord4891: 10 January 2015 - 22:12
