103 греется в пробках
Сообщений в теме: 263
#141 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 26 May 2010 - 23:28
Ну то, что в Германии тоже есть пробки и климат по-теплее
нашего думаю объяснять никому не нужно?
Моя ситуация:
Ранее в пробках не грелся - система работала исправно. Лишь пару
раз, в особо лютых пробках, летом, t >+30 включал "охлаждение через салон".
В прошлом году начались проблемы - t под 110-120 и только печка спасала.
Сейчас:
Сменил термомуфту - ситуация существенно улучшилась.
Но ещё одно заметил - низ радиатора холодный, хотя нижний патрубок горяч.
Вот думаю на днях промыть радиатор и систему в целом.
А относительно того, что именно 103 движок греется по определению думаю следующее:
Видимо в системе охлаждения есть какой-то поворот или карман,
который засирается всей дрянью от некошерной ОЖ и в принципе от времени.
Именно по этому те, кто перебирает движок целиком, с полной разборкой
и мытьём не испытывают проблем с перегревом.
А все остальные (включая меня), открывающие капот пару раз в месяц,
ищут причины перегрева.
А они, мне кажется, в отсутствии грамотного обслуживания.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#142 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 26 May 2010 - 23:37
Ystinoff'
думаю ты прав. Скорее всего в системе в блоке забивается какой то канал и потому греется.
Пробовал уже все, кроме промывки блока и нечего не помогает.
Как и чем можно промыть блок без разбора движки?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#143 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2010 - 07:09
У меня такая-же проблема с перегревом спасали только доп вентиляторы кондея
Недавно лопнул бачок на радиаторе со стороны подачи и обратки
При вскрытии выяснилась причина почему грелся
Прокладку между подачей и обраткой выдавило и антифриз частично шол на прямую из подачи в обратку
#144 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 27 May 2010 - 20:57
А это заменяемая прокладка или намертво живущая?
Где эта... прокладка?
Судя по симптомам (низ радиатора холодный, а нижний патрубок горячий),
именно это и есть проблема в моем случае.
Но ЧСХ, верхняя четверть радиатора горячая по всей длине...
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#145 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 27 May 2010 - 22:59
потрогал сегодня после поездки свой радиатор. Низ теплый и патрубок тоже, а верх гарячий, а за верхний патрубок взяться нельзя. Что это может быть? Радиатор недавно менял, должен быть чистый. Может помпа не справляется? или это нормально что радиатор не весь одной температуры?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#146 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 May 2010 - 07:31
Эта прокладка стоит между алюминевой частью радиатора и пластиковым бачком
На счёт замены не знаю в моём случае завальцовка заводская была такая что не одна фирма на ремонт не взяла радиатор
По симптомам при езде по городу верх радиатора горячий низ холодный и обратка горячая
Началось это у меня зимой дак на трассе при -35 градусах температура двигателя стояла 100-105 градусов
Останавливаешся радиатор холодный а оба патрубка горячие
#147 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 May 2010 - 07:34
Если температура до 100 градусов то такое нормальное явление
Термостат открыт не полностью и проток через радиатор небольшой
И по этому по ходу протекания антифриза через радиатор он успевает остывать
#148 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 May 2010 - 10:34
Я на своём бывшем 103 движке, летом ставил термостат на 82гр, и на зиму 87гр. Летом в жару спасало, более 100 не подымалось. И потом, муфты вентилятора есть с красной полосой, синей, и желтой. Как сказал продавец с магазина, они на разную температуру. Может и враньё, но поставив красную муфту более 100 по показаниям приборки не грелся. И ещё, антифризы разные бывают. Заливал красный.
А ещё момент упустил. Машина у мну была безкондейная, када менял радиатор, ненашёл безкондейный. Купил от машины с кондеем. Он больше, и пришлось крепления переваривать. Переделал. Кондейный радиатор больше в высоту. Естественно сменил и диффузор. Может ещё в этом причина.
#149 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 May 2010 - 10:41
не пойму что за прокладка и что за обратка?
#150 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 May 2010 - 13:02
ясно, спасибо, я когда смотрел, была температура 80-85
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#151 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 31 May 2010 - 06:35
Это только на 103 и 104 маторах стоят радиаторы у каторых вход и выход с радиатора с одной стороны
#152 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 31 May 2010 - 10:37
у меня 103 а вход и выход с разных сторон
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#153 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 31 May 2010 - 13:48
Такого не может быть на 103 вход и выход с одной стороны
#154 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 02 June 2010 - 21:44
Да, но сверху вход, а выход снизу - стороны разные))
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#155 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 June 2010 - 22:00
может не туда смотрел, но с другой стороны вы ходит патрубок с радиатора, там же где и патрубки акпп
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#156 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 June 2010 - 15:35
Дак ето к расширительному бачку
#157 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 08 July 2010 - 18:57
тоже греюсь ( поменял вот на днях вискомуфту, а толку вообще ноль ( хотя старая только на холостых работала. Радиатор горячущий, патрубки от термостата тоже. Пока наметил замену ож и промывкой радиатора внутр. Снаружи продул, все атлично дует.
MB W124 2.8L (M104942), АКПП-4(722.433), ABS, ASD, 1994г. ЗелЕный !
#158 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 July 2010 - 20:00
напиши что за промывка и помогла ли
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#159 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 11 July 2010 - 20:07
Теперь и у меня такая же проблема! в пробках стрелка почти доходит до красного деления, помогаю печкой... но почему то при такой температуре не включаются кондейные вентеляторы, хотя раньше было отчётливо слышно как они включаются. как проверить работают они или нет, может датчик умер? виско-муфта новая
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#160 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 July 2010 - 20:12
у меня тоже не включаются. Я так понял по этому и температура высокая, там реально основной непродувает сквозь кондейный радиатор да есче через стоячие вентиляторы
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
